-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Fuite sur KTM
yoko02
Larteub
rocheteau
AZER71
forever71000
Dgilo
clem4243
Mat83
exc powa
Blaster
17 participants
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
Région / département : Entre ciel et mer
Nombre de messages : 282
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty20.09.09 16:44
bon l'été est fini, et en vue de recommencer un peu les sorties motos, petit check up de ma Katoch et là le drame ..une fuite peur .. j'ai longuement cherché mais sans succès alors je me tourne vers les as de la méca !
alors l'huile (de couleur rouge chez moi) coule du coté du levier de vitesse, généralement après que le moteur est tourné un peu (qlq A/R sur la route) et elle est propre.
J ai aussi remarqué des gouttes sur la chaines du coté du pignon de sortie de boite. j ai donc démonté le pignon, et effectivement qls traces d'huile.
Maintenant, je suis perdu et je sais pas de quoi ça peut venir reflexion
AIDEZ MOI, s'il vous plait !
une photo :
Fuite sur KTM Ktm_0010
http://wakoonaz.free.fr
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty20.09.09 16:49
joint torique et bague de l'axe de pignon en sortie de boite. rien de dur à changer et dans les 35€ le ite (joint, bague, joint extérieur et bague).
Fuite sur KTM 7458eb1dm8
exc powa
exc powa
Masculin Moto : 250 exc 2007
Nombre de messages : 195
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty20.09.09 17:10
+1 , ça arrive assez souvent, pour éviter ça pense à nettoyer régulièrement la terre coincée derrière ta protection de recepteur d'embrayage et qui appuie sur le join spi.
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty20.09.09 18:27
en fait c'est la bague qui se marque et l'huile passe par là.
Mat83
Mat83
Moto : Kawa 800 2tps ;)
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 1608
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty20.09.09 19:20
Idem sur ma Beta 450 à moteur KT...
clem4243
clem4243
Moto : 400 exc 2002
Région / département : Plaine du forez
Nombre de messages : 101
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty21.09.09 10:42
Salut!!
J'ai eut le même souci sur ma 400 ktm? Comme il a été dit précédemment j'ai dût changer la bague sur laquelle vient s'appuyer le pignon et le joint qui va avec ainsi que le joint spy qui fait l'étanchéité entre le carter et l'axe. De même j'avais remarqué que mon pignon avait un peu du jeu et ne venait pas plaquer sur la bague, j'ai donc changé la rondelle et le boulon qui fixe le pignon. J'espère que ça va t'aider!!
Les liens des pieces:
http://www.wolff-ktm.com/shopping/?mode=detail&ref=II000000248&curs_in=0&switch=&max=5&pic=1
http://www.wolff-ktm.com/shopping/?mode=detail&ref=II000000491&curs_in=0&switch=all&max=31&pic=1
http://www.wolff-ktm.com/shopping/?mode=detail&ref=II000000247&curs_in=0&switch=&max=5&pic=1
http://www.wolff-ktm.com/shopping/?mode=detail&ref=II000000246&curs_in=0&switch=&max=5&pic=1
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty21.09.09 21:10
merci les gars ! merci
et comment on démonte pour remplacer le tout ?
clem4243
clem4243
Moto : 400 exc 2002
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty22.09.09 9:35
Ben tu démontes la vis qui tient ton pignon tu enlèves ton pignon et normalement la bague qui est derrière doit venir assez facilement en la tirant à la main. Pour ce qui est du joint qui fait "l'étanchéité" entre le carter est l'axe j'avais percé 2 trous diamétralement opposé avec une toute petite mèche puis j'ai vissé une vis dans chaque trou et avec 2 pinces il est venu tous seul. Pour remettre le joint spy neuf faut faire attention de le mettre bien droit. Mais je sais pas moi j'avais changé ce joint plus par prévention puis tant que j'y étais j'ai tous fait mais peut être que pour toi juste la bague est le petit joint torique qui va avec suffit. A voir!!!
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty22.09.09 10:16
comme tu as pu le remarqué sur la photo, le pignon est déjà enlevé :-) le plus dur va être d enlever la bague qui est autour de l'axe cranté , si j ai bien compris hi
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty22.09.09 11:24
avec un petit crochet aprés avoir enlever la bague celà vient tout seul sinon tu mets une vis dans le joint et tu tires dessus.
clem4243
clem4243
Moto : 400 exc 2002
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty22.09.09 12:02
Excuse moi j'avais zappé la photo lol
La bague autour de l'axe cranté vient toute seule sans trop forcer normalement. C'est plus le joint qui est monter serré sur le carter qui est un petit peu plus dur à enlever.
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty24.09.09 19:32
info
http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/changement-spy-de-sortie-de-boite-125-exc-t8987-15.htm#304588
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty25.09.09 10:00
nickel merci
aurais tu encore le scan du document parce que on a vraiement du aml à le lire ?
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty02.10.09 11:41
bon je suis allé cherché les pièces hier !
le type chez run shot mais disait que le problème peut aussi venir du pignon qui appui mal sur la bague. apparament souvent le cas sur des pignons dit adaptables (bref autes que KTM)
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty04.11.09 13:38
dite, j ai bien réussi à enlever le joint spy à cage acier (quelle galère ange ) mais il me semble que le nouveau joint cherché chez KTM.. n a pas le bon diamètre .. il est vraiment plus grand .. il ne rentre pas dans carter .. es ce normal ???? erreur de référence ??
joint démonté = diam. 4.50cm
joint neuf = diam. 4.65cm
Fuite sur KTM Ktm_jo10
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty04.11.09 20:06
up
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty04.11.09 20:10
je pense qu'il c'est trompé dans les références chez runschot.
32 0760324571 SHAFT SEAL RING 32X45X7 BSLNBR
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty05.11.09 16:48
bon j avoue, je ne suis pas un as en méca merci .. mais là c t trop gros .. en tout cas un grand merci
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty06.11.09 20:26
bon c'était bien une erreur de KTM .. tout a été remonté cet aprem .. pas de fuite à l'horizon bien
maintenant y a plus cas randonnée mdr
Dgilo
Dgilo
Moto : EXC
Région / département : Isère / Drôme
Nombre de messages : 650
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty29.04.10 18:52
salut =) comment as remit le pignon le coté lisse de quel côté?
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty07.08.10 19:34
aiii secret
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty13.08.10 22:00
c'est à dire .. ??? .. tu veux parler du rebord ??
il faut que ta chaine soit bien alignée avec la couronne arrière .. le coté lisse coté extérieur.
http://www.ktmworld.com/ktm_oem_parts_schematic.asp
Dgilo
Dgilo
Moto : EXC
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty14.08.10 12:04
oui c'est ça =)
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty14.08.10 13:31
Pour info,après reclamations des concessionnaires francais, KTM commercialise maintenant 2 kits de réparation SDB, 1 pour les 2t et l'autre pour les 4T.
Le prix est identique sur les deux modèles : 17.85€ TTC !!!
Alors hésitez pas à la moindre fuite a prendre le kit, c'est plus malin que de changer les 3 pièces à 1 mois d'intervalle...
http://www.startermotos.fr
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
Fuite sur KTM Empty
MessageSujet: Re: Fuite sur KTM   Fuite sur KTM Empty14.08.10 14:59
Quand tu parle du kit c'est torique+ spi+entretoise reflexion
Fuite sur KTM Empty
Fuite sur KTM
» fuite
» Fuite d'eau
» fuite
» pb de fuite !!
» Fuite d'eau kTM 125 EGS 1999
