| Yamaha 200 dtr | |
Maxime Beau parleur
Date d'inscription : 24/02/2013 Age : 30 Moto : 690 smc r et 250 wrf Région / département : Lorraine / Meuse Nombre de messages : 167
| Sujet: Yamaha 200 dtr 18.06.13 16:29 | |
| Bonjour tout le monde, mon père possède un vieux 200 dtr Yamaha de 1991. J'aurais aimer savoir ou le bridage de cette moto est situé ? Y a t-il un compatibilité niveau carénage et échappement avec un 125 dtr ou un 200 wr de chez Yamaha ? Merci de vos réponses Bonne journée ! |
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Yamaha 200 dtr 18.06.13 17:57 | |
| il y en a pas de bridage ! c'est pas un 125. si ca prend pas de tour a vérifié en 1) la valve zzzz-zzzz-zzz a la mise sous tension si déja ca le fait pas typiqument sasn ypvs tu as du mal a prendre plus de 7000 (valve en position fermé) ou t'as une cross rien et a 6000 gros coup de pied au cul (valve en position ouverte) plastoc cadre partie cycle mal de truc compat avec le 125 avec qq difs jante alu sur 200 125 acie bo alu ralongé fourche avec bouchon sur le 200 chaine en 520 vs 428 .... echap presque idem sauf tout les tube de laison et soirtir cylindre sont plus gros cdi, vilo rien de compatible pas mal de truc commun avec le wr-200 aussi (valve, carter, etc..), typique le wr a pas la pompe a huile pas de batterie et c'est un vrai 200 cylindre nyckasilé (le dt200 est en 195 chemise fonte) pas mal de truc adaptable de l'un a l'autre (fourche de wr sur dt etc..) le wr marche bcp mieux aussi , le dt200 il est fait-neant plus souple prend pas autant de tours le mien |
Maxime Beau parleur
| Sujet: Re: Yamaha 200 dtr 18.06.13 20:10 | |
| Jolie jaimerai trouvé un silencieux a mettre sur la mienne mais je trouve nul part... |
| Sujet: Re: Yamaha 200 dtr 18.06.13 21:32 | |
| certaine boutique te propose le dep pour 125/200 dtr je suppose que c'est celui du 125 donc peu etre pas ce qu'il y a de mieux ?
si tu garde le tube d'origie tu peu bien aussi adapté ce que tu veux fmf et pro circuit etc..
sinon pour tes question yam DT je te conseil la http://www.yam2stroke.fr/ |
| Sujet: Re: Yamaha 200 dtr 18.06.13 21:37 | |
Maxime Beau parleur
| Sujet: Re: Yamaha 200 dtr 18.06.13 21:46 | |
| Le tube est soudé au silencieux aussi :/ je veux gardé intact mon silencieux |
| Sujet: Re: Yamaha 200 dtr 18.06.13 22:32 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
- diabolo t'es le dieu du DTR
j'en ai encore 4 .. faut que j'en vire 2 et demi le 1/2 c'est le 125 qui me sert pour pieces. bon maxime tu veux le changé ou le gardé faut savoir ce silencieux ! et pour etre sur tu dit "silencieux" = cartouche = la gammele sous le support numero ? |
ded42 Addict au Rouge
Date d'inscription : 28/12/2009 Age : 53 Moto : 250 wrf Région / département : 42 Nombre de messages : 850
| Sujet: Re: Yamaha 200 dtr 18.06.13 22:55 | |
Maxime Beau parleur
| Sujet: Re: Yamaha 200 dtr 19.06.13 10:10 | |
| Ba oui le silencieux c'est bien sa . Adaptable sur le collecteur dorigine |
Maxime Beau parleur
| Sujet: Re: Yamaha 200 dtr 19.06.13 10:13 | |
| Je n'est pas de marque précise, temps que cela marche un peut mieux et fait un peut plus de bruit :p |
| Sujet: Re: Yamaha 200 dtr 19.06.13 12:38 | |
| c'est pas en changeant la cartouche que ca vas changé notablement le comportement un pot de 200-wr ou de 125 ou 250-yz ca te faira peu etre gagné un demi mulet et des tours Pour faire plus de bruit prend n'importe quelle cartouche et vire la laine de roche |
Maxime Beau parleur
| Sujet: Re: Yamaha 200 dtr 19.06.13 12:48 | |
| Daccord |
| Sujet: Re: Yamaha 200 dtr | |
| Yamaha 200 dtr | |
