| diag amortisseur | |
Enduro38 Moulin à paroles
Date d'inscription : 12/02/2013 Age : 28 Moto : 300 gas Région / département : Isere 38 Nombre de messages : 631
| Sujet: diag amortisseur 03.08.13 17:29 | |
| Bonjour , donc suite au conseils , j'ai tomber lamorto et le ressort , donc quand je comprime lamorto il ne remonte pas , sur environ 1.5 cm cest souple après sa devient raide , de plus le tampon as de lhuile dessus , puis on peut voir sur la tige le même effet que lorsqu'on as un spy de fourche mort
voila quand pensez vous ? Merci d'avance :-) |
calou56 Jaspineur
Date d'inscription : 02/04/2011 Age : 41 Moto : 144 tm 2009 Région / département : 69400 Nombre de messages : 335
| Sujet: Re: diag amortisseur 03.08.13 18:22 | |
| Envoi le en révision ! si il perd de l'huile, il faut le réviser |
| Sujet: Re: diag amortisseur 04.08.13 8:25 | |
| Ok , d'autres avis ? |
deugui Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 06/04/2010 Age : 53 Moto : 300 huuuu zeuuuubiiii (la mouche) Région / département : isere Nombre de messages : 7787
| Sujet: Re: diag amortisseur 04.08.13 21:44 | |
| huile sur la tige demande a nitrous non plus serieusement ton amorto est a reconditioner |
| Sujet: Re: diag amortisseur 04.08.13 22:12 | |
| Honnetement degui j'ai ris ^^
Normalement un amorto sans ressort quand tu comprime , il remonte ou pas ? |
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: diag amortisseur 04.08.13 23:06 | |
| Avec 15 bar dans la cartouche il doir remonte je pense... Bon ta un amorto a reviser me semblerais |
| Sujet: Re: diag amortisseur 05.08.13 12:18 | |
| Ya 15 bars en pression d'huile ou d'azote ? |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: diag amortisseur 05.08.13 19:11 | |
| la pression est dans la bonbonne. l'huile est poussée par le piston et selon que tu ais une membrane ou un piston dans la bonbonne, la pression encaisse le deplacement de l'huile. via la vis de reglages, tu diminue ou augmente le passage de l'huile donc la rapidité de l'enfoncement. si tu as des traces de fuites, cela signifie que le piston ne travaille pas constamment dans l'huile, donc,je il pompe dans le vide. ouverture imperative |
| Sujet: Re: diag amortisseur 05.08.13 23:13 | |
| Merci pour cette reponse complete freduro , on as pu voir aussi une trace de chauffe sur la tige de l'amortisseur :/ Mais j'ai eu marco au tel , il doit pouvoir tout rattrapé vraiment super se type la ! |
Fab73 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 04/09/2012 Age : 37 Moto : HM 250 CRE '08 - Sherco 2.5 '03 Région / département : 73 - Aix les Bains Nombre de messages : 2043
| Sujet: Re: diag amortisseur 07.08.13 13:24 | |
| Alors quoi de neuf avec cet amorto ? t'as changé le ressort ? |
| Sujet: Re: diag amortisseur 07.08.13 17:20 | |
| Il en est qu'il va partit chez monsieur joriot pour se refaire une jolie santé le bébé |
| Sujet: Re: diag amortisseur | |
