| Pièces TTR | |
trumpet Modérateur
| Sujet: Pièces TTR 30.11.06 10:06 | |
| Je propose de recenser ici les renseignements sur les pièces pour TTR, qui ne sont pas simples à trouver. Il est intéressant de savoir si la pièce se trouve en adaptable ou non, et si oui chez qui. S'il y a des équivalences c'est bon à savoir aussi. C'est parti - bavette d'ammortisseur : origine, 35 euros - vis de pédale de frein : origine, 13 euros - support de cale-pied droit : origine, 89 euros - rondelle anti dé-serrement ecrou de pignon : origine, 2.50 euros - protection du guide chaine : 99 euros - embrayage complet origine : 121 euros. On trouve en adaptable mais des renforcés qui sont plus cher (Bihr chez Full Bike 145 euros) . - protection du carter vers le pignon, la pièce en forme d'arc de cercle : origine, 40 euros - joint de carter d'embrayage : 15 euros - bouchon de vidange : origine, 2 euros - joint de bouchon de vidange : origine 2.55 euros. un joint plat cuivre pour austin mini fait l'affaire. - pignon 13 dents : Full Bike 15 euros, Cardy 20 euros. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Pièces TTR 30.11.06 10:14 | |
| - filtre à huile : Cardy 6.40 euros
- filtre à air : Full Bike 11 euros _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Pièces TTR 07.12.06 21:47 | |
| - collerette axe fixation ammortisseur haut : origine, 12.10 euros, par coté
- bague mousse derrière la collerette : origine, 2.50 par coté
- rotule ammortisseur haut : origine, 65 euros
- roulement polylube : origine, 32 euros (il y en a 4 comme ça et 2 plus gros)
- kit chaine : attention chez Cardy ils ont un catalogue avec 13x52, mais c'est 14x52 qui est livré, 98 euros.
- attache rapide : Cardy, 4 euros. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Pièces TTR 08.12.06 0:17 | |
| toute neuve cette brele l'attache rapide est avec le kit chaine normalement |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Pièces TTR 08.12.06 9:34 | |
| Les diques d'embrayage sont identiques aussi avec ceux d'YZ. Quel modèle ? . Ca vaut peut-être le coup de se renseigner car il ya beaucoup d'adaptable pour les cross. |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Pièces TTR 08.12.06 18:49 | |
| - clod a écrit:
- Les diques d'embrayage sont identiques aussi avec ceux d'YZ.
Quel modèle ? . Ca vaut peut-être le coup de se renseigner car il ya beaucoup d'adaptable pour les cross. le problème c'est où se renseigner, chez Yam ils ne veulent pas prendre le temps de le faire, chez les autres dur de trouver quelqu'un qui connait... il n'y a que des jeunots qui n'y entendent rien. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Pièces TTR 08.12.06 18:50 | |
| - Delémys a écrit:
- toute neuve cette brele
l'attache rapide est avec le kit chaine normalement ben non là c'est à sertir. Et puis c'est mieux d'en avoir une d'avance. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Pièces TTR 10.12.06 10:06 | |
| A mon avis c'est mieux de sertir la chaine. Le maillon rapide c'est le maillon faible. Et puis ça t'oblige à démonter ton axe de bras oscillant pour la monter donc nettoyage+graissage des bagues. |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Pièces TTR 10.12.06 11:02 | |
| C'est sur que c'est mieux de sertir, mais encore faut-il pouvoir le faire soi-même.... _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Pièces TTR 10.12.06 14:05 | |
| - trumpet a écrit:
- C'est sur que c'est mieux de sertir, mais encore faut-il pouvoir le faire soi-même....
Si c'est possible avec un gros marteau. Est-ce que ton maillon à sertir possède des petits creux au bout des axes ? Si oui : tu frappes sur une bille en acier posée dans ce creux. |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Pièces TTR 10.12.06 14:10 | |
| oui ça a l'air fait comme ça, mais vu l'épaisseur qu'il reste ça doit être costaud, il faut être forgeron Je vais mettre quand meme une attache rapide, vu le nombre de gens qui roulent avec ça et le peu qui cassent ça doit bien aller. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Pièces TTR 10.12.06 14:21 | |
| L'attache rapide a fait ses preuves. Pas de problèmes si tu surveilles régulièrement la position et l'usure de l'agrafe. En général elle se fait bouffer par le guide chaine (quand c'est pas l'inverse). Pour riveter correctement faut un truc comme ça : On voit bien la demi-sphère sur l'embout |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Pièces TTR 10.12.06 18:36 | |
| D'accord, je vois le truc. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Pièces TTR 12.12.06 10:36 | |
| - chambre renforcée michelin 120/90/18 : cardy 15.50 euros
- enduro 3 120/90/18 : cardy 61 euros _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Pièces TTR 27.12.06 20:55 | |
| http://ttr250fr.free.fr/ une petite trouvaille. _________________ |
| Sujet: Re: Pièces TTR 27.12.06 20:57 | |
| http://www.thumpertalk.com/
dans le forum il y a une section TTR _________________ |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Pièces TTR 27.12.06 21:03 | |
| Titi _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Pièces TTR 22.01.07 18:34 | |
| promo :
http://www.les2roues.fr/promotion/fin_de_serie.php
tout l'avant à 490roro... _________________ |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Pièces TTR 01.03.07 9:26 | |
| Full bike : - filtre huile HF142 : 10 euros (6.40 chez Cardy) - huile fourche Silkolène 5WT 1L : 20.50 euros
Cardy : - soufflets de fouche : 21.90 euros _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Pièces TTR 01.03.07 10:19 | |
| te voilà pret pour travailler _________________ |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Pièces TTR 01.03.07 11:54 | |
| non j'ai pas encore les soufflets. Et puis je suis pas sur d'être motivé. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Pièces TTR 01.03.07 21:43 | |
| La motivation c'est le principal outil. _________________ |
| Sujet: Re: Pièces TTR 10.04.07 18:57 | |
| Kit chaine 13x52 : 100 € hors pose Michelin End III 140x80 : 63.50 € hors pose Michelin End IV 90*90 : 51€ hors pose Yam Villefranche |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Pièces TTR 07.01.10 21:07 | |
| Batterie origine : 126 euros adaptable : 80 euros _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Pièces TTR 20.02.10 9:00 | |
| Housse de selle origine : 120 euros _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Pièces TTR | |
| Pièces TTR | |
