Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
 Bougie perle et noir noir noir calamine
SamirHovic424
6 participants
SamirHovic424
SamirHovic424
Moto : 300 GasGas Nambotin 2009
Région / département : loire
Nombre de messages : 154
Bougie perle et noir noir noir calamine Empty
MessageSujet: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 20:29
Salut a tous je voulais savoir si quelq´un pouvait m eclaire aujourdhui ma bougie a crame et etait de couleur noir cramer completement foutu alors quel n etait pas tres vielle en remplacant la bougie pour rentre bougie neuve environ 10kilometre de route j est verifier la bougie neuve qui commence elle aussi a noirsire d'ou peut venir le probleme si vous avez un avis je prendke pence a mon melange trop riche mais peut etre que sa peut etre autre chose Smile ( yamaha wrz250 de 2002 )
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 20:45
Certainement un mélange gras, mais il y a aussi la richesse sur le carbu à régler ...
Si tu as la ligne d'échappement et le carbu avec le filtre à air d'origine refaire un reglage usine.  yeah
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 20:46
Carburation trop riche ?
SamirHovic424
SamirHovic424
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 20:49
. Carbu et filtre a air d'origine oui elle me l avai jamais fait jusqua aujourdhui mais echappement d'origine changer depuis peut pour un fmf fatty reglage carbu doit etre changer avec cette modif ?
SamirHovic424
SamirHovic424
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 20:50
. Trops riche en huile ?
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 20:54
C'est bien souvent le cas avec les 2 temps, tellement peur de casser que tu rajoute au pif quelques ml d'huile (manière de)
Et des fois c'est pas une bonne idée.  bah
Tu dose comment ?
Avec quelle huile ?
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 20:55
Si tu as les réglages d'origine en ce qui concerne tes gicleurs
alors tu dois régler ta vis de richesse selon les préconisations
du constructeur. Tu les trouveras dans ta revue technique.
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 20:56
Seulement pour le FMF, moi je ne changerais pas les reglages.
Peut-etre d'autres avis ?
SamirHovic424
SamirHovic424
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 20:58
Tu dose comment ?
Avec quelle huile ?
. Ipone samouraï a 2% je respect bien les dose avant cette moto j avai la phobie dont tu parle je rajoutai tjr quelk goute resulta souvent beaucoup de fumme deriere et moto qui sangorgeai alors j est arrete ma
Parano et respect les dose Smile
SamirHovic424
SamirHovic424
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 20:59
oui reglage d'orine je n y est pas touché
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 21:05
Sur quelle partie de la moto as-tu bossé pour avoir ça ?
Tout comme tu mettais trop d'huile dans ton mélange,
n'as-tu pas trop imbibé ton filtre à air ?
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 21:09
richesse mal reglee (trop riche ) pas en huile mais en essence si tu sais ou est ta vis de richesse serre la jusque la butee (sans forcer ) en comptant le nombre de tour effectués puis remet la comme elle etait et dis nous le nombre de tours   yeah  controle aussi ta boite a air qu il ne reste pas un chiffon a l interieur ou que la jonction entre carbu et boite a air ne soit pas pliee que ton filtre ne soit pas encrassé ou trop huilé ...je ne sais pas quel carbu tu as mais controle que tu n ais pas le strter ouvert  reflexion
SamirHovic424
SamirHovic424
non je pence pa je l imbibe pas trop ji mais une fine couche et mise a part mon corp d echappement et mes tous mes join moteur ainsi que les join spy de vilo j est rien fait de special
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 21:15
SamirHovic424
SamirHovic424
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 21:16
je ferais sa demain ou lundi la y commence a ce faire tard j est enlever ma selle et fait mon filtre comme apres chaqune de mes sortit et propre filtre nikel me semble pas y avoir quelque chose de louche a ce niveau ce filtre a air a 4sortit je v est me procure la revu technique pour avoir mon reglage carbu d origine histoire de verifier que mon carbu est en ordre a ce niveau la comme ji est pas touche je pence pas que sa y est changer mais bon une verif ne coute rien
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 21:20
il n est pas rare (sur certains carbus) que la richesse se deregle a cause des vibrations  yeah de toute maniere si ta bougie est noirteuuu c est que ton melange air essence est trop riche
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 21:22
l indice de ta bougie est il celui préconisé??  reflexion
SamirHovic424
SamirHovic424
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 21:23
ok merci a tous pour les renseignement je fait ce reglage carbu ke renetoirai tou par precaution filtre boite a air carbu je la ferai tourne un
Peut et je vous dirais comment sa se deroule si le pb est regle ou pas
SamirHovic424
SamirHovic424
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 21:26
elle est au br8es si je dit pas de betise j est toujour mis cette indice dessu et en remplacant mes bougi tous les 2 mois environ aucune n etait dans cette etat et jamais une bougie a cramer jusqua aujourd hui
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 21:29
Tu change de bougie tous les 2 mois  hallucinant pourquoi?
SamirHovic424
SamirHovic424
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 21:33
comme sa je change aussi mes join haut moteur tous les 2mois 2mois et demi max le moteur complet chaque anné mes piston toute les 90h 100h max sa coute pas bien cher ses petite bricole et sa evite les gros souci
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 21:36
encore un exemple du sur entretien  ange   clin d'oeil  tu demontes ton cylindre piston tous les 2 mois  reflexion  sincerement si tu aimes ca ok mais c est inutile a moins que tu roules tous les jours et encore  bah
SamirHovic424
SamirHovic424
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 21:44
je roule une a deux fois par semaine et une pochete de join a 25euro avec une bougie sa ruine pas ses pas de la grosse mecanique puis au moin je suis tranquil mise a part ce petit probleme de bougie j est jamais eu de tres gros souci sur mes machine avec ce genre d entretien regulier j est eu comme
Plus gros probleme un join spy qui a legerement fuit Smile apres ses vrai que cest peu etre un peut trop mais je trouve sa utile puis quand je vois les facture de mes collegue qui entretienne leur machine que legerement je me dit que je fait pas sa pour rien
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 21:46
Argllll  micro
J'ai un pote qui roule en 426 wrf depuis 2000 et il à changé la bougie (une fois) !!!
Une vidange par an (et encore), un nettoyage de filtre tous les trois mois,
et graissage de la chaine a l'huile de cuisine
j'te raconte pas le  goret
SamirHovic424
SamirHovic424
MessageSujet: Re: Bougie perle et noir noir noir calamine   Bougie perle et noir noir noir calamine Empty15.02.14 21:49
Arhus a écrit:
Argllll  micro
les 2temps son bien plus fragile niveau moteur et certain on plus de chance que d autre il roule a l huile de friture et ne casse pas le moulin comme avec no ancienne peugeot 505  mdr
» petit problème : je claque bougie sur bougie
» Boitier CDI : fils noir ?
» peinture pour jante noire?
» ca fume........................noir
» 400 wrf qui petarade dans les tours.
