Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 02.12.13 14:21
si avec une presse pi apres faut equilibrer au remontage faut etre equipé quoi mais quitte a demonter fais remplacer ta bielle au moins tu repars tranquille souvent les types refont piston voir cylindre roulements de vilo controlent le jeu a l embiellage et remontent comme ca j ai fait l erreur une fois sur la moto d un collegue qui voulait pas mettre trop de tunes 6 mois + tard il a du ouvrir a nouveau
le doge Bavard
Date d'inscription : 30/11/2013 Age : 61 Moto : yamaha wrf 250 Région / département : flandres belgique Nombre de messages : 15
Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 02.12.13 14:27
Elle est pas prete a rerouler, heureusement que j'ai pas essayé de la redemarrer !
fred27 Pourrisseur de Limace
Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 02.12.13 16:24
oui la bielle se change, 140€ une PROX.
par contre la limaille c'est plutot de l'alu, donc autre chose que la bielle....
GENFY 2005 Spirit
Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 02.12.13 19:20
fred27 a écrit:
GENFY74 a écrit:
deugui a écrit:
bien peur que ta cage a aiguille de tete de bielle parte en morceau
le problème sur une moto d'enduro c'est qu'elle est souvent par terre et si le moteur tourne à l'horizontal sur un 4T il n'est plus lubrifié , la pompe à huile "cavite" elle s'use , à la longue la pression d'huile chute et ça fini par casser on voit souvent des brêles avec "moteur refait" mais bizarrement les pompes à huile reste d'origine , après faut pas s'étonner , la mécanique c'est un métier et si les revendeurs de pièces faisaient leur métier correctement ils devraient en informer le client avant toutes interventions de réfections moteurs
sauf que sur une wrf à carter sec c'est plus rare, sauf si il manque les 3/4 de l'huile
et la pompe de bas de carter elle tourne pas à sec sur le flan
GENFY 2005 Spirit
Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 02.12.13 19:22
genfy aussi il est a carter sec et pourtant il viens de dé jauger !!
c'est sur que toi avec la contenance que tu te trimbales tu ne risques pas de déjauger
le doge Bavard
Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 02.12.13 19:29
5 minutes avant de serrer ou bloquer !
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23818
Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 02.12.13 20:06
Si laisser la moto sur le coté comme ça, une poignée de secondes, était la raison du problème ...
... je devrais en être au moins à mon 1000ème moteur cassé
_________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
husag Jaspineur
Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 03.12.13 19:52
husag a écrit:
pas de roulement sur un 4 temps, c'est une bague en bronze!!!!!
SORRY j'ai dit une connerie:boulay:
le doge Bavard
Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 06.12.13 21:32
Bon , je reviens sur l'histoire de wrf !
Après avoir compris l 'opération pour changer la bielle, j'ai porté le moteur chez un pote dealer Yamaha ( jetski et quad), devrait savoir y faire !
Après ouverture du moulin, il s'avère que le vilebrequin et le piston sont morts suite à un dépôt de sable dans le carter !!! Il est vrai que l'on roule beaucoup dans le sable, mais nos filtres à air sont impec, et la vidange avait 200 km, je comprends pas pour où le sable est rentré ????
Le mécano demande 850e pour changer le vilebrequin, piston roulement et pompe a huile, main d'œuvre comprise , cela me semble honnete qu'en pensez vous ,
Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 06.12.13 21:44
c'est les prix..
le doge Bavard
Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 06.12.13 21:47
ça vaut quoi en France une wrf 2004, 2005, en Belgique on en a pas des masses, de plus l'importateur Yamaha, stop le modèle pour la Belgique !
Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 06.12.13 23:09
2200 - 2500 suivant l'état
dangelfan Jack' Dangel
Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 07.12.13 9:44
Si tu as bouffé du sable et que ton filtre est toujours surveillé et ok .. Soit il est mal placé (et n'est plus etanche, même propre/neuf) Soit tu as un manchon mal emboité ..mais ça rentre forcement par un truc mal positionné .. Faudrait trouver avant de refaire le moteur, pour que ça ne recommence pas:cyp:
GENFY 2005 Spirit
Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 07.12.13 10:34
sur un 4 temps je pencherais plus pour une intrusion par le reniflard
zigzag Jaspineur
Date d'inscription : 15/08/2010 Age : 42 Moto : 250 wrf Région / département : entre valence et romans Nombre de messages : 276
Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 07.12.13 14:41
oui pour eviter cela, il est possible de connecter le reniflard au filtre a air. c'est d'ailleur monté d'origine comme celà sur les wrf recents il me semble...
le doge Bavard
Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 07.12.13 19:01
démonté; verdict bielle grippée, jupe piston griffée, finalement devis avec nouvel embiellage et piston et roulement, main d'œuvre comprise 600e
Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 07.12.13 19:04
Le reniflar souffle normalement .
Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 07.12.13 19:05
bielle ? comment le sable passe dans le bas moteur, l'admission est au dessus du piston ?
juanito Maître bûcheron
Date d'inscription : 03/01/2010 Age : 45 Moto : 450 YZF 14 Région / département : COURZIEU 69 Nombre de messages : 1519
Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 07.12.13 19:13
J'avoue que je comprends pas tout non plus.
deugui Pourrisseur de Limace
Sujet: Re: moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ? 07.12.13 20:01
a mon humble avis c est pas du sable que tu as trouvé mais de la limaille
