-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 Fourche yzf et wrf
philouecf
philouecf
Moto : WRF 250 2007
Région / département : VAR
Nombre de messages : 84
Fourche yzf et wrf Empty
MessageSujet: Fourche yzf et wrf   Fourche yzf et wrf Empty30.12.13 14:13
Bonjour a tous,
Est ce que le tube de fourche de la 250yzf 2005 est le même que sur le 250wrf 2007?
Merci!
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9813
MessageSujet: Re: Fourche yzf et wrf   Fourche yzf et wrf Empty30.12.13 14:58
2005 cadre acier (en 2006 le cadre alu sur les cross)
2007 enduro cadre alu
je suis pas sur ..
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Fourche yzf et wrf   Fourche yzf et wrf Empty30.12.13 15:40
http://www.3as-racing.com/A-207848-tube-de-fourche-droite-kayaba-pour-yamaha.aspx#.UsGEmPDLTcs
http://www.3as-racing.com/A-207932-tube-de-fourche-droite-kayaba-pour-250-wrf-2006-2011-450-wr-f-2006-2011.aspx#.UsGFPPDLTcs
pas les mêmes références...
Nombre de messages : 23812
MessageSujet: Re: Fourche yzf et wrf   Fourche yzf et wrf Empty30.12.13 16:02
Logiquement ça devrait se monter sans problème  reflexion
Fourche : Kayaba USD 48 mm dans les 2 cas (pour une WRF de 2005 c'était encore du 46mm il me semble)
Clic : LeGuideVert WRF 2007
Clic : LeGuideVert-YZF 2005
Par contre, il est certain que c'est différent au niveau de l'hydraulique interne (empilage de clapets...)
ça oblige à changer les 2 bras pour avoir un fonctionnement cohérant ... peut-être une solution aussi en remontant l'hydraulique de l'ancien tube dans le nouveau !
... possible aussi que le traitement externe du tube (couleur) ait changé entre les 2 modèles ... ce qui expliquerait la différence de référence ...
MAD
MAD
Moto : 250 beta 2017
Nombre de messages : 1234
MessageSujet: Re: Fourche yzf et wrf   Fourche yzf et wrf Empty30.12.13 18:07
J'avais mis une fourche d yz de 2006 sur ma wrf de 2007 sans modif .
Ça se monte mais l intérieur est différent comme dit gilles coucou
philouecf
philouecf
Moto : WRF 250 2007
MessageSujet: Re: Fourche yzf et wrf   Fourche yzf et wrf Empty30.12.13 19:25
Merci, j'ai un p´tit coup sur un de mes tubes de fourche, je pensais pouvoir prendre le tube d'un yzf 2005 sur ma wrf2007 vu que c'est le même diamètre, mais si c'est pas compatible faut que je trouve un de wrf!!!
Fourche yzf et wrf
» Fourche YZF/WRF
» TE de Fourche
» tes de fourche ou remplacement sur hva 360wr de 1998
» longueur chambre d'air dans fourche
» fourche ktm
