Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 amorce de serrage
amorce de serrage Empty
MessageSujet: amorce de serrage   amorce de serrage Empty24.09.06 16:32
Bonjour a tous, je suis un nouveau enduriste qui a besoin de vos lumieres.
Je voudrais savoir comment l'on peut detecter les symptomes d'une amorce de serrage? ( bruits, demarrage...etc)
par avance, merci
Nombre de messages : 29658
MessageSujet: Re: amorce de serrage   amorce de serrage Empty24.09.06 17:04
pour etre sur il faut démonter le cylindre ou regarder par la lumiére d échappement déjas
MessageSujet: Re: amorce de serrage   amorce de serrage Empty24.09.06 17:40
demonter le pot d'echapement pour regarder les segment si il sont pas coller et regarder avec une lampe les traces piston cylindre
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: amorce de serrage   amorce de serrage Empty24.09.06 17:54
en démontant juste le pot, on ne voit pas tout le tour du piston... bah
faut déculasser et enlever le reste pour voir la totalité du piston et des segments......à faire d'autant plus, si la moto n'a pas subit cette opération depuis longtemps
amorce de serrage : ca doit se voir au fonctionnement du moulbif qui prend pas ses tour, ou suintement culasse... reflexion
MessageSujet: Re: amorce de serrage   amorce de serrage Empty24.09.06 18:07
Amorce de serrage tu t'en apercois en roulant , généralement une résistance à l'avancement qui passe .
Je pige pas les segments qui collent ? S'ils sont bien en place ils collent justement non (l'ergot les empêchant de tourner , comprimés dans le cylindre ils sont obligés de coller)? et puis voir ça par la lumière d'échappement c'est un trop juste , au mieux une belle rayure se laisserait voir .
MessageSujet: Re: amorce de serrage   amorce de serrage Empty24.09.06 18:35
quand on fit une amorce de serrage le piston chauffe et colle l esegment au fond de la gorge et plus de compression secret
MessageSujet: Re: amorce de serrage   amorce de serrage Empty25.09.06 19:41
merci a tous pour vos lumieres
MessageSujet: Re: amorce de serrage   amorce de serrage Empty26.09.06 21:45
Et ça chauffe "souvent" plus côté échappement mais c'est vrai que ça te donne pas vraiment la réponse (tu peux serrer à cause d'une carb mal réglé aussi ou d'un manque d'huile ou d'un morceau de clapet qui se barre...). Disons que si y a une rayure côté échappement tu la verra et faudra démonter et si tu vois rien ben faudra démonter quand même pour être sùr ! hi
amorce de serrage
» mon moteur s est bloqué ....snifff (300 gas)
» moto qui ne s'amorce pas
» Serrage exc 125
» Serrage fourche ?????
» couple de serrage 400 XR
