Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
anipassion.com
 arbre a cam hotcam yzf homologue ????
axel43
axel43
Masculin Moto : 250 yz
Nombre de messages : 118
arbre a cam hotcam yzf homologue ???? Empty
MessageSujet: arbre a cam hotcam yzf homologue ????   arbre a cam hotcam yzf homologue ???? Empty17.05.12 9:03
bonjour est ce que sa change vraiment le couple les arbre a cam stage 1 ou 2 pour mon yzf homologue ???
shark.48
shark.48
Moto : 250
Région / département : 07,48,26
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: arbre a cam hotcam yzf homologue ????   arbre a cam hotcam yzf homologue ???? Empty09.10.13 10:03
détérrage!!!! je me pose la méme question pour mon crfe,
si certain connaissent ou ont déja tester curieux de savoir se que sa vaut le stage 1 qui augmente le couple et mi régime, mais faut t'il refaire des réglages carbu? ou injection pour mon cas? le rendement a haut régime et comment?
Enduro38
Enduro38
Moto : 300 gas
Région / département : Isere 38
Nombre de messages : 631
MessageSujet: Re: arbre a cam hotcam yzf homologue ????   arbre a cam hotcam yzf homologue ???? Empty09.10.13 12:35
Tout depent du dessin qu'il auront , un aac c'est vague , sa depent de la taille des cames , s'il elle sont pointu ou non , plus grosses , fin sa depent de beaucoup de choses ^^
Toine
Toine
Moto : 250 EXC
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: arbre a cam hotcam yzf homologue ????   arbre a cam hotcam yzf homologue ???? Empty15.10.13 11:14
Bonjour , j'ai déjà fait cette expérience sur un 125 4 T.
Les arbres à cames jouent sur le temps d'ouvertures des soupapes. Plus elles se ferment et s'ouvrent vite , plus ton moteurs peu prendre des tours/minutes mais moins le moteur à de temps pour se "remplir" de gaz .
Moins elles s'ouvrent et se ferment vite , plus d'essence rentre dans la culasse et du coup du gagne en couple car il y plus d'essence qui brule , par contre ton moteur saturera plus vite .
( on ne peut pas tout avoir)
Mon conseil ( qui ne tiens qu'a mon expérience ) . Si tu veux plus de haut régime , il faut déjà libérer ton échappement et ton filtre à air ( pas top pour une Enduro bruit, fiabilité etc ...) et il faut aussi
changer ton cdi d'allumage car si tu fais en sorte que ton moteur prenne plus de tours, ça ne sert strictement à rien si tu as le "rupteur d'origine " qui de toute façon ne te laissera pas passer un cap à haut régime .
Si tu veux du couple , au lieu d'acheter cher un arbre à cames , achète plutôt un collecteur de plus gros diamètre et ( voire un power bomb) ça , ça marche vraiment. rajoute une dent à ta couronne et tu seras étonné de ta machine.
Bref , si tu veux "sentir" quelques chose de mieux sur ta bécane , l'achat d'un arbre came seul te décevras surement .
Voilà !
Bonne journée à toi .
philgaz
philgaz
Moto : 250 crfx HM
Région / département : Picodon Valley
Nombre de messages : 1197
MessageSujet: Re: arbre a cam hotcam yzf homologue ????   arbre a cam hotcam yzf homologue ???? Empty15.10.13 11:49
je vais en monter un en novembre, je vous tiendrai au courant, sachant que j'ai actuellement une ligne LV inox/titane qui a déjà vraiment fait évoluer la moto, sans être spectaculaire, elle est tout simplement plus pleine partout.
» arbre a cam 250 yzf 2007
» Décompression automatique 250 WRF 2002 (sans démarreur électrique)
» Arbre a cames CRF 450
» arbre a cames 400 XR
» Roulement Arbre a came explosé sur 310 te
