| trop plein radiateur qui fuit, help | |
+3Larteub novemberkasan enduroride76 7 participants |
enduroride76 Langue pendue
Date d'inscription : 22/01/2013 Age : 29 Moto : 300 ec gas gas 2008 Région / département : haute normandie 76 Nombre de messages : 74
| Sujet: trop plein radiateur qui fuit, help Lun 07 Avr 2014, 13:34 | |
| Bonjour a tous, j'ai un petit problème avec ma 300 gas gas ec, au bout de 5 minute de roulage mon radiateur fuit par le trop plein, je comprend pas pourquoi. j'ai vérifier la pompe a eau, et n'est pas coincer, j'ai changer le bouchon et vidanger le system mais toujours pareil. Si quelqu'un aurait une idée, sa me la fais comme ça du jour au lendemain... |
novemberkasan Maître bûcheron
Date d'inscription : 14/04/2012 Age : 56 Moto : KTM 250 TBI 2024 Région / département : loire 42 Nombre de messages : 1971
| Sujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help Lun 07 Avr 2014, 14:55 | |
| - enduroride76 a écrit:
- Bonjour a tous, j'ai un petit problème avec ma 300 gas gas ec, au bout de 5 minute de roulage mon radiateur fuit par le trop plein, je comprend pas pourquoi. j'ai vérifier la pompe a eau, et n'est pas coincer, j'ai changer le bouchon et vidanger le system mais toujours pareil. Si quelqu'un aurait une idée, sa me la fais comme ça du jour au lendemain...
salut joint de culasse à vérifier |
Larteub Moulin à paroles
Date d'inscription : 21/11/2011 Age : 36 Moto : 300 KTM avec des vrais suspensions !! Région / département : Là où il y a du soleil !! Nombre de messages : 687
| Sujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help Lun 07 Avr 2014, 17:15 | |
| Est-ce que tu ne mets pas trop de liquide tout simplement? Juste un poil au dessus des ailettes pour un niveau correct. Puis sur les gas normalement il y a un vase d'expansion, le liquide ne va pas dedans ? Ou alors ton vase n'est il pas plein, bouché ? |
| Sujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help Lun 07 Avr 2014, 17:51 | |
| Le niveau est toujours le même qu'au par-avant, elle me la fais d'un seul coup juste 8h après mon rodage piston/segment. J'ai aucune durite de boucher, et le liquide vas bien dans le vase, mais pour qui pour quoi elle fuit du trop plein, demain je vais démonter la culasse et changer le joint comme a dis novemberkasan. Je verrait bien... Mais sa m’embête beaucoup vue quel est actuellement en vente.. |
Kirea Langue pendue
Date d'inscription : 06/10/2013 Age : 42 Moto : KTM 300 TPI Région / département : Ain / Pays de Gex Nombre de messages : 85
| Sujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help Lun 07 Avr 2014, 18:45 | |
| Le bouchon mal taré? (Aucune idée^^) |
deugui Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 06/04/2010 Age : 53 Moto : 300 huuuu zeuuuubiiii (la mouche) Région / département : isere Nombre de messages : 7787
| Sujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help Lun 07 Avr 2014, 19:16 | |
| joint de culasse pincé (mal remonté ) |
| Sujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help Mar 08 Avr 2014, 15:47 | |
| Bon après changement des joints, vérification de toute les dirites. Le problème est toujours présent... Quelqu'un a une autre idée? |
| Sujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help Mar 08 Avr 2014, 18:13 | |
| Ben il reste pas 50000 solutions là... A part un radiateur bouché, où le liquide a du mal à passer et sort par le trop plein, je vois pas... Si ta pompe à eau fonctionne, que ta bécane ne chauffe pas et que tes joins sont neufs faudrait réussir à vérifier que le liquide tourne correctement dans le circuit... |
| Sujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help Mar 08 Avr 2014, 19:13 | |
| Oui mais comment vérifier cela quand elle tourne lol |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help Mer 09 Avr 2014, 16:06 | |
| démarre la moto à froid, ouvre le bouchon et vois si le liquide circule ou bouillonne.
si pas de circulation, vidange le circuit, dépose le carter de la pompe à eau et en actionnant le kick, vérifie que l'aube est bien entrainée. essaie de retenir l'aube à la main, dès fois qu'elle ne soit pas verrouillée par rapport à son axe.
si çà bouillonne, joint de culasse hs. la remise en place des toriques est délicate et il n'est pas rare que l'un des deux se fasse pincer au remontage. astuce, un peu de pâte à joint pour les "coller".
t'as pas fait le touquet avec ta moto? surchauffe ? culasse voilée ?
| Sujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help Mer 16 Avr 2014, 16:38 | |
| Bon vérification le liquide bouiller bien, donc démontage de la culasse, mise en place des joints + pâte a joints + nettoyage complet du circuit ( même les radiateur ), le liquide bouilli plus il tourne comme une tornade maintenant.., mais sa coule toujours mais que par gouttelette, beaucoup moins qu'avant... je sais vraiment plus quoi faire, et si c'est la culasse voiler, elle est morte ou sa ce répare ? merci |
| Sujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help Mer 16 Avr 2014, 16:41 | |
| Ah oui pour répondre a ta question, oui elle as fais le touquet, mais le problème me la fais 10h après le touquet... alors qu'après le touquet j'avais tout changer, piston tout les joints.. |
Crossman77 Discret
Date d'inscription : 18/04/2014 Age : 26 Moto : Kxf250 Wrf250 250Explorer 125Xlr 125DT Région / département : Ile de France/ seine et marne Nombre de messages : 5
| Sujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help Ven 18 Avr 2014, 11:27 | |
| j'ai déjà eu ce problème et moi c'était le joint de culasse ! |
| Sujet: Re: trop plein radiateur qui fuit, help | |
