-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED
raphmx
raphmx
Moto : TM 300 EN
Région / département : LOIRE 42
Nombre de messages : 89
REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED Empty
MessageSujet: REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED   REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED Empty28.06.14 23:06
Quelqu'un connait il une solution pour faire un régulateur / redresseur sur un 2 temps pour monter un phare led.
Environ 20W à passer.
Il y a bien le trailtech mais je le trouve cher. ( juste un pont de diode + condensateurs )
Je pensais à un regulateur de 50cc mais je ne sait pas combien de Watt cela encaisse :
http://www.ebay.fr/itm/like/400291641406?lpid=97
Merci d'avance
le-tanner
le-tanner
Moto : Une dizortzeil 250 !
Région / département : Cher
Nombre de messages : 954
MessageSujet: Re: REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED   REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED Empty29.06.14 0:12
Je sais pas ce que ton lien vaut mais sinon c'est chez trail tech que tu trouveras ton bonheur
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED   REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED Empty29.06.14 22:42
je pense qu il te faut une batterie pour faire un branchement qui va bien et pouvoir alimenter des led
j ai trouvé ce lien ... peut etre mieux adapté ??
http://www.cyclopsadventuresports.com/Rectifier-for-LED-Light-Module_p_85.html
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3555
MessageSujet: Re: REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED   REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED Empty30.06.14 9:50
coucou coucou coucou
tien regarde sa
http://www.trailtech.fr/21-redresseur-regulateur-de-courant
 yeah yeah yeah
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED   REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED Empty30.06.14 22:07
c'est quoi comme type de bobinage ton stator monophasé bi ou tri phasé ?
Suivant le type tu peu trouver tout un tas de regu en occase ou neuf
par ex les regu de 50cc a boite (derbi, aprilia yam) ou scooter booster etc...
c'est des regu mono ou biphasé suivant les models
pour qq 20-30W continue ca suffit largement et ca se trouve entre 10 et 20 euro
si tu as un tripahés les regu yam dtr/dtx 2004+ et tdr ca le fait
raphmx
raphmx
Moto : TM 300 EN
MessageSujet: Re: REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED   REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED Empty01.07.14 8:23
Il s'agit d'un allumage KOKUSAN de 300 TM 2008, mais je ne sais pas le type de bobinage. Comment le reconnaitre ?
MessageSujet: Re: REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED   REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED Empty01.07.14 22:46
raphmx a écrit:
t'as une photo ?
le nombre de fils peu te donné une indication
la vue du stator et les fils qui sortent aussi clin d'oeil
en general
2 fils -> mono ou biphasé  (masse = point milieu)
3 ou 4 fils -> triphasé   (tu as des stator/regu avec 3 fil qui reste du bi phasé  reflexion )
En testant les résistance a vide , ou en mesurant les tension en marche on trouve aussi
De ce que je lit ici http://forum-tm-racing.com/viewtopic.php?f=11&t=324
ca me laisse pensé que c'est un biphasé (2xjaune = 2 phase et rouge = point commun des 2 phases "masse" )
sur ce meme topic il est suggéré de mettre un regu de 50cc.
un regu de booster a 10-20 euro sur ebay lbc
REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED Regulateurdetension
(sous reserve que cette image sortie du web soit correct )
tu cable le rouge a la masse du regu et une de tes deux jaune sur l'entré
stator  tm    =>     regu booster
rouge (masse) =>  vert (2x masse)
jaune1  (phase 1  ou 2) => entré regu
jaune 2 => non connecté
sortie regu + masse => 12V continue
les regus de 50cc derbi yam rieju sherco etc .. a 6 broche  je trouve pas d'info fiable dessus dommage car facile a trouvé?
le regu du 125 dtr  (20-30 euro) est un biphasé qui fait je crois aussi regu "alternatif" sur une des deux phase
(phase en direct sur phare av+ar+veileuse) mais meme si c'est le cas  il y a pas de raison que ca te donne pas du continue  ptdr  vu qu'il peu sortir 120W+
REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED Regu_d10
stator  tm       =>  regu DTR
rouge (masse) => noire (masse)
jaune1 (phase 1) => jaune (phase 1)
jaune2 (phase 2) => blanc (phase 2)
sortie regu dtr rouge + 12vcc  noir et noir masse
A bas régime sans batterie tu aura peu etre pas bcp de ju Sad
la solution monophasé est a se sens la pire
raphmx
raphmx
Moto : TM 300 EN
MessageSujet: Re: REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED   REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED Empty02.07.14 21:35
Merci beaucoup,
Avec sa je devrais m'en sortir.
» Regulateur redresseur trailtech
» probleme avec régulateur/ redresseur
» probleme avec redresseur regulateur de tension
» Recherche régulateur pour 250 CR
» Cherche modèle de régulateur 12 V pour Honda CRF250 R enduro sans batterie
