 Conso importante 250 EXCF 2007
edoburn
Moto : 200 KDX / 400 DRZ SM
Région / département : Haute Savoie
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Conso importante 250 EXCF 2007   06.05.13 19:27
Salut à tous,
J'ai acheté récemment une 250 EXCF de 2007 avec 6000 kms et 200 heures.
En bon état, piston et distri changés à 145h.
Ce week end j'ai participé à l'endurance de Bagnes, et j'ai consommé 9L en tout (89.7kms au compteur).
Ca fait donc une conso de 10L / 100, sachant que jy suis pas allé comme un bourrin (j'ai enroulé pour tenir les 3 heures mdr ), donc passage des rapports sans trop monter dans les tours. J'ai couché la moto que trois en la relavant de suite, donc j'ai pas perdu grand chose par le trop plein.
Je pèse 55 kgs tout mouillé, donc je ne pense pas que la brêle galère à m'emmener.
Bref je comprends pas bien pourquoi elle boit autant.
Elle tourne très bien, démarre très bien à chaud comme à froid (petit coup de starter à froid mais jamais à chaud).
Pas de trous à quand j'ouvre en grand (donc à priori pompe de reprise ok).
Je voulais voir la couleur de la bougie mais aucune clef ne passe dans le puit de bougie.
Elle consomme plus que mon ancienne 200 KDX.
Vous auriez une idée de son appétit ?
Merci clin d'oeil
Nombre de messages : 18669
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   06.05.13 20:29
C'est carrément énorme comme consommation pour un petit 4T hallucinant
... tu es certain que le pointeau du carbu ferme bien reflexion (et que toute l'essence ne coule pas parterre en roulant)
edoburn
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   06.05.13 21:55
Oui, moto droite, l'essence ne coule pas.
Par contre quand je couche la moto, ça coule mais par le trop plein (normal quoi).
Bizarre cette brêle.
teq0
Moto : 250 EXCF Ed Champions, Solex 1400, Motobécane D75, 125 TSR.
Région / département : 62 Pas de Calais
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   06.05.13 23:10
Les 2007, c'est un réservoir 7 litres? Je dis peut être une bêtise.
Quels sont les réglages carbu aussi...
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   06.05.13 23:49
Oui reservoir de 7 litres et même problème pour moi 60 kms avant reserve.
fab38
Moto : 250 ktm excf
Région / département : chozeau
Nombre de messages : 806
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   07.05.13 8:35
pour moi
edoburn
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   07.05.13 9:55
Oui c'est un réservoir de 7L. Je dis que j'ai rajouté 9L mais en plusieures fois.
Pour les réglages carbu je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Mais vu qu'elle tourne très bien je pensais qu'ils étaient bons.
Je vois qu'on est pas mal dans ce cas. C'est une particularité de ce modèle alors ?
Si on compare par rapport à la 250 WRF, il y a une grosse différence de consommation (pourtant même cylindrée, et carbu à pompe de reprise...).
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3263
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   07.05.13 11:37
ça fait beaucoup euh.ah
je fais 75 kil avec une cylindré de 450 un réservoir de 8L et j'affiche plus de 80 bornes avant la réserve..
d'ailleurs elle fait combien la réserve la dessus ? 1 ou 2 L ? reflexion
edoburn
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   08.05.13 23:03
Oui moi aussi je trouve que ça fait beaucoup pour un 250 4 temps.
Sur le manuel, ils disent 1L de resèrve, mais j'ai sorti 3L ! Dans ces 3L de resèrve, 0.5L restent bloqués et inutilisables.
Mais pourquoi boit-elle autant ?
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   08.05.13 23:31
Pour "récupérer" les derniers 0,5 l du réservoir, il ne faut pas hésiter à coucher la moto au sol (coté robinet contre le sol) bien
teq0
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   09.05.13 1:03
Mais les gars , soit vous ouvrez en grand, soit il y a un problème de réglage carbu...
J'ai eu un 250 EXCF 2007, j'avais moins d'autonomie mais c'était du à la capacité du réservoir vis à vis des 2008 et plus.
Et les 450 voir 400, idem. Je pense qu'il est nécessaire de revoir la carburation...
edoburn
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   09.05.13 13:23
Ok, je vais essayer ça. Mais une fois la brêle relevée, les 0.5L ne repassent pas de l'autre côté ?
edoburn
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   09.05.13 13:28
Pourtant je suis pas un gros bourin, je roule beaucoup sur le couple.
Je vais commander la clé pour démonter la bougie, et voir la couleur de l'éléctrode. J'aviserai en fonction, et je vais aussi regarder si les réglages car bu sont ceux d'origine.
Merci à tous
edoburn
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   11.05.13 19:16
Bon, j'ai toujours pas la clef pour la bougie, donc j'ai pas regardé.
Par contre je suis allé faire un petit tour dans la montagne pour calculer la conso sur cette mini sortie (17.9 km).
Je suis parti le réservoir plein, et j'ai fait un trait au stylo feutre blanc pour matérialiser le niveau d'essence.
En revenant, j'ai remis 1.5L tout rond (pas fait exprés, mais c'est tombé juste).
Ça fait du 8.4L / 100, en roulant cool comme à mon habitude (2-3 grimpettes où j'ai mis du gaz, mais tout le reste sur couple).
Ça me parait toujours beaucoup pour un 250 4 temps en roulant plutôt cool...
Nombre de messages : 14780
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   11.05.13 20:54
Surtout si tu dis que que tu es allé en montagne et que par conséquent
ça grimpait tu as aussi fait la descente et la ça consome que dalle.
Elle tourne rond cette meule ?
steph08
Moto : ktm 250 exc 2T 2007
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   12.05.13 8:31
oui, bizare pour un 4 coups! tu consomme presque autant que mon 250 exc 2T!!
quand tu secoue ta moto( pas la coucher, la secouer), ça ne coula pas par le trops plein????? ça pourrait peut etre provenir de ça!!!
teq0
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   12.05.13 9:05
Je pense que tu vas devoir vérifier la carburation. Tu releves tes réglages.
Aiguille et cran.gicleur principale et de ralenti.
Pour info on préconisait de changer les aiguilles des 2007 par une autre référence mais je je me souviens plus.
Ensuite je roule avec un 2010.116 kms et je suis pas en réserve. je regarde à faire ma consommation.
Mais dans un premier temps, ouvre ton carburation ça va pas évoluer tout seul...
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   12.05.13 9:46
moi j'ai:
gicleur principal : 168
gicleur ralenti : 40
aiguille : OBDTN
position aiguille : 4 cran
et j'ai démonter ma bougie et elle est noire.
edoburn
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   12.05.13 12:00
Eh oui comme tu le dis ça descend aussi. Surtout que j'ai fait un tout petit bout en roue libre moteur éteint (pour pas embêter un randonneur).
Oui elle tourne vraiment super bien sinon.
edoburn
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   12.05.13 12:03
Quand je la couche elle pisse, mais elle secouant je sais pas. Ça doit pisser en secouant ?
edoburn
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   12.05.13 12:07
Oui je vais regarder la carburation.
Ah, je savais pas pour l'aiguille, je vais aussi essayer de creuser cette piste.
Oui effectivement 116 kms avant réserve ça le fait, mais tu dois avoir un plus gros réservoir aussi.
edoburn
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   12.05.13 12:09
vever a écrit:
moi j'ai:
aiguille : OBDTN
Merci pour les infos. Donc un peu trop riche pour toi apparemment.
Je vais regarder ce que j'ai.
Merci à tous
steph08
MessageSujet: Re: Conso importante 250 EXCF 2007   12.05.13 14:06
en la secoant, ça ne doit pas couller.
bon si c'est 1 goutte, c pas trops grave!!!!
» INFO IMPORTANTE SUR PAROLE DE CONSO
» CAMERONE 2007
» Le genealogiste 2007 (suite et fin)
» JDA SAISON 2007/2008
» CAMERONE 2007 PROGRAME
