| fuite essence ktm 250 | |
+5deugui GENFY monosapiens freduro Eddy38390 9 participants |
Eddy38390 Beau parleur
Date d'inscription : 27/04/2013 Age : 41 Moto : 250 ktm Région / département : 38 Nombre de messages : 116
| Sujet: fuite essence ktm 250 17.09.13 19:19 | |
| bonjours a tous le salon me revoila ici encore avec un casse tete bref je vire est ce que il y en aurai quelqu un qui sache pourquoi que quand je mets un coup de kick j ai de l essence qui sort de la sorti echappement niveau cylindre je vous remercie a vous tous bonne soiree |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 17.09.13 20:02 | |
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 17.09.13 20:19 | |
Une révision du carbu s'impose et une vidange aussi d'ailleurs !
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 17.09.13 21:12 | |
| merci les gars mais je fait comment pour vidanger ?? je kick ??
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 17.09.13 21:15 | |
Tu devisses le bouchon de vidange, puis tu remets de l'huile à pas cher puis tu refais une vidange.
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 17.09.13 21:16 | |
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 17.09.13 22:22 | |
| je pense qu'il s'agit d'un 2 temps.
robinet d'essence fermé, carbu vidangé,démonte le pot, la bougie, écarte l'antiparasite, tu mets en 1ère, la poignée de gaz ouverte en grand,et tu pousse et tu pousse. quand il n'y a plus de rejet liquide à l'échappement, retente une procédure de démarrage. si la moto se renoie, il y a plusieurs pistes à explorer. |
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 17.09.13 22:43 | |
| oui un 2 temp ok je vais refaire une vidange et je vais voir pour pousser sinon oui elle demarrais bien avant sa merci pour vos renseignement
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 17.09.13 22:47 | |
| - freduro a écrit:
- je pense qu'il s'agit d'un 2 temps.
robinet d'essence fermé, carbu vidangé,démonte le pot, la bougie, écarte l'antiparasite, tu mets en 1ère, la poignée de gaz ouverte en grand,et tu pousse et tu pousse. quand il n'y a plus de rejet liquide à l'échappement, retente une procédure de démarrage. si la moto se renoie, il y a plusieurs pistes à explorer. ton pointeau ne doit pas être étanche et ton trop plein de cuve doit être bouché , l'essence ne pouvant pas sortir par le trop plein elle s'écoule naturellement dans le bas moteur , remonte par les transfert et remplie l'échappement |
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 18.09.13 8:08 | |
| Merci genfy je vais regarder sa !! Le trop plein. Ainsi que le pointeau je te remercie bonne journée |
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 18.09.13 20:21 | |
| Je revien sur le sujet cela aurai pu venir que j ai laissez l essence ouverte pendant 6 mois par la !!! Bref j ai réussi à tous vidanger donc on Vera demain je vous remercie en tous cas |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 18.09.13 20:39 | |
| l essence ouverte n y est pour rien c est ton carbu ...ton flotteur bloqué ou ton pointeau qui ne ferme plus |
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 19.09.13 14:15 | |
| Merci deuguy je vais regarder sa se soir |
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 19.09.13 15:15 | |
| prends comme habitude de fermer ton essence quand tu range ta moto |
husqy69 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 04/09/2010 Age : 49 Moto : 400 exc 2010 /900 hornet 2002/orange pas orange 2013 Région / département : st genis l'argentiere Nombre de messages : 3672
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 19.09.13 16:19 | |
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 19.09.13 16:29 | |
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 19.09.13 16:44 | |
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 19.09.13 20:10 | |
| Et voilà encore 2h passez dessus et rien j'ai démonter le carbu nickel rien de spécial elle démarre une fois puis cale aprais impossible de redémarrer noyer j'ai refait sa 10 fois et rien !!! Je c est pas quoi faire |
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 19.09.13 21:37 | |
| les clapets sont en bon état ? |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 19.09.13 22:01 | |
| - Eddy38390 a écrit:
- Et voilà encore 2h passez dessus et rien j'ai démonter le carbu nickel rien de spécial elle démarre une fois puis cale aprais impossible de redémarrer noyer j'ai refait sa 10 fois et rien !!! Je c est pas quoi faire
t'as démonté l'échappement pour le vider ??????????? |
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 20.09.13 8:09 | |
| Non je n est pas démonter l échappement tu pense que sa viendrai de la ??? |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 20.09.13 12:58 | |
- Non je n est pas démonter l échappement tu pense que sa viendrai de la ???
il doit être plein d'essence ce qui empêche les gaz de s'évacuer donc calage tout de suite après le démarrage |
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 20.09.13 16:28 | |
| Ok merci genfy je vais le démonter d ici 1h je vais voir je te tien au courant je te remercie |
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 20.09.13 19:00 | |
| Bon le pot était vide aprais ça j'ai essayer sans pot et la ... Elle a pris feu La je vais regarder les clapets non? |
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 20.09.13 19:12 | |
| ton carbu remplit le moteur j insiste tu as un probleme de flotteur ou de pointeau ou des deux:ange: |
| Sujet: Re: fuite essence ktm 250 | |
