| Question piston... | |
+6AZER71 deugui Larteub nitrousoxyde RIPLY 296 yougos 10 participants |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Question piston... Dim 22 Sep 2013 - 19:19 | |
| fait controler l ovalité de ton cylindre |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Question piston... Dim 22 Sep 2013 - 21:16 | |
| Il a fait temps ton piston pour le cylindre il mérite un deglacage, le pro te donera la cote du piston a respecter ou te proposer de le fournir |
yougos Jaspineur
Date d'inscription : 01/06/2013 Age : 39 Moto : ktm 125 exc 2012 Région / département : 38 Nombre de messages : 324
| Sujet: Re: Question piston... Dim 22 Sep 2013 - 21:46 | |
| - deugui a écrit:
- fait controler l ovalité de ton cylindre
est ce que c'est vraiment necessaire car au controle j'ai trouvé 54 tout rond que ce soit en haut, milieu, bas du cylindre mesure effectuée avec un micrometre d'alesage 3 points |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Question piston... Dim 22 Sep 2013 - 21:50 | |
| - AZER71 a écrit:
- Il a fait temps ton piston pour le cylindre il mérite un deglacage, le pro te donera la cote du piston a respecter ou te proposer de le fournir
pareil que precedement est ce vraiment necessaire par rapport aux 3 mesures identiques du cylindre et qu'il y a deja eu un deglacage l'année derniere (2000 km parcouru depuis) |
| Sujet: Re: Question piston... Dim 22 Sep 2013 - 22:33 | |
| - yougos a écrit:
est ce que c'est vraiment necessaire car au controle j'ai trouvé 54 tout rond que ce soit en haut, milieu, bas du cylindre mesure effectuée avec un micrometre d'alesage 3 points ok j avais pas vu alors c est ok |
| Sujet: Re: Question piston... Lun 23 Sep 2013 - 7:57 | |
| - yougos a écrit:
pareil que precedement est ce vraiment necessaire par rapport aux 3 mesures identiques du cylindre et qu'il y a deja eu un deglacage l'année derniere (2000 km parcouru depuis) Vu l'Etat de surface du cylindre moi je le ferais, profite que le cylindre soit déposé pour nettoyer les valves |
| Sujet: Re: Question piston... Lun 23 Sep 2013 - 8:40 | |
| Sujet: Re: Question piston... Lun 23 Sep 2013 - 10:45 | |
| c est sur que toi l ovalité ce te connait [img] [/img] |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Question piston... Lun 23 Sep 2013 - 11:53 | |
| ben moi, je dirai que tu as démonté pour rien. le piston n'a pas l'air si vieux. les segments font encore leurs boulots, pas de traces ou peu en dessous. peu de calamine sur la calotte. les griffures dans le cylindre sont dues à un filtre à air légèrement négligé. si tu ne les sent pas en passant un ongle, c'est déjà çà. la seule opération que je ferai faire, c'est un léger coup de rodoir pour redonner des stries de lubrification. enfin la bougie est encrassée. pas sur que l'indice thermique soit en adéquation avec l'utilisation de la moto. |
| Sujet: Re: Question piston... Lun 23 Sep 2013 - 12:49 | |
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Question piston... Lun 23 Sep 2013 - 14:09 | |
| - freduro a écrit:
- ben moi, je dirai que tu as démonté pour rien.
le piston n'a pas l'air si vieux. les segments font encore leurs boulots, pas de traces ou peu en dessous. peu de calamine sur la calotte. les griffures dans le cylindre sont dues à un filtre à air légèrement négligé. si tu ne les sent pas en passant un ongle, c'est déjà çà. la seule opération que je ferai faire, c'est un léger coup de rodoir pour redonner des stries de lubrification. enfin la bougie est encrassée. pas sur que l'indice thermique soit en adéquation avec l'utilisation de la moto. si le piston est bien mesuré dans les règles a 53.8 et le cylindre est a 54.00 alors si il est usé il a déja du jeu on est 0.12 la chez certain construtteur et becane tu es deja largement or-cote (je crois c'est 0.08 a 0.1 maxi ) ! si les cote qq post avant sont correct cote 1 = 53,90 mm cote 2 = 53,94 mm il te faut un cote 2 (jeu 0.06) bon je suis pas mécano et je dit des grosses boulettes parfois alors fait toi confirmé ca par un expert |
| Sujet: Re: Question piston... Lun 23 Sep 2013 - 19:30 | |
| la cote du piston a retenir est celle mesurée à 53.92. soit 0.08 mm de jeu piston/cylindre. encore dans les tolérances.
un piston se mesure un peu avant le bas de la jupe. la partie haute se dilatant plus que le bas est forcément plus petite. |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Question piston... Lun 23 Sep 2013 - 19:31 | |
| bon les reponses sont assez differentes tout de même alors je vais passer chez katoche et voir directement avec eux en leurs amenant tout ce beau monde pour l'inspection et on fera en fonction merciiii en tout cas pour vos reponses et je vous tiens au jus ! |
| Sujet: Re: Question piston... Lun 23 Sep 2013 - 21:08 | |
| - yougos a écrit:
- bon les reponses sont assez differentes tout de même alors je vais passer chez katoche et voir directement avec eux en leurs amenant tout ce beau monde pour l'inspection et on fera en fonction
merciiii en tout cas pour vos reponses et je vous tiens au jus ! heuuuu ou si c'est pas indiscret mefie toi quand meme , les concess aurons tendance a te faire la total ,ils vont pas 's'amuser a te dire fait juste un déglaçage et remet ton piston . tu vois ce que je veut dire ! ce serais pour moi je remonterais comme çà pour une 100 aine d'heures et apres je verrais avec a la rigueur, comme dit freduro un coup de rodoir ( déglaçage ) au fait ton mécano du nord Isere ta laissé tombé ? |
| Sujet: Re: Question piston... Lun 23 Sep 2013 - 21:20 | |
| si il remonte autant mettre des segments neuf ,mon avis perso. |
| Sujet: Re: Question piston... Lun 23 Sep 2013 - 21:25 | |
je pense que tu t'ai "mélangé" avec les cotes des pistons à chemises fonte les cotes d'origine sont cote 1 = 53,94 mm cote 2 = 53,95 mm |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Question piston... Lun 23 Sep 2013 - 22:05 | |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Question piston... Lun 23 Sep 2013 - 22:07 | |
| Sujet: Re: Question piston... Lun 23 Sep 2013 - 22:28 | |
| bon je comprend que tu sois pas trop avancé avec tous çà on a tous une façon plus ou moins identique de voir la chose mais avec des nuances pour essayé de resumer option 1 - tu refait tout le haut a neuf ( surement dans les 400 euros : nikasil cylindre + piston segments cage a aiguille) mais a ce moment la, le bas moteur va subir plus de contrainte du fait que tu va avoir un haut moteur tout neuf option 2 - tu fait juste déglaçage cylindre et un bon nettoyage piston et tout le reste , tu roule une centaine d'heure puis tu démonte a nouveau pour recontrôler mais avec le petit risque de trouver + abimé bon je vais encore t'insiter a faire comme je pense, mais je ferais l'option 2 pour refaire complètement ton moteur bas + haut quand çà seras le moment |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Question piston... Mer 25 Sep 2013 - 18:52 | |
| De retour du concess ktm...
Verdict :
cylindre rien à redire
piston pas mal
et il me conseil un piston 53,96
piston + kit joints cylidre culasse = 170 € je trouve un peu chero... |
Pierrot74 Jaspineur
Date d'inscription : 15/04/2010 Age : 26 Moto : 250 Husqvarna Région / département : 74 Nombre de messages : 347
| Sujet: Re: Question piston... Mer 25 Sep 2013 - 19:47 | |
| 139 chez wolff |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Question piston... Mer 25 Sep 2013 - 21:20 | |
| et qu'est ce que vous pensez de ce petit mix ?
piston
http://www.wolff-ktm.com/559-piston/1412-piston-vertex-2t-coules.html
en 53,96
et une pochette de joints
http://www.wolff-ktm.com/572-joints/1375-pochette-de-joints-haut-moteur-2-temps.html
1 cage à aiguille
http://www.wolff-ktm.com/559-piston/17-cage-a-aiguilles-piston.html |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Question piston... Mer 25 Sep 2013 - 21:22 | |
| - piolet a écrit:
- 139 chez wolff
yes mais pas en 53,96 mais 53,95 |
| Sujet: Re: Question piston... Mer 25 Sep 2013 - 22:25 | |
| change de concessionnaire plutôt que de piston !
lui as tu dis que le cylindre était mesuré à 54?
il te conseille un 53.96, soit 0.04 de jeu!
si tu monte cette gamelle, tu vas le revoir très bientôt ton concessionnaire et là ce sera pour un nyckasil dans le meilleur des cas, d'un piston c'est sur et pourquoi pas une bielle et les roulements de vilos qui vont avec.
referme avec les éléments que tu as méticuleusement contrôlés. il n'y a pas de flamme sous tes segments, ton cylindre ne présente pas de rayures dignes de ce nom. je ne connais pas ton mode de pilotage ni ta fréquence de sortie, mais tu en as encore quelques belles devant toi. |
| Sujet: Re: Question piston... | |
