Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 Problème : De l'eau dans l'huile - KTM EXC-F 250 2009
Nolaax
Moto : KTM EXC-F 250CC 2009
Région / département : Brabant-Wallon
Nombre de messages : 1
Problème : De l'eau dans l'huile - KTM EXC-F 250 2009 Empty
MessageSujet: Problème : De l'eau dans l'huile - KTM EXC-F 250 2009   Problème : De l'eau dans l'huile - KTM EXC-F 250 2009 Empty22.04.14 10:23
Bonjour à tous,
Je m'appelle Mick et je suis nouveau sur le forum. Qu'on se le dise, j'ai été motivé de m'inscrire car j'ai un problème sur ma ktoch et j'ai besoin d'aide... je fais appel à la communauté ! Mais au moin, je suis enfin membre d'un forum enduro, et heureux de l'être ! Smile
Je vous explique mon soucis :
J'ai mis ma 250 EXC-F 2009 au garage car elle avait 5000 km . Donc le tempes d'enfin mettre un nouveau kit piston et de changer la chaine de distri.
En récupérant ma moto, le mécano m' a avertis que l'huile moteur avais une couleur bizarre et que donc il y avait eu de l'eau dans le moteur. Il m'a donc dis avoir changé le joint de la pompe à eau.
Que je n'avais qu'a vidanger une fois ou deux et que c'était OK.
C 'est ici que ça se complique .. j'ai déjà vidangé 6 fois, changé 6 fois filtres/crépines ... et RIEN à faire.
Je laisse tourner 5 min, je regarde dans le petit hublot et elle est immédiatement couleur "café au lait".
Au bout de la 4 eme vidange c'était redevenu bien, et j'avais fait une petite balade de 2 heures ( il y a 1 mois) . Aujourd'hui, je la démarre et hop de nouveau "café au lait"... je vidange 2 fois et même constat !
QQ1 a déjà eu le soucis ??? Que faire ? smiley_06 Combien de vidange ont été nécessaire ?
J'ai lu que cela pouvait venir via "les reniflards" au lavage de la moto ... mais je n'ai pas tout compris.
Ca me rend fou, car je viens enfin de consacrer mon épargne à mettre ce nouveau piston et cette nouvelle distri ... Et cette maudite huile est entrain de tout m'abimer !
Merci d'avance pour l'aide, l'avis ou encore le conseil.
Bonne route  coucou
benoitp
benoitp
Moto : Italienne
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: Problème : De l'eau dans l'huile - KTM EXC-F 250 2009   Problème : De l'eau dans l'huile - KTM EXC-F 250 2009 Empty22.04.14 14:31
Salut, normalement, après plusieurs vidanges les traces d'eau doivent disparaitre.
Si l'eau continue à aller dans l'huile ça peut venir de plusieurs endroit :
- Le joint spy sur l'arbre de pompe à eau
- le joint d'embase de cylindre
- le joint de culasse
- Carter, cylindre ou culasse fendu(e)s
- Reniflard d'huile qui va traine dans l'eau : mais sur ta moto il doit venir sur le filtre à air
voilà ce qu'il faut vérifier. Bonne chance!
» problème démarrage 250 Kxf 2009
» Probleme embrayage 250 WRF 2009
» Problème de carburation 300 EC 2009
» probleme de clapets sur ktm 250 exc 2009
» Probléme de démarrage 450 CRF 2009
