| sur filtre a air | |
ben731 Moulin à paroles
| Sujet: sur filtre a air Mar 27 Mai 2014 - 11:22 | |
| bonjour, je trouve que mon filtre a air est vraiment très sale a chaque sortie (350 exc-f 2012) je pensais éventuellement rouler avec un sur filtre comme ceux qui pratique le sable quel est l'entretien des sur filtre (laver chaque sortie comme le filtre,ok) mais ensuite ? sa se graisse aussi ? merci de vos conseils |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: sur filtre a air Mar 27 Mai 2014 - 12:07 | |
| pour le sable ça ne se graisse pas, sinon tout se colle dessus |
| Sujet: Re: sur filtre a air Mar 27 Mai 2014 - 12:22 | |
| bonjour, ce n'est pas pour faire du sable, j'ai juste pris sa comme exemple car je sais que ceux qui roule dans le sable utilise se système je n'aime pas trop voir la quantité de saletée coller a mon filtre, du coup je me pose la question de rouler avec un sur filtre (chaussette ??)
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: sur filtre a air Mar 27 Mai 2014 - 15:09 | |
| il faut peut être se poser la question, par ou rentre toutes ces saletés ?
comparé à mon ancien excf 2006, ma boite à air reste clean très longtemps sur la même moto que toi. |
toph Addict au Rouge
| Sujet: Re: sur filtre a air Mar 27 Mai 2014 - 16:07 | |
| il faut le monter sans graisse, le laver après chaque sortie. moi dès qu'il y a de la poussière c'est ce que je mets. |
Gazouze Beau parleur
Date d'inscription : 21/06/2011 Age : 38 Moto : wrf450, yzf 250 Région / département : paris Nombre de messages : 184
| Sujet: Re: sur filtre a air Mar 27 Mai 2014 - 16:29 | |
| Je roule avec un surfiltre surtout quand c'est poussiéreux et ça fonctionne bien. C'est impressionnant la quantité de poussière que ça stop. |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: sur filtre a air Mar 27 Mai 2014 - 17:02 | |
| sur les ktm 2012/2013 la boite à air est assez mal foutue, les merdes rentrent en grand nombre dedans et le filtre à air est à faire impérativement à chaque sortie ! De même, quand tu la lave, le cache filtre à air n'est pas étanche ! il faut absolument mettre un chiffon dans le manchon de l'injection car l'eau s'infiltre. si y'a bien un truc qui me fait chi** sur ces brèles c'est la boite à air |
| Sujet: Re: sur filtre a air Mar 27 Mai 2014 - 17:30 | |
| Je graisse systématiquement l'embase du filtre pour être sur de son étanchéïté. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: sur filtre a air Mar 27 Mai 2014 - 18:05 | |
| bonjour, si j'envisage de mettre un sur filtre ce n'est pour espacer le lavage de mes filtres je lave a chaque sortie, graisse l'embasse du filtre aussi et comme dit orion je met aussi un chiffon car l'étanchéite lors du lavage j'ai identifier (je pense) ou les saloperies rentre, mais quoi faire ? en bas derrière la bavatte et la ou se clipse le cache boite à air (en bas autour du pipion) si je demande des renseignement sur le sur filtre c'est surtout que je n'aime pas voir autant de boulette collé a mon filtre |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: sur filtre a air Mar 27 Mai 2014 - 23:27 | |
| Pour le sur filtre la solution économique c'est la charlotte de cuisinier jetable :coul: peut être pas aussi efficace mais simple d'utilisation. Pour le cache de lavage de le boite a aire pas étanche, il faut coller dans la rainure du cache du joint mousse de qualité. Vous savez la bande de joint qui est généralement utilisé pour bloquer les passges d'air sur les porte, fenêtres... |
| Sujet: Re: sur filtre a air | |
