| Problème prise d'air !! | |
bobby42 Phraseur
Date d'inscription : 12/01/2014 Age : 28 Moto : 250 exc 2008 Région / département : Rhône-Alpes Nombre de messages : 31
| Sujet: Problème prise d'air !! 12.01.14 14:18 | |
| Salut !!! Voilà mon problème est que ma 125 tourne nickel au point mort, démarre au quart de tour, tourne très bien sur un pied, mais lorsque que je roule vraiment, elle se noie constamment... Elle ne cale pas mais elle fait de gros trou !! J'ai cru qu'il y avais une fissure au niveau carbu, je l'ai demonter il est nickel, puis jai demonter les clapet vers les soupapes, nickel aussi !! J'ai nettoyer le filtre a air, j'ai changer la bougie, rien à y faire... Je ne sais plus du tout.. Merci pour vos conseils !!! |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Problème prise d'air !! 12.01.14 17:32 | |
| tu as des clapets et des soupapes?????????????
c'est quoi, un 6 temps ?
commence par un bon nettoyage carbu |
CedZzzzZZZz Moulin à paroles
Date d'inscription : 06/07/2012 Age : 34 Moto : Rouge et blanc démoniaque Région / département : 74/24 Nombre de messages : 600
| Sujet: Re: Problème prise d'air !! 12.01.14 18:13 | |
| Si tu cherche une prise d'air prends un pinceau trempé dans l'essence et passe le sur la pipe ( moteur au ralentie ) ... si le moteur change de comportement t'as compris quoi |
bobby42 Phraseur
| Sujet: Re: Problème prise d'air !! 12.01.14 19:05 | |
| J'ai déja nettoyer le carbu au complet, tout est nickel. Je vais essayer le coup du pinceau pour voir , ça viendrais donc des joints ? |
bobby42 Phraseur
| Sujet: Re: Problème prise d'air !! 12.01.14 19:06 | |
| - fred27 a écrit:
- tu as des clapets et des soupapes?????????????
commence par un bon nettoyage carbu Oui je confond tout le temps la pipe d'admission |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Problème prise d'air !! 12.01.14 19:35 | |
| et l'ensemble cylindre/piston est dans quel état ? |
bobby42 Phraseur
| Sujet: Re: Problème prise d'air !! 13.01.14 16:37 | |
| - freduro a écrit:
- et l'ensemble cylindre/piston est dans quel état ?
bon état, j'ai refait piston segment il y a à peine 3 mois et je n'ai pas beaucoup rouler |
bobby42 Phraseur
| Sujet: Re: Problème prise d'air !! 13.01.14 16:38 | |
Mais c'est vrai que j'ai constaté un retour d huile sur le filtre à air, ca pourrait venir des segments non ? |
| Sujet: Re: Problème prise d'air !! 14.01.14 11:30 | |
| filtre trop huilé ou clapets HS.
tu dis que les clapets sont OK, peux tu mettre une photo? |
bobby42 Phraseur
| Sujet: Re: Problème prise d'air !! 14.01.14 18:41 | |
| - freduro a écrit:
- filtre trop huilé ou clapets HS.
tu dis que les clapets sont OK, peux tu mettre une photo? Jessaye ca samedi mais la semaine je peu pas Merci !!! |
| Sujet: Re: Problème prise d'air !! | |
