tonio Jaspineur
Date d'inscription : 30/09/2013 Age : 42 Moto : 450 exc 2003 Région / département : rhone Nombre de messages : 231
| Sujet: fuite d essence d une durite sur carbu 400 wrf 99 21.01.14 20:24 | |
| Salut a tous Ca fait 2 jours que jai une fuite(goute a goute) a la durite noir en dessous du carbu. Est ce que quelqu un c est comment regler se soucis qui embome mon garage? Merci d avance |
| Sujet: Re: fuite d essence d une durite sur carbu 400 wrf 99 21.01.14 20:37 | |
Tu as pas un pas de vis de l'autre coté du carbu ? Si oui il faut le serrer.
maxthebike55 Phraseur
Date d'inscription : 05/01/2013 Age : 42 Moto : 400 xr, 250 wrf, 950 sm ktm Région / département : meuse Nombre de messages : 30
| Sujet: Re: fuite d essence d une durite sur carbu 400 wrf 99 21.01.14 20:44 | |
| Bonjour, la durite noire correspond au trop plein d'essence de la cuve du carbu.
Dans un premier temps, le problème peut venir d'un pointeau coincé ou d'une saleté coincée. Solution ouvrir la vis de purge (petite BTR au départ de la durite noire) ensuite ouvrir le robinet d'essence quelque seconde en tapotant avec le manche d'un tournevis sur la cuve pour rincer et débloquer le pointeau.
Si le problème reste présent là pas le choix il faut démonter la cuve du carbu. sur une machine âgée les cause peuvent être: -flotteur poreux ou abimé -pointeau marquer donc plus étanche -niveau de cuve mal réglé. |
tonio Jaspineur
| Sujet: Re: fuite d essence d une durite sur carbu 400 wrf 99 21.01.14 20:58 | |
| Merci pour vos reponse je vais verifier ca. Est ce que ca pourrait pas venir du robinet d essence aussi ? |
| Sujet: Re: fuite d essence d une durite sur carbu 400 wrf 99 21.01.14 23:39 | |
| Non, même si ton robinet n'est plus étanche ton carbu ne doit pas fuir par le trop plein. |
tonio Jaspineur
| Sujet: Re: fuite d essence d une durite sur carbu 400 wrf 99 21.01.14 23:46 | |
| Ok pour le robinet. Je vient de demonter ma cuve et le gicleur et j ai tapote sur la cuve en meme temp que jai ouvert le robinet d essence et sa na plplus l air de fuire(pour l instant)a verifier demain apres l avoir demaré
| Sujet: Re: fuite d essence d une durite sur carbu 400 wrf 99 | |
