| PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! | |
+4vigierstephane Fab73 monosapiens kiph 8 participants |
kiph Bon bec
Date d'inscription : 28/10/2012 Age : 43 Moto : Cherche encore... Région / département : 38 - Isère Nombre de messages : 575
| Sujet: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 12.01.14 21:11 | |
| Salut à tous, Hier je fais rouler la gosse sans soucis pendant une heure et demi sans soucis! Aujourd'hui, hop on repart, et au bout de 5 minutes elle cale!
Redemarre sans soucis, puis cale à chaques fois au bout de 100m. Du coup je rentre, demonte la bougie, pas de soucis de ce coté, elle est nickel comme il faut
Peut-être un mélange trop riche (ca fume pas mal)? Un carbu qui se bouche?
Comme je suis une brelle en mécanique, je veux bien des idées!
Merci à tous!
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 12.01.14 21:14 | |
Filtre à air trop huilé ? Durit de mise à l'air du réservoir pincée ?
Fab73 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 04/09/2012 Age : 37 Moto : HM 250 CRE '08 - Sherco 2.5 '03 Région / département : 73 - Aix les Bains Nombre de messages : 2043
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 12.01.14 21:18 | |
| - kiph a écrit:
- Salut à tous,
Merci à tous! question stupide tu as vérifié l'état de la bougie, mais aussi l'étincelle je suppose ? voir ce que dit Mono sinon nettoyage carbu... |
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 12.01.14 21:21 | |
Un filtre ou une crépine encrassé ou bouché ?
vigierstephane Maître bûcheron
Date d'inscription : 01/01/2007 Age : 55 Moto : husqvarna TE 250 : bandit 600 S Région / département : auvergne haute savoie isere Nombre de messages : 1091
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 12.01.14 21:22 | |
| démonte ton fond de carbu et vérifie l état du gicleur une crasse en fond de cuve et hop des que tu accélères il cale ta mise à l air libre du réservoir pincer et hop tu cales |
kiph Bon bec
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 12.01.14 21:23 | |
| Bon je fais tout ca demain et je vous dis, merci en tout cas! |
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 13.01.14 19:07 | |
kiph Bon bec
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 13.01.14 20:17 | |
| Ah bah maintenant que tu en parles, effectivement!!!! Bon j'ai pas de compresseur mais je vais me debrouiller!!!
Je te dis si ca marche!!! |
kiph Bon bec
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 13.01.14 20:35 | |
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 14.01.14 15:31 | |
kiph Bon bec
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 14.01.14 18:41 | |
| Ah ben justement je ne l'ai jamais fermé!!! hé hé hé hé!
Du coup j'ai nettoyé le robinet, a priori tout marche nickel!!!! Pas taper pas taper!!!!
Sinon, Gilbert, la gosse s'éclate, merci encore!!! |
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 14.01.14 19:37 | |
| donc c'était une merdouille dans la durite d'essence du carbu ? |
kiph Bon bec
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 14.01.14 20:14 | |
| Quand j'ai souflé dans le robinet il me semble avoir vu partir un ptit bouchon de boulette!!!! J'ai juste verifié que tout etait bien débouché! |
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 14.01.14 20:56 | |
| ca marche donc c est l essentiel bravo |
kiph Bon bec
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 15.01.14 20:19 | |
| Quel chanceux! Profites bien de ton séjour |
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 16.01.14 17:07 | |
| ici il pleut bouh profite bien |
kiph Bon bec
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 16.03.14 20:44 | |
| Je deterre le post. Lors de la dernière sortie, la gosse est tombé, moto couché... le temps que j'arrive elle a calé! Ensuite impossible de la faire repartir ce jour la
Le lendemain, au premier coup de kick, elle démarre.
Du coup, hier, j'ai démonté, nettoyé, ouvert la cuve, RAS... Premier coup de kick, ok, ca démarre, puis cale au bout de 30 sec.
Depuis impossible de la faire repartir...
J'y comprend rien lol! Si qqun à de quoi m'aider! |
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 17.03.14 18:37 | |
| après une position couché elle s'est peu être noyé
ensuite quand elle démarre pas , a tu une étincelle a la bougie ?
la bougie est elle gavé d'essence ? |
kiph Bon bec
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 18.03.14 9:16 | |
| faut que je regarde. en gros après la chute, moto couché, j'ai pu la faire demarrer qq heures plus tard. je pense donc qu'elle etait noyée. mais la elle craque plus du tout... |
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 18.03.14 17:14 | |
| démonte ta bougie kick à vide aussi ta cuve te carbu bien sur essence fermer et reessaye |
kiph Bon bec
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 18.03.14 20:39 | |
| kicker a vide et vider la cuve c'est ca? après je remonte et j'essaie? |
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 19.03.14 11:52 | |
| oui enlève ta bougie pour sortir ce qu' il y a dans le cylindre vide la cuve de carbu et ensuite tu ouvres l essence et tu réessaye à voir |
kiph Bon bec
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 13.07.14 21:19 | |
| Je deterre le post!!! La moto me fais devenir chêvre!!!!
Maintenant c'est le carbu qui fuit par le trou du trop plein! Démontage de la cuve, verif du pointeau, du floteur, RAS!!!
Help Help!! |
kiph Bon bec
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! 15.07.14 15:46 | |
| personne n'aurai une ptite idée? |
| Sujet: Re: PW 50 Qui cale - Qui fuit maintenant!!!!!!!!!! | |
