-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
frontflip71
Zenip
chris63
Chouch
jerome63
papafredo
raphmx
samalex38
matthieu529
Skylito
ca gaze
MAD
Tm63
Gigi
Maïco
toph
AZER71
Le Guillou
seb1
alex69300
David42
vever
philgaz
Enduro38
richard 42
Fab73
Nikko83
couscoussiere
123nico69
Blackcloud
boulanger07
Toymaniac
Cratus
Goum
izernois01
doofy07
goldenwhite69
beun
Micka34
buck84
spermot
eddyc38
alban0201
val21
david-974
palou
nicos66300
ben731
belinot
cedric24
gaston
amx
mathias38
ricardo 83
quentin07
hppp
T@Z01
toph43
vortex
memrix
nono 71
Nicos169
jero
denzo
denver42
lephil
julien300gas
jéjédecruso
timickwrz
amaury
Flagman
TitouZXR
jul
reverfajo
KThoto
jcd63
le gaulois
Hub
didier
shaftracing
Ju
Florent
117 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty
MessageSujet: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty08.07.05 22:22
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Fourche8vtTout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Fourche27we Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Amorto5mjTout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Amorto15rn Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Amorto27cbTout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Amorto31rv
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 7458eb1dm8
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty11.07.05 23:00
reflexion tu l'a pas fais voir à xavier cet article ?
ange ...t'aurais plus a lui faire ses réglages à chaque pause...
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Gazzz
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty12.07.05 20:19
Notre Xavier n'a pas trop le temps avec son boulot de s'occuper de sa brele et il n'y connait rien alors la solidarité existe. clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty23.10.05 17:37
up ...ah ! la fourche !
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! D98827583e4d535b72bc3
Embarassed ...j'ai jamais touché à mes vis de compression et détente...
et j'en ai marre de flipper comme un fou colere lorsque j'essaie de remonter sur les hommes de tête qui sont à fond de 6, rupteur, sur de beaux boulevard... hallucinant ..
bref, ca guidonne !!!!!! sur terrain sec, un peu bosselé, voir cassant avec de petites pierres...
alors, en ayant regroupé les infos sur le post de titi, il faudrait :
dévisse de quelque cran la compression ( vis du dessous ) et la détente ( molette du dessus )...
Compression : phase d'enfoncement de la fourche sous l'impact.
Détente : phase de retour de la fourche à sa position initiale après l'impact.
à haute vitesse je guidonne, je dois :
- baisser les tubes au ras du té supérieur.
- libérer la détente de 4 crans
bah libérer...ca veut dire dévisser ou visser ?
micro
la fourche talonne ???
Talonnage : (en anglais : bottom out) lors d'un gros choc, la fourche vient en butée de compression.
c'est donc là qu'intervient le rillsan fixé sur le tube chromé ?
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty23.10.05 17:44
je fais de mon mieux pour essayer de vraiment bien comprendre... bah
La détente :
C'est la petite vanne qui permet de laisser passer l'huile plus ou moins lorsque la moto remonte.
Plus on visse, et plus la vanne est fermée, et donc plus la moto aura tendance à se tasser sur une route en mauvais état.
Si l'on dévisse de trop, après une bosse, la moto se relèvera immédiatement quitte à rebondir, à dribbler.
Pour ajuster la détente, il faut observer l'assiette de la moto lors de sa remontée. ( je me rappel de gogo qui appuyait sur l'avant de sa selle, sa moto se baissait et remontait pile poil synchro ! bien )
Si l'arrière remonte avant l'avant (comme ici), c'est que l'avant a trop d'amortissement en détente, ou que l'arrière en manque.
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Detav8lh
Diminue la détente à l'avant (dévisse),
et/ou augmente la détente à l'arrière. (visse).
Ici, la fourche remonte et l'arrière ne la rejoint en position haute que plus tard.
C'est qu'il y a trop de détente à l'arrière ou pas assez à l'avant.
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Detar5uw
Augmente la détente à l'avant (en vissant) et/ou diminue la compression à l'arrière en dévissant).
info
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty23.10.05 17:49
perplexe
La compression :
Comme la détente, il s'agit d'une petite vanne qui permet de laisser passer l'huile lors de la compression de l'amortisseur. Plus la vis est fermée, et plus les roues auront du mal à remonter. Ce paramètre est donc important dans la sensation de fermeté. bah
Le manque de compression risque de faire atteindre la butée aux amortisseurs. nanana
Pour ajuster la compressions, il faut observer l'assiette de la moto lors de sa descente.
Si l'arrière plonge avant l'avant (comme ici), c'est que l'avant a trop de compression, ou que l'arrière en manque.
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Compav6vv
Diminue la compression à l'avant (en dévissant), et/ou augmente la compression à l'arrière. (en vissant).
bien
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Compar5eu
Ici, la fourche plonge et l'arrière ne la rejoint en position basse que plus tard.
C'est qu'il y a trop de compression à l'arrière ou pas assez à l'avant.
Augmente la compression à l'avant et/ou diminue la compression à l'arrière.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty23.10.05 17:54
ange ..vous allez me dire : "gogo, il a des gros bras qui lui permettent de tasser sa moto d'un seul appui !"
et, vous avez complétement raison !!!!! mdr
donc pour nous ... vert .."les filles" :
à l'arrêt, sur une surface plane, poste toi à côté de la moto en la maintenant verticale. Appuies alors simultanément sur le guidon, la selle (avec l'autre main) et surtout le cale pied (avec le pied). Idéalement, il faudrait appliquer la force au niveau du centre de gravité, situé en général tout près du pignon de sortie de boîte.
Observe alors l'assiette de la moto :
- lors de la descente (ajuste la compression)
- lors de la position basse (ajustement de la précontrainte)
- lors de la remontée (ajustement de la détente)
je commence à y voir beaucoup plus clair... hi
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty23.10.05 18:55
colere dis donc tu m'cherche p'tit ?
peux tu expliquer comment #Madmax y arrive lui ! sur Ma moto cassé
Faut bouffer des corn klakes le matin p'tit
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty23.10.05 19:04
vert au quart de tour l'ami gogo ! clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty23.10.05 19:10
bien bel article mon xav , il faudrait que je t'embauche pour faire mes gammes de préventif au turbin merci
Au fait je pars au quart de tour quand je n'ai pas la pêche; normalement ça va + vite clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty24.10.05 8:30
info
lyon est équipé !
EMC amortisseurs
à VILLEURBANNE (69) : fabricant d'amortisseurs motos et side-car.... 04.72.04.26.00
bien
GOBY Racing
ZA de Sagnelonge
42330 St MEDARD EN FOREZ
FRANCE
Tel: 00 33 (0)4 77 94 14 68
spécialiste fourches et amortisseurs, il m’a transformé ma fourche d’origine en fourche de compétition. S'occupe également de réfection de toutes fourches et amortisseurs.
http://www.goby-racing.com/
pour ceux qui souhaiterais une réfection totale, un truc aux ptit oignons..
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty25.10.05 13:41
info
ne pas oublier Twin Technology ,à qui beaucoup de concesionnaire s'adresse pour faire fourche amortisseur et rayonnage .
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Twintechnology0wb
pour Xavion
les molettes de réglages hydrauliques ne sont là que pour adapter les réactions des suspensions en fonctions des conditions de roulages ( boue, terrain sec , etc ... )la premiere question qui ce pose ,mon poids est il adapté au ressort (ne pas oublier le poids du sac à dos ) et que l'huile de fourche et amortisseur ont été vidangés ( 1 fois par ans avec la bonne huile ).
Le guidonnage dépend de beaucoup de facteurs ( réglage des suspensions ,géométrie et chasse ainsi que l'enfoncement à vide de l'amortisseur ).
A+
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty25.10.05 14:10
merci el professor ! merci
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty09.12.05 14:00
yeah une belle trouvaille :
http://www.shaft-racing.com/tech.html
merci Mr régis shaft racing. merci
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty09.12.05 16:40
Il y a aussi "intech developpement" a Replonges.
Il est concess Gasgas, et il fait des réfection+prépa fourche/amortisseur.
Donc quand il te refait ta fourche du gas, il sait de quoi il parle!
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty10.12.05 15:20
xrman01 a écrit:
info
pour Xavion
A+
Lemoju aproved, le travail sur mon amortisseur a été nickel, la moto réagi mieux.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty16.04.06 15:58
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Amorto1cf
et d'autres infos sympa sur :
http://www.4-42.com
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty17.04.06 9:51
bien comme en VTT tu emmènes ta petite pompe haute pression et tu l'adaptes sur tes sorties. Mais les prix sont un peu exorbitants je crois.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty28.08.07 13:43
up pour dams et les autres clin d'oeil
info shaftracing est désormais un centre officiel du réseau ohlins, félicitations à régis bien
Ju
Ventilateur 2 Compét
Ju
Moto : Sherco 300_2013
Nombre de messages : 4216
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty28.08.07 15:00
si y en a un qui veut bien s occuper de la mienne....
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty28.08.07 15:38
secret ...je te prend 90 roros...
dead boulay mdr
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty02.09.07 17:54
merki merci
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty01.03.08 22:06
question con : quand on a fini de changer les joints spy, d'avoir mis l'huile et tout controler ,est ce qu'il faut laisser le tube de fourche en position basse pour pour serrer le bouchon supérieur ou bien sortir completement le tube ? reflexion
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty02.03.08 21:45
salut
si je comprend bien ta question.....le tube ou le fourreau?
une fois remplie d'Huile et bien purgé, afin de controler le niveau, tu mets le ressort dans le fourreau, tu vis le bouchon sur la tige de détente, tu fais contre écrou....ensuite tu remontes le fourreau pour visser le bouchon
le ressort est en prise entre le bouchon et la cartouche hydraulique...le bouchon est visser sur la tige de détente (cartouche hydraulique).....le fourreau reste libre.......fourche kayaba ?
il y a plusieur montage....
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! Empty01.05.08 20:16
Deux super video pour changer les SPY de fourche.
Et avec l'accent. ptdr
Partie 1 :
[url=http://object width="425" height="355"param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/4FwBBRiquVs&hl=en"/paramparam name="wmode" value="transparent"/paramembed src="https://www.youtube.com/v/4FwBBRiquVs&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"/embed/object]http://[/url]
Partie 2 :
[url=http://object width="425" height="355"param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/TpyOjd1rXDk&hl=en"/paramparam name="wmode" value="transparent"/paramembed src="https://www.youtube.com/v/TpyOjd1rXDk&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"/embed/object]http://[/url]
Page 1 sur 40Aller à la page : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Suivant
» Petit PB compteur Beta RR
» Tout de La WRZ 250 ...
» Tout sur les WRF
