Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
 Changement tendeur distribution ktm 450 exc 2011
Phenixnxt
Moto : 450 EXC-F 2011
Région / département : Bourgogne / 71
Nombre de messages : 8
Changement tendeur distribution ktm 450 exc 2011 Empty
MessageSujet: Changement tendeur distribution ktm 450 exc 2011   Changement tendeur distribution ktm 450 exc 2011 Empty20.09.20 13:37
Bonjour à tous,
J'ai en ma possession une ktm 450 exc de 2011.
Elle a environ 300h (normalement).
Elle fait des bruits de claquement à froid plus qu'à chaud. J'ai prévu de faire un reglage soupape.
Mais j'ai aussi pu voir que la chaîne de distrib et notamment le tendeur de distrib (hydraulique) pouvait être en cause car il n'était pas assez huilé ?
Ma question est, puis je changer le tendeur hydraulique de 2011 par le tendeur mécanique du modèle 2012 ? Est ce possible ? Car ils sont aparament plus durable et de meilleur qualité.
Merci à vous !
proto60
Moto : Husqvarna
Nombre de messages : 461
MessageSujet: Re: Changement tendeur distribution ktm 450 exc 2011   Changement tendeur distribution ktm 450 exc 2011 Empty30.09.20 5:42
Il doit exister un tendeur mécanique pour ta moto attention bien suivre la procédure pour le remontage yeah
Phenixnxt
MessageSujet: Re: Changement tendeur distribution ktm 450 exc 2011   Changement tendeur distribution ktm 450 exc 2011 Empty30.09.20 11:59
Il Ya plusieurs tendeurs.. Les tendeurs dirt tricks qui sont hydraulique/mécanique
Et les tendeurs dit mécaniques manuels, c'est quoi cette dernière "race" de tendeurs ? Les mécaniques manuels ?
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: Changement tendeur distribution ktm 450 exc 2011   Changement tendeur distribution ktm 450 exc 2011 Empty02.10.20 15:45
Que veut tu dire par hydraulique et mécanique ?
Phenixnxt
MessageSujet: Re: Changement tendeur distribution ktm 450 exc 2011   Changement tendeur distribution ktm 450 exc 2011 Empty02.10.20 15:52
C'est un ensemble des 2, une partie mécanique (Anti retour) et la partie hydraulique pour le réglage (je crois)
» Changement tendeur de distribution. HELP....
» Régler tendeur de distribution manuelle sur une ktm
» Changement piston et chaine de distribution husky 350
» Tension chaine distribution KTM 450 EC 2011
» changement pignon de sortie de boite ktm 250 exc-f 2011
