| direction tordu suite a une chute | |
+10casimir AnnClair hm450 Prom' nitrousoxyde gilles SARKO husqy69 monosapiens byroncre 14 participants |
byroncre Bon bec
| Sujet: direction tordu suite a une chute 13.12.13 16:49 | |
| salut j'ai pris une grosse boite il y a 15 jours et ma direction c'est tordu. j'ai voulu la remettre droite et j'ai donc demonté guidon et pontet et j'ai vu qu'une des 2 vis qui fixe les pontets au té de fourche etait tordu donc je l'ai remplacer. j'ai tout remonté et j'ai toujours mon guidon legerement en travers... mon guidon n'a pourtant pas bougé il me semble bien que c'est au niveau des pontet qu'il y a un souci mais je suis pas sur de moi... est ce deja arrivé a quelqu'un? |
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 13.12.13 16:51 | |
Tu peux démonter le T supérieur et regarder s'il est voilé.
husqy69 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 04/09/2010 Age : 49 Moto : 400 exc 2010 /900 hornet 2002/orange pas orange 2013 Région / département : st genis l'argentiere Nombre de messages : 3672
SARKO Addict au Rouge
Date d'inscription : 10/12/2012 Age : 100 Moto : la méme que Meo Région / département : . Nombre de messages : 863
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 13.12.13 17:41 | |
| Fourche vrillée, faut la mettre contre un truc (arbre) et pousser a l'opposer !!! |
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 13.12.13 17:59 | |
| - Débloquer la fixation des tubes sur le Té inférieur (c'est le moins serré) - "Pomper" plusieurs fois le plus possible dans l'axe - Resserrer le Té inf en respectant le couple. _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 13.12.13 18:11 | |
La solution de taper contre un arbre peut être utile quand tu es dans la nature, sinon tu peux éviter.
byroncre Bon bec
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 13.12.13 19:42 | |
| Merci pour vos reponses je vais essayer la solution de gille.
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 13.12.13 19:51 | |
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 19.12.13 15:30 | |
| a j'avais pas vue ton poste Phil , ta voulu franchir les torrents de Belledonne en back flip ? tan que c'est que la moto qui est vrillé pas mieux que gilles comme technique , sinon descend boire un godet on regarderas |
Prom' Moulin à paroles
Date d'inscription : 11/04/2012 Age : 46 Moto : WR280F - GSA - T120 - 280FE - 701 Région / département : Rhone Nombre de messages : 756
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 21.04.14 11:47 | |
| Bonjour, je re up ce post suite à grosse (s) boite (s) hier à Chamelet. Je vous joins quelques photos : J'ai essayé la technique suivante : - Débloquer la fixation des tubes sur le Té inférieur (c'est le moins serré) - "Pomper" plusieurs fois le plus possible dans l'axe - Resserrer le Té inf en respectant le couple.Rien ne se passe ... J'ai voilé autre chose ??? Merci de vos conseils. |
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 21.04.14 11:53 | |
| Sur ta photo, on a l'impression que cette fois c'est la fixation au niveau des pontets du guidon qui est tordue (vis de fixation ?) Il faut que tu démontes ton guidon pour voir ce qu'il en est "dessous" ... _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 21.04.14 12:06 | |
| Tu peux avant mettre ton guidon en butée côté gauche, puis ta main gauche saisit la poignée et la main droite saisit l'autre côté mais en attrappant à l'envers pour aider à pousser, puis tu forces, ça va ramener déjà tout ds l'axe, mais bon vu le ch'ton, faudra qd même démonter pour voir si qq chose est tordu : vis en général... |
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 21.04.14 14:14 | |
| Hello, j'ai démonté le guidon et tout est revenu en place ... :)les protection cycra poussaient un peu tout ... Merci pour vos retours PS : Trop de pressions de partir en tête de course à Chamelet .... |
AnnClair Jaspineur
Date d'inscription : 19/01/2013 Age : 37 Moto : KTM 125 EXC - FREERIDE 350 Région / département : Annecy Nombre de messages : 320
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 13.07.14 21:49 | |
| J'ai également le guidon et la fourche qui étaient plus dans l'axe de la roue suite à une chute samedi dernier... Dans un premier temps on a fait la méthode de Gilles qui a bien fonctionné pour remettre la fourche dans l'axe de la roue.....Merci Gilles :-) Par contre le guidon est toujours de travers par rapport aux Tés, en démontant le guidon on a pu voir que c'est au niveau des pontets....question surement facile, sur un ktm 125 de 2012, quelle est la taille de la clé en étoile (torx?) qu'il faut que j'achète pour remettre le tout droit? Merci à vous! |
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 13.07.14 21:51 | |
Peut être que c'est marqué sur le manuel d'atelier ?
AnnClair Jaspineur
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 13.07.14 22:03 | |
| [quote="monosapiens/]Peut être que c'est marqué sur le manuel d'atelier ?[/quote]
C'est une remarque judicieuse! en fait le gars qui me l'a vendu ne me l'a pas donné avec......je devais le télécharger, voilà une bonne raison pour que je le fasse de suite! Merci! |
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 13.07.14 22:05 | |
Cool, mais il te reste à trouver la clef malgré tout !
casimir Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 08/05/2010 Age : 107 Moto : . Région / département : . Nombre de messages : 4251
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 13.07.14 22:06 | |
| - AnnClair a écrit:
- , quelle est la taille de la clé en étoile (torx?) qu'il faut que j'achète pour remettre le tout droit?
Merci à vous! T40 j'ai moi aussi été obliger de redresser suite a ma chute samedi dernier. |
AnnClair Jaspineur
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 15.07.14 12:36 | |
| Merci Casimir! j'arrive pas à télécharger le manuel, du coup je pourrai quand même aller acheter cette clé! |
toby84 Jaspineur
Date d'inscription : 30/03/2014 Age : 49 Moto : 250 te Région / département : 84 Nombre de messages : 358
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 18.07.14 10:54 | |
| pour les faineants comme moi , sur un kt , c'est quoi le couple de serrrage pour les t de fourches ? |
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 18.07.14 11:12 | |
| - toby84 a écrit:
- pour les faineants comme moi , sur un kt , c'est quoi le couple de serrrage pour les t de fourches ?
20 en haut 15 en bas Attention pas les six day |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 18.07.14 11:36 | |
toby84 Jaspineur
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 18.07.14 13:24 | |
| nickel merci , c'est pas beaucoup ca , en serrant a la louche je pense que je les serre beaucoup + que ca , comme quoi |
Date d'inscription : 22/09/2008 Age : 56 Moto : plusieur ktm .une 250 sherco racing et maintenant une 350 rr beta Région / département : savoie libre Nombre de messages : 3554
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute 18.07.14 18:37 | |
| pour les ktm http://www.esprit-ktm.com/ vous aller a Pièces Origines KTM et il y a plus qua suivre anne claire tu va un magasin outils ( casto ou la boite a outils) http://www.castorama.fr/store/Lot-de-8-cles-Torx-avec-manche-MAC-ALLISTER-prod8510034.html?isSearchResult=true&navAction=jumpPièces un exemple mais tu as moin chere encore |
| Sujet: Re: direction tordu suite a une chute | |
