| couple de serrage du PSB ? | |
+5redsun HuSkyRiDeR!38! philmoto73 SARKO ed73 9 participants |
ed73 Maître bûcheron
SARKO Addict au Rouge
Date d'inscription : 10/12/2012 Age : 100 Moto : la méme que Meo Région / département : . Nombre de messages : 863
| Sujet: Re: couple de serrage du PSB ? 05.04.14 16:23 | |
| Y a une rondelle frein sur d'autre marque, http://www.gn-moto.com/piece-bas-moteur/579--rondelle-frein-pignon-de-sortie-de-boite-toutes-850-tdm-trx.html http://www.yogourtnoway.com/article/M/32/remplacement-du-pignon-de-sortie-de-boite-sur-la-triumph-america en pliant un coté sur l'écrou sa évite qu'il se desserre je te conseillerais d’arrêter le frein filet et les serrage excessif car c'est pas normal |
Date d'inscription : 22/09/2008 Age : 56 Moto : plusieur ktm .une 250 sherco racing et maintenant une 350 rr beta Région / département : savoie libre Nombre de messages : 3554
| Sujet: Re: couple de serrage du PSB ? 05.04.14 16:48 | |
| Sujet: Re: couple de serrage du PSB ? 05.04.14 16:58 | |
| - SARKO a écrit:
- Y a une rondelle frein sur d'autre marque,
http://www.gn-moto.com/piece-bas-moteur/579--rondelle-frein-pignon-de-sortie-de-boite-toutes-850-tdm-trx.html http://www.yogourtnoway.com/article/M/32/remplacement-du-pignon-de-sortie-de-boite-sur-la-triumph-america en pliant un coté sur l'écrou sa évite qu'il se desserre je te conseillerais d’arrêter le frein filet et les serrage excessif car c'est pas normal oui merci, mais sur les sherco il y a une rondelle conique et c'est tout, c'est vrai que sur mes autres breles je n'ai jamais eu le souci sur le 2eme lien que tu as mis le gars serre son PSB a 132 Nm quand meme, moi j'ai arreter a 80..., peut etre que je ne serre pas assez |
Date d'inscription : 14/02/2013 Age : 41 Moto : honda crfr hm Région / département : iseROIS secteur voironnais Nombre de messages : 997
| Sujet: Re: couple de serrage du PSB ? 05.04.14 17:25 | |
| Sujet: Re: couple de serrage du PSB ? 05.04.14 17:30 | |
sur le 2eme lien que tu as mis le gars serre son PSB a 132 Nm quand meme, moi j'ai arreter a 80..., peut etre que je ne serre pas assez ne t'inquiette pas 132nm ne correspond pas a 132 kg mais pluto 13,5 kg |
| Sujet: Re: couple de serrage du PSB ? 05.04.14 17:41 | |
| Sujet: Re: couple de serrage du PSB ? 05.04.14 17:48 | |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: couple de serrage du PSB ? 05.04.14 22:17 | |
| quel est le diametre de la vis? apres , c'est une histoire de conception, surr une katoche, rien ne se desserre, j'ai eu un quad chintok , tout se desserrait , on aurait soudé les vis , ca aurait ete pareil, j'ai tout essayé les sherco, c'est peut etre un poil entre les deux |
| Sujet: Re: couple de serrage du PSB ? 05.04.14 22:48 | |
| - redsun a écrit:
- sur une katoche, rien ne se desserre
Normal,c'est un circlips sur les KT. |
| Sujet: Re: couple de serrage du PSB ? 05.04.14 23:14 | |
| Sujet: Re: couple de serrage du PSB ? 06.04.14 0:46 | |
| on parle d'un Pignon de Sortie Boite car je l'ai sous les yeux, Je dors a coter d'elle y a bien un gros circlips pour retenir sur 125 EXC 2013 |
| Sujet: Re: couple de serrage du PSB ? 06.04.14 2:01 | |
| sur le gros moteur 510 , une petite vis M12 (perso, je mets du frein filet bleu) que je serre un poil fort |
leon Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 25/08/2009 Age : 100 Moto : . Région / département : . Nombre de messages : 2583
| Sujet: Re: couple de serrage du PSB ? 06.04.14 8:38 | |
| Sujet: Re: couple de serrage du PSB ? 06.04.14 10:15 | |
| Perso, ca m'est jamais arrivé , il faut faire gaffe , ca peut bouffer les canelures du selecteur et surtout de l'arbre et la c'est la loose : a surveiller donc . |
| Sujet: Re: couple de serrage du PSB ? 06.04.14 13:46 | |
| LE PÈRE LÉON SUR TA BLEU IKEA,TU AS LA MÉMOIRE COURTE VIS DU KICK c'est moi qui a vu le sur entretien sur ma béta vis du sélecteur et sur celle de titit69 qui habite lyon 250 excf récente |
Hub Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 18/03/2006 Age : 55 Moto : Une cousine des Husaberg. Région / département : Ain, Bugey. Nombre de messages : 5913
| Sujet: Re: couple de serrage du PSB ? 06.04.14 21:02 | |
deugui Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 06/04/2010 Age : 53 Moto : 300 huuuu zeuuuubiiii (la mouche) Région / département : isere Nombre de messages : 7787
| Sujet: Re: couple de serrage du PSB ? 06.04.14 21:10 | |
| sur les 4 coups ktm une vis m 12 bien que ce soit le meme pignon que sur les 2t (cannelures ) ..... pas de desserrage avec du frein filet que ce soit le pignon ou le selecteur pour ta sherco tu nettoie bien le filetage tu mets du frein filet fort et vaiiiii si ca se desserre encore tu le soudes |
| Sujet: Re: couple de serrage du PSB ? 09.04.14 21:20 | |
| serrage excessif + frein filet = le démontage risque d’êtres difficile Vu sur les dernière sherco (en concession) Y a une rondelle frein pour empêcher que l’écrou se desserrer ! en permettent un démontage facile |
| Sujet: Re: couple de serrage du PSB ? | |
