| dévissage pignon sortie boite 250 TTR | |
Hubert03 Langue pendue
Date d'inscription : 27/04/2014 Age : 64 Moto : Beta X trainer et trails anciens Région / département : Allier 03 Nombre de messages : 71
| Sujet: dévissage pignon sortie boite 250 TTR 09.10.14 8:45 | |
| salut
Je n'arrive pas à dévisser le pignon de sortie de boite sur ma TTR
J'ai redressé les "freins" prévus sur la rondelle derrière , douille de 30" et cliquet...
Ca ne vient pas...peut-être monté au loctite ?
Une précision avant de forcer davantage : le sens de dévissage est-il classique ? (vers la gauche )
Merci pour la réponse
Hubert |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: dévissage pignon sortie boite 250 TTR 09.10.14 8:48 | |
| Tu prends une bonne rallonge, tu t'asseois sur le brélon et bloque ton frein arr, et avec ta main gauche tu y vas. ou bien clé à choc si t'es équipé |
CRV Addict au Rouge
Date d'inscription : 21/02/2011 Age : 55 Moto : KTM 200 EXC Région / département : Groland de droite Nombre de messages : 881
| Sujet: Re: dévissage pignon sortie boite 250 TTR 09.10.14 9:58 | |
| - hm450 a écrit:
- Tu prends une bonne rallonge, tu t’assoies sur le brélon et bloque ton frein arr, et avec ta main gauche tu y vas.
ou bien clé à choc si t'es équipé Et surtout ne démonte pas la chaîne avant sinon ça risque de ne pas bien marcher |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: dévissage pignon sortie boite 250 TTR 09.10.14 10:02 | |
| Sujet: Re: dévissage pignon sortie boite 250 TTR 09.10.14 10:27 | |
| la moto est sur un tabouret , roue et chaine démontées
je bloque le pignon avec une cale en bois
Ok pour les vannes , mais dans quel sens dévisser ? vers l'avant de la moto je suppose ? |
CRV Addict au Rouge
| Sujet: Re: dévissage pignon sortie boite 250 TTR 09.10.14 10:45 | |
| - Hubert03 a écrit:
- la moto est sur un tabouret , roue et chaine démontées
Ok pour les vannes , mais dans quel sens dévisser ? vers l'avant de la moto je suppose ? Si le pignon est à gauche, en théorie oui (L'écrou aura tendance à se serrer lorsque l'arbre tourne) |
| Sujet: Re: dévissage pignon sortie boite 250 TTR 09.10.14 16:26 | |
| C'est bon , je l'ai eu
il se dévisse bien normalement , à gauche
j'ai remonté et coinçé la chaine , et puis tournevis à chocs et clé à rallonge...traces de loctite !
merci à tous |
| Sujet: Re: dévissage pignon sortie boite 250 TTR | |
