Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
 vibration anormale au niveau de l'embrayage 125 yze
yze43
yze43
Moto : 125 yz-e
Région / département : ardeche
Nombre de messages : 43
vibration anormale au niveau de l'embrayage 125 yze Empty
MessageSujet: vibration anormale au niveau de l'embrayage 125 yze   vibration anormale au niveau de l'embrayage 125 yze Empty13.05.13 19:35
Bonjour, j'ai une yamaha 125 yze, et depuis le week end dernier ma brele a un bruit louche du coté de l'embrayage. Quand je la met au point mort il y a une vibration au niveau de l'embrayage ( on l'entend a l'oreille) mais quand j'embraye le bruit disaparait. J'ai démonté mon embrayage, niveau disque RAS, la cloche a du jeu on ma dit que c'était normal... Je voudrai donc avoir vos avis sur ce problème, si quelqu'un a deja eu ce probleme ?
Merci d'avance !
lemotard58
lemotard58
Moto : WRF 426 / VF1000F
Région / département : Nevers
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: vibration anormale au niveau de l'embrayage 125 yze   vibration anormale au niveau de l'embrayage 125 yze Empty13.05.13 20:07
Tu as la réponse dans ta question.
Toute cloche d embrayage aura toujours un peut de jeu mais pour ton cas il doit trop en avoir. Ce bruit provient bien de la cloche. Démonte et regarde bien piece par pièce si sa commence pas a ce fissurer, vérifie les plateau de pression, les ressorts du plateau doivent avoir u jeu (alors qu il ne devrait pas)
Pour moi c est a remplacer. Après tout dépend y bruit, si tu l entends mais que sa fait pas un rafut du diable ou que le moteur cogne pas a cause de sa, laisse y comme c est.
yze43
yze43
Moto : 125 yz-e
MessageSujet: Re: vibration anormale au niveau de l'embrayage 125 yze   vibration anormale au niveau de l'embrayage 125 yze Empty13.05.13 20:14
D'accord merci. Ce que je vais faire je vais d’abord changer mes ressort sa coûte trois fois rien, si je voit que sa atténué le bruit mais pas complètement je change la cloche aussi alors
lemotard58
lemotard58
MessageSujet: Re: vibration anormale au niveau de l'embrayage 125 yze   vibration anormale au niveau de l'embrayage 125 yze Empty13.05.13 20:24
Dans ce cas change pas les ressorts si tu peux les remplacer. Sur les motos que j ai faite moi, les ressorts étaient emprisonnée d origine donc impossible a remplacer mais si tu peux, embête toi pas, prends des rondelles pour juste les recaler question qu il y est plus de jeu et fait le test. Mon pote a rouler 2 ans juste en ayant mis des rondelles pour le jeu. Par contre 2 ans après tout a casser en vrac par contre sa a même casser la chaîne de pompe a huile qui était derrière.
Sa reste une solution temporaire a moindre frais.
» Gas-Gas
» vibration 250 exc
» vibration 2 temps
» vibration gasgas 300 ec
» Vibration protege pot 2 temps
