| Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! | |
+5nitrousoxyde deugui freduro XTOFF83 DIDI 9 participants |
DIDI Bon bec
Date d'inscription : 29/10/2007 Age : 58 Moto : Husqvarna 300 TEI Région / département : 38 Nombre de messages : 403
| Sujet: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 11:53 | |
| Bonjour à tous,
Voila j'ai besoin de vos lumières.
J'ai récupéré un 250 WRZ de 2000,qui tournait moyennement bien, j'ai donc démonté le haut moteur pour vérifier l'état. Bilan: piston et nikasil très usés . J'ai donc tout envoyé en refection :NIkasil neuf et kit piston, joints haut moteur, cage a aiguille de pied de bielle neufs également.
J'ai fait vérifié par une main experte le bas moteur (Aucun jeux à la bielle ni aux roulements de vilo après avoir démonté la cloche d'embrayage et le volant magnétique). Je remonte tous ça, je vérifie que le piston coulisse bien dans le cylindre avec son segment via le kick:no soucis.
La ou ça se corse ,c'est que lorsque que je sers les 4 écrous d'embase du cylindre le piston se bloque et impossible de le faire coulisser dans le cylindre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je précise que ce type de moteur est composé de 2 pions de centrage montés sur les 2 goujons de cylindre coté embrayage. Lors du démontage je me suis aperçue que le pion arrière c'était oxydé sur le goujon, j'ai batayé pour le sortir, je l'ai ensuite gratté et nettoyé ainsi que le goujon pour enlevé la rouille et maintenant il rentre parfaitement autour du goujon et dans ses 2 lamages (carter du bas moteur et embase du cylindre). Voila j'espère avoir était assez clair.
Jai essayé avec l'ancien joint d'embase qui lui était métallique, ça ne change rien. Si je ne monte pas le pion de centrage arrière après serrage des vis au couple 35Nm le piston arrive a se déplacer mais je sens qu'il force quand même ,il ne coulisse pas normalement. Merci si vous avez des idées............. |
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 19/02/2011 Age : 62 Moto : Willy Waller 2006 !! Région / département : Nord du Sud et Sud du Nord (69) Nombre de messages : 4366
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 13:05 | |
| t'es sur que ton piston est à la bonne côte? Les valves sont bien remontées? Elles coulissent bien? Tu avais combien de joints d'embase au démontage? As tu vérifié l'état de surface des 2 plans de joints? (Cylindre, carter moteur) Je ne vois pas comment ton pion de centrage peut engendrer un blocage si tes 2 plans sont bien surfacés.... |
DIDI Bon bec
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 13:31 | |
| Salut XTOFF? Merci de tes questions ,je vais répondre y dans l'ordre :
- J'ai donné le vieux piston ainsi que le cylindre à un pro pour qu'il me commande tous le matériel pour refaire le haut moteur.IL a d'abord commandé un kit piston neuf de marque "VERTEX" en cote 66.34 size A, qu'il a ensuite expédié chez "Revaltec" pour faire réaliser un nouveau nickasil au cylindre après avoir démonté les valves afin qu'il soit nu. Je n'ai toutefois pas contrôlé les cotes intérieures du cylindre après l'avoir reçu refait!!!!! Je ne pense pas que cela provienne du jeu piston /cylindre car il coulisse parfaitement a vide et force plus lorsque sa course arrive vers le bas quand je sers les vis du cylindre !!!
-Les valves ont étaient remontées par le mécano ,elles fonctionnent bien et le piston de toute façon se bloque bien plus bas que la lumière ou se trouve la valve.
-J'avais 1 seul joint d'embase métallique au démontage et le neuf en papier fait la même cote soit 0.7mm.
-Les 2 plans de joint sont comme au démontage car le joint métallique que j'ai enlevé au démontage ne colle pas. VOILA ............ |
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 13:37 | |
| .... hum sacré cassé - tête. .. je te proposai ces pistes car j'ai eu 2 "Z" et changé les pistons à chaque fois... Nitrous. ...t'as des idées pour aider Didi ? |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 15:47 | |
| le piston est monté dans le bon sens ? |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 16:29 | |
| salut didi as tu demonté les demi carters de boite ?? |
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 16:40 | |
| le piston se monte lumieres vers l admition (je pense que tu le sais mais on sait jamais ) apres il faut etre sur que ce n est pas ton vilo qui force apres serrage des ecrous essaie sans piston de serrer le cylindre et regarde si ton vilo tourne librement |
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 18:04 | |
DIDI Bon bec
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 19:13 | |
| Salut les mecanos,
Bon Geugi pour répondre à ta question : non le bas moteur n'a pas était démonté, juste cylindre culasse piston.
Le piston comporte la flèche qui va vers l'échappement donc pas de doute la dessus Sans le piston la bielle monte et descends librement après avoir serré au couple les écrous.
Maintenant j'ai peut-être une piste : Lors du démontage du cylindre le pion de centrage arrière était complètement soudé avec la rouille sur son goujon (les 2 pièces sont en acier),j'ai pas mal bataillé pour le sortir après l'avoir bien aspergé de dégrippant (chauffé, tapé dessus ,sur les cotés et enfin tiré à la pince étau) du coup l'avez une sale gueule le pion(ressemblé un peux à la tronche à Nitrous quand il est tombé dans le fossé l'autre soir.......................). J'ai donc du pas mal le retouché pour qu'il reprenne un semblant d'allure. Je viens d'extraire le goujon qui était piqué et plein de rouille à sa base jusqu'ici inaccessible sans l'avoir démonté! Le lamage du carter moteur comportait également pas mal de résidus au fond,que j'ai soufflé au compresseur et netoyé au diluant. J'ai tous nettoyé mains maintenant le pion nage dans le trou du carter car je l'ai un peu trop poncé je pense pour le nettoyé et en plus il n'est plus très d'équerre. Je vais commandé chez Yam 2 pions de centrage neuf, je verrais si ce n'est pas le "rouillé "qui guiderait mal le cylindre sur la base du plan de joint et induré le désaxage du cylindre et bloquerait le piston dans sa course du faite qu'ils ne seraient plus alignés l'un par rapport à l'autre. |
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 19:17 | |
| ok didi c est sur que si le pion avait la gueule a nitrous c est pas gagné sinon le piston avec segments coulisse bien dans le cylindre ?? |
spiderman Jaspineur
Date d'inscription : 07/06/2014 Age : 52 Moto : TM300 2T 2008 Région / département : Ardèche libre ... Nombre de messages : 361
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 19:19 | |
| j'ai un gros doute que juste de la rouille sur un pion bloquerait tout , y a quand même un peu de jeu normalement piston/cylindres , mais ça fait pas de mal des pions neufs .. |
DIDI Bon bec
| Le piston avec son segment coulisse parfaitement dans le cylindre si je ne sert aucun des 4 écrous du cylindre. |
spiderman Jaspineur
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 19:22 | |
| mouais , bizarre , faut procéder par élimination au démontage alors ... |
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 19:23 | |
Tu aurais pas des photos ?
DIDI Bon bec
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 19:34 | |
| Je viens de faire l'essai sans le pion arrière juste celui de devant monté sur son goujon:
Le piston monte et descend plus librement mais force tout de même un peu lorsque sa course arrive en bas.
Je pense qu'avec 1 seule pion le cylindre n'est pas parfaitement aligné (sans doute pour cela qu'ils en ont mis 2!!!!!!!!!!!!). J'attends de recevoir les 2 pions neuf, je pense que la solution est la...................... |
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 19:37 | |
DIDI Bon bec
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 19:39 | |
| Mouaiiiiiiiiiiiii
J'imagine même pas la gueule de mon Gas si elle avait comme la Yam 14ans............
C'est surement pas juste un pion de centrage qui me ferait chier !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 19:44 | |
| je dois avoir un bas moteur d yz quelque part dans mon bordel t as commandé tes centreurs ou pas encore ?? |
DIDI Bon bec
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 20:39 | |
| Oui je les reçois Mercredi .
Merci te prends pas le chou a chercher. |
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 21:18 | |
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 22:02 | |
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 22:18 | |
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! 12.10.14 22:28 | |
| Sujet: Re: Probleme 250WRZ piston qui se bloque !!!!!!!!!!! | |
