| 350 exc-f 2017 qui démarre plus | |
steph73 Beau parleur
Date d'inscription : 17/02/2011 Age : 53 Moto : 350 EXC-F 2017 Région / département : 73 Nombre de messages : 174
| Sujet: 350 exc-f 2017 qui démarre plus 30.10.19 20:09 | |
| salut. je sais pas si quelqu'un a déjà eu la blaque mais quand japuiye sur le bouton du démarreur il ne se passe absolument rien pas un bruit pas un relais qui claque , rien rien ne s’allume. alors j'essaye a la pousette, et oui plus de kike sur la 2017 et la le contacte se met le phare s'allume la pompe a essence tourne et la moto demare nikel. ensuite elle demare parfaitement au bouton. grrrr ces panne aléatoire c'est terrible !!! ca peut étre plein de truc , avec vous une experience sur cette panne (relais ou capteur PM ?? .......) Steph |
loloktoch Addict au Rouge
Date d'inscription : 08/09/2006 Age : 63 Moto : gasgas ec350f 2021 Région / département : ARBRESLE Nombre de messages : 879
| Sujet: Re: 350 exc-f 2017 qui démarre plus 30.10.19 22:32 | |
| Batterie morte ,tu as essayé de mettre des câbles avec une autre batterie et voir si ça démarre avant de la démarrer a la poussette.je sais pas si les 2017 on des batteries lithium,mais contrairement a celles au plomb,en dessous d'un certain voltage il n'y a plus rien |
Tchum Maître bûcheron
Date d'inscription : 17/03/2012 Age : 59 Moto : 450 RXV + 350 EXC-F Région / département : 38 Nord Isère Nombre de messages : 1979
| Sujet: Re: 350 exc-f 2017 qui démarre plus 30.10.19 22:41 | |
| j'ai eu ce symptôme c'était mon contacteur de démarreur (le petit bouton du démarreur à gauche de l'accélérateur ) je l'ai changé avec le câble complet mais parfois ça le fait encore un peu lorsque j'appuye sur le bouton... au démontage j'ai constaté que le connecteur 3 broches qui se trouve sur le tète de fourche était pas mal oxydé sans doute à cause des lavages répétés... |
| Sujet: Re: 350 exc-f 2017 qui démarre plus 30.10.19 23:12 | |
| C'est vrai que cet espèce de pont sur le bouton de démarreur,2 fils qui se transforme en 4(connecteur a 4 broches) puis a nouveau en 2 est une vrai boulette,j'en ai réparé au moins 4 sur celles de potes (kt et husky),les cosses s'oxydent dans un premier temps et se désagrègent complètement après. Jamais compris ce montage a la con,pourquoi pas simplement 2 fils et une cosse male/femelle au milieu. Si le bouton déconnait,elle ne démarrerais pas mieux après la poussette ? Salut Tchum,longtemps que l'on a pas roulé ensemble |
| Sujet: Re: 350 exc-f 2017 qui démarre plus 31.10.19 0:11 | |
| - loloktoch a écrit:
- ...Salut Tchum,longtemps que l'on a pas roulé ensemble
Coucou Lolo, Facile...prochaine sortie tu viens !!! |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: 350 exc-f 2017 qui démarre plus 31.10.19 6:29 | |
| Cela m est arrivé ( matin du Stephus tour l année dernière) . C etait la broche du fil de démarreur vers la colonne de direction côté droit .
On a retiré pas mal de saloperie dedans . Puis ca a recommencé quelques temps plus tard , une des broches se faisait la malle . ( moto : 350 Excf 2017) |
s001 Bon bec
Date d'inscription : 28/11/2006 Age : 47 Moto : yanaplus Région / département : Isère / Vienne Nombre de messages : 425
| Sujet: Re: 350 exc-f 2017 qui démarre plus 31.10.19 8:44 | |
- Batterie morte ,tu as essayé de mettre des câbles avec une autre batterie et voir si ça démarre avant de la démarrer a la poussette.je sais pas si les 2017 on des batteries lithium,mais contrairement a celles au plomb,en dessous d'un certain voltage il n'y a plus rien
+1 J'ai eu un pb similaire avec une batterie qui n'avait plus assez de tension pour faire coller les relais. Par contre plus d'alim du calculateur, plus rien, au kick ça ne démarrait pas. Pas essayé à la poussette. |
| Sujet: Re: 350 exc-f 2017 qui démarre plus 31.10.19 17:13 | |
| Salut les potos bon je vous ai écouté après avoir contrôlè la batterie et les fusibles hier soir, aujourd'hui et jai directement travaillé sur le bouton, démontage complet du bouton il y as deux broches fixe dans le bouton et un petit disque en métal qui viens s'appliquer dessus quant on appuie et un ressort. il y avais un peut de matière noir sur les contacte, donc séchage et polissage des contacte remontage du bouton, et nettoyage de la prise a la bombe contacte. ca avais bien l'aire d’être ça elle pète au quart de tour a chaque coup de bouton :-) Merciii |
jml69 Cascadeur joli cœur
Date d'inscription : 29/01/2011 Age : 52 Moto : 350excf 2018, 1050 Tiger, 650NX Rally Région / département : MdL Nombre de messages : 10391
| Sujet: Re: 350 exc-f 2017 qui démarre plus 31.10.19 22:15 | |
| - Tchum a écrit:
- j'ai eu ce symptôme c'était mon contacteur de démarreur (le petit bouton du démarreur à gauche de l'accélérateur ) je l'ai changé avec le câble complet mais parfois ça le fait encore un peu lorsque j'appuye sur le bouton...
au démontage j'ai constaté que le connecteur 3 broches qui se trouve sur le tète de fourche était pas mal oxydé sans doute à cause des lavages répétés... J ai trouvé samedi qu elle avait du mal a démarrer ta brèle Il faut rester longtemps appuyer pour que ça marche. ... |
| Sujet: Re: 350 exc-f 2017 qui démarre plus 01.11.19 0:35 | |
| Content que tu es trouvé la panne,perso,je supprime cette cosse et branche les deux fils en direct avec un bout de gaine thermo sur chaque fil, et tu ne seras plus jamais emmerdé.Si tu garde ta cosse tu verras quelle va se bouffer,c'est même assez surprenant,et si tu es sur une course au fond des bois,il faut réparer a l'arrache,car plus de kick maintenant,et là,galère . |
| Sujet: Re: 350 exc-f 2017 qui démarre plus | |
