| tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 | |
Dgilo Moulin à paroles
| Sujet: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 19.08.13 17:46 | |
| Salut à tous, je viens de mettre des tés de fourche 22 mm sur mon 250 exc 12. J'ai l'impression de les avoir monté comme il faut mais j'ai un gros souci, des que je prends un galet ou un trou, la moto se met à guidonner. A mon sens ça devrait être l'inverse, je devrais être plus stable... Est ce que ça vous a déjà fait ça? Qu'est ce que je dois faire? Je regrette un peu car avant avec les tés d'origine je pouvais passer un pierrier très vite sans problème et là c'est même pas la peine d'y penser! J'ai plus du tout confiance. Ps: j'ai laisser 3 traits en haut... |
pat_43 Bon bec
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 19.08.13 18:25 | |
| plus l'offset et petit plus c est stable voir revue technique ktm 19 mm plus stable que 22 mm .
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 19.08.13 18:45 | |
| Sincèrement j'espère que tu as tord sans vouloir te vexer Ça m'arrangerait... Mdr Car déjà tout le monde ma dit l'inverse. (concessionnaire, collègues, forums) Voilà ce qu'on en a dit sur un autre forum: Patator:"ça change énormément le comportement de la moto rien à voir avec précédement, j'ai suivis plus facilement le rythme avec des potes bien meilleurs que moi (je suis le plus rookie de la bande je fais de l'enduro depuis 2 ans) en courbes l'avant ne plonge plus, pas de dérobade flippantes, bien plus sécurisant, dans les descentes aussi on sent plus la rigidité de l'ensemble ... et sur le roulant bien meilleur tenue de cap et moins réactive au petites pierres ou petites ornières (je flippe encore quand ça va vite mais faut que je gomme l'appréhension que j'ai depuis le début dans le roulant. en résumé une sensation de rigueur et de rigidité de l'avant que j'avais pas précédement. pour ce qui est de la maniabilité dans le technique aucun problème en offset 22 aussi maniable qu'a l'origine. si ça peut aider certain par rapport au soucis avec les train avant de katoche qu'ils rencontre." C'est pour ça que j'aimerai avoir quelques conseils et avis |
piw46 Beau parleur
Date d'inscription : 09/10/2009 Age : 55 Moto : 300 gasgasaki, husqvarna 430 wrlc 89', vfr 96,sherco 300 2t Région / département : figeac,lot,sud ouest Nombre de messages : 184
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 19.08.13 18:51 | |
| - Dgilo a écrit:
- Sincèrement j'espère que tu as tord sans vouloir te vexer
si ça peut aider certain par rapport au soucis avec les train avant de katoche qu'ils rencontre." +1 j'ai essayé la 300 exc 2006 d'un pote dans ces 2 configurations: avec té d'origine, moto flippante, qui te fout des coups de guidon et cherche à te foutre par terre avec té offcet 22, moto transfigurée, plus rassurante, mais un peu moins maniable |
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 19.08.13 19:16 | |
| C'est le monde a l'envers Ça se trouve ça vient de ma fourche, pas réglée pour ces tés mais bon pour les réglages et les prépas on te demande pas quel tés tu as... Enfin pas pour moi en tout cas. |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 19.08.13 19:56 | |
| tu l'as peut monté trop libre Pas facile à expliquer le guidon ne doit pas bouger seul vers la droite ou la gauche quand la moto est sur le trépied, sinon resserrer la vis de 27 jusqu’à supprimer cette "liberté" |
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 19.08.13 20:01 | |
| Je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose. Mais oui le guidon bouge beaucoup sur le trépied je croyais que c'était normal vu que j'avais changé les roulements et graissé généreusement... |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 19.08.13 22:26 | |
| serre bien ta colonne de direction et vérifie que ta fourche soit remontée sans contrainte ( bien alignée ) |
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 19.08.13 23:00 | |
| Okay, je vais faire ça merci Par contre j'ai du mal à voir comment je peux mal l'aligner...? Les deux bras sont biens parallèles, j'ai bien 3 traits de chaque coté. |
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 19.08.13 23:06 | |
Que tu crois, il y a une procédure bien définie pour ça.
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 19.08.13 23:11 | |
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 19.08.13 23:13 | |
La procédure pour aligner les tubes.
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 19.08.13 23:21 | |
| Au niveau des tés? ou de la roue? |
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 19.08.13 23:23 | |
| Au niveau des tés je ne vois pas à moins qu'ils tordus... Non? |
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 19.08.13 23:25 | |
Regardes avec la fonction recherches il y a un sujet la dessus. Je ne veux pas oublier une étape.
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 19.08.13 23:40 | |
| Ok, c'est bon j'ai trouvé. https://www.lenduro.com/t521-aligne-ta-fourche?highlight=align%E9Moi je fais comme MV, je vais essayer ça: - thierry69 a écrit:
- tu desserrre ta roue et ton Té superieur
tu pompe bien et tu resserre le tout Je testerai ça demain on verra si ça change, j'espère, mais je ne sais pas si ça va vraiment bougé.
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 19.08.13 23:43 | |
| J'y ai retrouvé sur le site si ça interesse quelqu'un: http://www.motoverte.com/site/aligner-sa-fourche-21149.html |
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 20.08.13 15:49 | |
| C'est bon ça va mieux! Je n'ai pas guidonné une seule fois! Nickel J'ai:
- Remonté mon guidon pour qu'il soit un peu plus au dessus de la fourche
- réaligné la fourche en deserrant les tés supérieurs en pompant beaucoup cette fois ci
- resserré les tés et la vis de 27
C'est beaucoup plus rassurant! Dans les virages l'avant n'a pas bougé, pas dérapé. Et à haute vitesse l'avant semble plus rigide. |
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 22.08.13 11:33 | |
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 22.08.13 13:02 | |
Si ce n'était que ça alors tant mieux.
| Sujet: Re: tés de fourche 22 mm 250 EXC 2012 | |
