Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Question pour mon 530 exc de 2009
stunt-93
Masculin Age : 29
Moto : 530 exc
Région / département : haute normandie
Nombre de messages : 3
Question pour mon 530 exc de 2009  Empty
MessageSujet: Question pour mon 530 exc de 2009    Question pour mon 530 exc de 2009  Empty11.06.13 23:04
Bonjour tous le monde !
Voici ma petite question alors j'ai acheté un 530 exc de 2009
une vrai petite bombe ce Ktm alors voilà es-que c'est normal je r'ajoute tous le temps de l'huile a chaque sortie ?
ma moto à 100 h , je vais prendre rendez vous pour faire ma chaîne de distri + réglage soupape , je doit changer piston segmentation ou pas ??
comment ont fait pour regarde le niveau d'huile de boite de vitesse merci
Question pour mon 530 exc de 2009  Sans_t11
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: Question pour mon 530 exc de 2009    Question pour mon 530 exc de 2009  Empty12.06.13 9:49
oui a froid le niveau est entre 12 ou 3/4 et le haut de la fenetre, a chaud au dessus. une conso de 1 verre pour 15/20h est normale pas au dessus !! sinon c'est un pb de segment ou de joint haut/bas moteur surtout si ton niveau de boite augmente.... la mienne consommait 1 verre jusqu'à 1500 kms environ depuis (elle va avoir 5000 je n'en rajoute pas entre 2 vidange. Il ne faut pas tenir le niveau trop haut a chaud juste en haut de la fenetre c'est ok a froid au milieu c'est suffisant. vidange boite et moteur tous les 15h ou 20 h maxi en rando avec changement de filtre a chaque fois. tous les 500 kms donc environ
stunt-93
Masculin Age : 29
Moto : 530 exc
MessageSujet: encore une petite question    Question pour mon 530 exc de 2009  Empty12.06.13 21:02
merci beaucoup moi mon niveau a froid et comme la photo présente ou controlé le niveau d'huile de boite merci beaucoup
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Question pour mon 530 exc de 2009    Question pour mon 530 exc de 2009  Empty12.06.13 22:08
La mienne a 280 h , 8800 kms . Elle bouffe pas d'huile. par contre , je mets 700 ml dans le moteur et autant dans la boite , comme sur la notice. Ca passe meme a froid au dessus de l'oeilleton, mais pas beaucoup . quand je penche la brele un poil , welcome la bulle.
J'ai fait verifier la distrib chez mon concess . pas toucher avant 12000 kms. Ils ont aussi controlé le piston et le cylindre a la cam , c'est ok .
Quand on roule (entre 120 et 200 bornes) je jette un petit oeil de temps en temps a la fenetre du niveau .
stunt-93
Masculin Age : 29
Moto : 530 exc
MessageSujet: Re: Question pour mon 530 exc de 2009    Question pour mon 530 exc de 2009  Empty12.06.13 22:15
franchement super merci les enduristes Surprised génial
alors la mon niveau et comme la photo à froid c'est bon ou pas bon ?
question bête mais personne me répond ^^ l'huile de boite comme c'est séparé et il y a pas de hublot comment ont vérifie merci :p
 comme j'arrive a 130h à 4660 km n ça serait bien de faire piston segmentation , distri , reglage soupape ? et changer les joints en même temps et c'est repartie pour un tour ?
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Question pour mon 530 exc de 2009    Question pour mon 530 exc de 2009  Empty12.06.13 22:59
Pour le niveau de boite ca se passe l'autre coté.
Derrière la pedale de frein tu as une vis avec une tête hexagonale de 8 à devisser, si l'huile coule quand la moto est droite, le niveau est bon, si ca coule pas c'est qu'il en manque.
De mémoire il y a une inscrition du genre "oil" ou "level" près de la vis, c'est celle où il y a un petit joint monté avec.
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
MessageSujet: Re: Question pour mon 530 exc de 2009    Question pour mon 530 exc de 2009  Empty13.06.13 14:50
C'est ça ! Par contre cote boite moi pour etre au niveau c'est plutot 900 ml.. 650 cote moteur avec filtre bien sur
» [question pour un champion]
» MOYEU TY HS , QUESTION POUR HUB ???
» petite question pour de jante
» Question pour les possesseurs de 250 4tps
