 KTM
Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 40, 41, 42, 43, 44  Suivant
frevado
Nombre de messages : 1798
MessageSujet: Re: KTM   05.09.16 8:19
La membrane ne sera pas éternelle.
Surement mais pas moins qd chez les autres!
Curieux qu'ils persistent avec un piston plein d'inconvénients (frottement, coût) si une membrane fonctionne mieux... reflexion
Il doit y avoir une tres bonne raison en effet mais je la connais pas... peur
Nombre de messages : 12671
MessageSujet: Re: KTM   05.09.16 17:42
En tout cas c'est une bonne alternative à pas cher.
MAD
Moto : 300 gas
Nombre de messages : 1101
MessageSujet: Re: KTM   05.09.16 22:35
Remplacer le piston par une membrane, c'est le premier truc que le gars m'a proposé quand j'ai fait préparer les suspensions de ma ktm en 2009.
C'est vrai que on sent que l'amorto travaille mieux clin d'oeil
sebti
Moto : 200 exc
Nombre de messages : 210
MessageSujet: Re: KTM   06.09.16 8:51
Du coup pour faire la maintenance soi même il faut quand même pouvoir regonfler la chambre d'air a l'azote non?
frevado
Moto : 200 KTM 2013, 650 domtrack
Région / département : Saint etienne
MessageSujet: Re: KTM   06.09.16 9:05
Au départ, j'ai mis cette membrane pour pouvoir regonfler à l'air (qui est consititué à 80% d'azote) avec une aiguille (et pas le système KTM ). Les pb de corrosion et d'humidité sont moins important avec la membrane. clin d'oeil
Moto : Grande blonde au cœur généreux
Région / département : NI 38230, mais aussi 26270/26170/43200
Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: KTM   06.09.16 9:14
Un compresseur suffit niveau pression ? Moi aussi ça me gave de pouvoir tout faire sur ma brêle sauf toucher à l'amorto.
frevado
MessageSujet: Re: KTM   06.09.16 9:35
Non! Il faut une pompe manuelle pour vélo qui dépasse largement les 10 bars clin d'oeil
Ben moi c'est bon maintenant mais il a fallut faire tout l'outillage pour l'amorto et acheter un peu de matos!
Le dernier truc que j'ai jamais fait c'est désassembler un vilo pour changer la bielle et tout remonter...
ben731
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: KTM   06.09.16 10:58
bonjour   coucou ,
un préparateur du coin m'avait aussi conseiller un système équivalent.
du coup le système m’intéresse bien aussi.mais si je pouvais avoir d'avantage d'indication pour le faire moi même:yeah:
si une âme  charitable voulait bien expliquer les étapes
merci merci
frevado
MessageSujet: Re: KTM   06.09.16 11:27
Feut qd meme avoir un peu l'habitude des suspensions pour se lancer et il faut avoir:
-une aiguille de gonflage,
-une pompe qui monte à 10 bars (et qui se branche sur l'aiguille...),
-une clefs à ergot pour démonter l'ancien réservoir ainsi qu'un décapeur thermique (ou chalumeau mais cool cool)
-une clef speciale pour monter le nouveau reservoir,
-du frein filet moyen,
-un raccord pour se brancher sur la vis de purge,
-un systeme pour purger comme il faut (seringue ou pompe à vide),
-de l'huile pour amortisseur (j'ai mis de la kayaba K2C)
-un bonne demi journée devant soi! ptdr
matth42
Moto : 200 exc
Région / département : FOREZ SUD
Nombre de messages : 162
MessageSujet: Re: KTM   06.09.16 11:51
en parlant d'outillage et de fourche yesss
toujours pas remis encore bien un bon mois devant moi. comme ça tu aura le temps de finir...
frevado
MessageSujet: Re: KTM   06.09.16 12:15
Oui je te dois 50€ pour les ressorts et j'ai tjrs ton outils mais j'ai pas du tout oublié t'inquiète! clin d'oeil Y'avait autre chose?
matth42
Moto : 200 exc
MessageSujet: Re: KTM   06.09.16 14:58
sinon on peut échangé contre un réglage sauce frevado aux petits oignons.... pour occuper tes soirées de fin d'été, du début d'automne.
j'ai pas envie d’être "encore" pris pour une balle de tennis!
sinon rien d'autre ;
frevado
MessageSujet: Re: KTM   06.09.16 15:23
Réglages châssis ou moteur? (ou les deux...)
songbird
Masculin Age : 26
Moto : Pas encore trouvé
Région / département : 07
MessageSujet: Re: KTM   06.09.16 21:45
Nouveau sur le forum et dans la moto, (je n'ai aucune experience) beaucoup de mes amis qui roulent (eux) m'ont conseillé la 125 exc (je n'ai pas le permis moto pour le moment, simplement la formation en plus du permis voiture).
Ce genre de machine est-elle judicieuse pour un débutant ? J'ai envie de progresser et de ne pas me sentir bridé au bout de quelques temps par une moto trop molle ...
De plus j'aurai l'occasion de faire quelques sorties en terrain cross lorsque j'aurai pris un peu de bagage technique.
Ps: je viens de la decente Vtt donc je pense que j'ai quelques base de pilotage meme si ce n'est pas la meme chose.
Merci pour vos avis, vos conseils et vos réponses Smile
Nombre de messages : 7254
MessageSujet: Re: KTM   06.09.16 21:47
un 125 ktm est un bon jouet yeah et c est tout sauf mou clin d'oeil
Moto : 250exc2012
Nombre de messages : 5317
MessageSujet: Re: KTM   06.09.16 22:25
125 exc le top pour commencer !!! Avec un petit réglage des suspat tu pourras même faire du terrain cross
matth42
Moto : 200 exc
MessageSujet: Re: KTM   07.09.16 8:45
[quote="frevado"]
moteur, moi aussi je veux un moteur qui prend en bas respect . et je sais pas si j'y arriverais. tout faire . puis tu connais bien le 200 .
j'avais bien progressé, moins creuse en bas mais mamouth elle est trop vive quand ça arrive et trop tot. la valve n'y fait rien .. faudrait que je regard mais avec la maison...
frevado
MessageSujet: Re: KTM   07.09.16 8:56
Faut que tu commences par acheter ça:
https://www.3as-racing.com/A-313950-pot-fmf-racing-gnarly-ktm-200-exc-sx-1998-1999.aspx?tracking=Comparateur_GoogleShopping
http://www.steahlyoffroad.com/ktm-flywheels/ktm-250-300-xc-xc-2-2008-2012-ktm-motorcycle-flywheel-weight-1.html
Moto : 450 husa
Région / département : 30
Nombre de messages : 2918
MessageSujet: Re: KTM   07.09.16 16:09
Pour commencer ce n'est peut être pas la meilleure des moto car ça demande quand même un peu de technique si tu sors des sentiers battus, si tu fais pas trop de technique pour toi ça sera top,tu vas retrouver de la maniabilité et un poids réessayer contenu fete
Pour la puissance te poses pas la question il y en a déjà largement assez 😆😆
MessageSujet: Re: KTM   07.09.16 16:19
le 125 est a mon avis une tres bonne ecole poue apprendre l enduro ...
gestion de l embrayage et watt obligatoire yeah
NeoZ
Masculin Age : 24
Moto : 400 EXC
Région / département : MDL
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: KTM   07.09.16 19:12
T'as pas besoin de plus gros pour commencer et je dirais mème, pour rouler.
Il y a beaucoup de personne qui roulent en 125 : légèreté, maniabilité, moto bien moins usante qu'une autre cylindrée.
Après certains préfère un certains "confort" en prenant plus gros, comme du couple, de la puissance...
frevado
MessageSujet: Re: KTM   07.09.16 19:50
Ca c'est vrai dans le dur mais des que ça roule, c'est plus fatiguant de tenir le rythme avec une 125 je trouve...
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 3971
MessageSujet: Re: KTM   07.09.16 20:55
je partage yeah
Nombre de messages : 10637
MessageSujet: Re: KTM   07.09.16 20:58
De toute facon si notre ami a l envie , il ne faut pas attendre ... et si notre ami n a pas le permis il n y a pas photo dans cette catégorie 125 la Ktm est nettement au dessus des autres.
MessageSujet: Re: KTM   07.09.16 21:14
c est vrai yeah meme si sans permis , avec un 125 enduro on est pas en regle ange
songbird
Masculin Age : 26
MessageSujet: Re: KTM   08.09.16 20:12
Du coup je me suis renseigné et tu as raison. La formation avec le permis B permet de conduire une moto jusqu'à 125 cm3. Mais attention ... ne dépassant pas 15 chevaux. Donc je peux conduire une Megane RS de 265 ch sur route ouverte mais pas une 125 exc dans un chemin.  yeah
Il est marqué quoi en puissance sur vos carte grise de 125 exc ? Si il est noté mtl ca passe.
MessageSujet: Re: KTM   Aujourd'hui à 9:00
KTM
Page 41 sur 44Aller à la page : Précédent  1 ... 22 ... 40, 41, 42, 43, 44  Suivant
