| Problème 300 GAS | |
+7draco-killer38 gilbert :le papy Larteub julien300gas diabolo38 novemberkasan EmilGasGas 11 participants |
EmilGasGas Jaspineur
Date d'inscription : 27/03/2013 Age : 33 Moto : GasGas EC300 Région / département : Rhône (69) Nombre de messages : 286
| Sujet: Problème 300 GAS 10.07.13 10:31 | |
| Salut à tous, Hier soir, sortie avec 123nico et hpp dans les monts, au bout d'une heure, je sent que la Gas (300 de 2001) n'a plus de pêche. Direction une ptite route, je fais tirer les rapports, et là surprise, la moto ne prend plus ses tours et broute. Demi-tour pour moi. Plusieurs hypothèses : -Bougies morte -saleté dans le carbu -huile de mauvaise qualité (je venais de la changer, n'ayant plus de 710 2T) -defaut à l'allumage Je vais commencer par nettoyer mon carbu en fin de journée, mais avant ca, que pensez-vous des hypothèses ? Merci les coupains |
novemberkasan Maître bûcheron
Date d'inscription : 14/04/2012 Age : 56 Moto : KTM 250 TBI 2024 Région / département : loire 42 Nombre de messages : 1971
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 10.07.13 10:37 | |
| - EmilGasGas a écrit:
- Salut à tous,
Merci les coupains tu pars sans bougie de rechange dans un cas comme le tien c est la premiére chose à faire mettre une bougie neuve |
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 10.07.13 10:39 | |
| En effet, je n'avais pas de bougie de rechange Je vais essayé ca en fin d'aprem, quand j'en aurai racheté une ! Merci pour ton aide ! |
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 10.07.13 10:40 | |
| Mais une bougie peut-elle "mal" fonctionné ??
Soit elle marche, soit elle ne marche pas non ? peut-elle fonctionner "à moitié" avant de claquer ? |
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 10.07.13 10:43 | |
| bien sur qu une bougie peut avoir ces symptomes je dirais meme qu à coup sur c est ça |
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 10.07.13 10:45 | |
| Si c'est ca je paie ma tournée Je dois partir dans le verdon ce week, ca m'arrangerai ! |
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 10.07.13 10:56 | |
| OK CHEF |
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 10.07.13 12:17 | |
| valve coinsée en position fermé ... des 4000-5000 tr/min ca se sens bien |
julien300gas Maître bûcheron
Date d'inscription : 12/09/2011 Age : 40 Moto : 300 SHERCO 2014 Région / département : saint paul en jarez Nombre de messages : 1252
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 10.07.13 12:22 | |
| Exact... Je pense aussi que c est tes valves qui sont encrassé. J'ai eu exactement les même symptôme sur la mienne et c étais ça |
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 10.07.13 12:54 | |
| Ok, alors je vais nettoyé les valves ! Merci les gars |
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 10.07.13 17:11 | |
| j'ai nettoyé à fond les valves, le problème est toujours là, je vais essayé avec une nouvelle bougie |
Larteub Moulin à paroles
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 10.07.13 17:50 | |
| Moi aussi sur toutes mes gasgas à chaque fois que j'ai eu ces symptômes c'était la bougie qui était HS. Généralement on met du BR8EG. Si tu claques souvent des bougies revois ton réglage carbu, peut-être trop riche. (Ou alors tu tourne pas assez la poignée ) |
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 10.07.13 18:20 | |
- j'ai nettoyé à fond les valves, le problème est toujours là, je vais essayé avec une nouvelle bougie
explique ???????? comment tu as fait ??? car il n'y a pas plusieurs valves mais une seule , et comment tu l'as sortie |
draco-killer38 Addict au Rouge
Date d'inscription : 08/12/2011 Age : 32 Moto : 300 factory 2013, 300 2t 2014 fullpower, tracteur tondeuse john deere Région / département : Marcilloles Nombre de messages : 864
| Sujet: RE 10.07.13 18:23 | |
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 10.07.13 19:29 | |
explique ???????? comment tu as fait ??? car il n'y a pas plusieurs valves mais une seule , et comment tu l'as sortie Je me suis mal exprimé, j'ai decrassé LA valve et LES boosters ! Comment j'ai fait ? Ben j'ai trouvé 2 tutos super bien fait, et je peux vous dire que y'en avait de la calamine la dedans ! |
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 10.07.13 19:32 | |
| - Larteub a écrit:
Moi aussi sur toutes mes gasgas à chaque fois que j'ai eu ces symptômes c'était la bougie qui était HS. Généralement on met du BR8EG. Si tu claques souvent des bougies revois ton réglage carbu, peut-être trop riche. (Ou alors tu tourne pas assez la poignée ) J'ai déjà une BR8EG, mais je viens d'en remettre une neuve; donc pour conclure : -j'ai changé la bougie -nettoyé LA valve et LES boosters -changé le filtre à essence Demain je démarre tout ca et je vois si le problème est résolu, pour l'instant je peux pas car un joint est en train de secher ! Si ca ne fonctionne pas, je laverais le carbu, mais je l'ai fait il y a très peu de temps |
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 11.07.13 16:09 | |
| J'ai trouvé le problème !
Mitraillette de silencieux ECLATEE !
Je pars demain dans le Verdon, à BOADE, il faut absolument que je trouve un silencieux, quelqu'un à cet article ?? |
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 11.07.13 17:53 | |
Tu nous feras un compte rendu sur Boade s'il te plait ?
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 11.07.13 17:57 | |
Tu nous feras un compte rendu sur Boade s'il te plait ? Avec plaisir, mais si je ne trouve pas de silencieux je pourrais plus partir !!! A moins de rouler en échappement libre ahah J'suis dégouté, on a prévu ca avec les potes depuis 3 mois... |
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 11.07.13 18:00 | |
Désolé je ne roule pas en Gas. Tu peux pas les manchonner ? Trouves toi un plombier en urgence !
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 11.07.13 18:25 | |
| j'ai essayé de ressouder, mais c'est trop fin, j'ai pas le matos qu'il faut (tig-mig)
et j'ai essayé de manchonner, sans succès ! |
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 11.07.13 18:46 | |
Si tu peux mettre des photos. Ou alors que tu puisses être dépanné le plus vite possible c'est tout ce que je te souhaite !
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 11.07.13 21:20 | |
| ben pitaiin ouais faut bricoler quelques chose tu va pas niké ton week pour un bout de pot de merd' !! photo photo !! qu'on te trouve un bricolage maison t'es sur de ton diagnostique ? ta fait un essai avec la "mitaillettte" retiré ? |
| Sujet: Re: Problème 300 GAS 11.07.13 23:11 | |
| achète un silencieux spess,autres marques ou d'origine et tu seras tranquille pour longtemps. http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/492708940.htm?ca=22_s |
| Sujet: Re: Problème 300 GAS | |
