 problème fourche wp
tonio
Moto : 450 exc 2003
Région / département : rhone
Nombre de messages : 231
MessageSujet: problème fourche wp   Mar 21 Oct 2014 - 20:06
Salut a tous
J'ai besoin de vos lumières pour ma fourche wp sur 450 exc 2003.
Je l ai vidangé, mais je trouve quelle a une reaction plus que douteuse triste , le moindre cailloux et elle donne un coup dans le guidon.
J ai laissé un vide d'air de 130 ou 140 je ne me rappel plus trop reflexion.
Par contre pour purger la fourche vous faite comment? Moi jai juste devisé la vise de purge au dessus, mais est ce qu'il faut mettre la fourche en pression jusqu'à ce que l huile sorte?
Sinon avez vous des reglage pour un poid plume 62 kg ange
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mar 21 Oct 2014 - 21:32
En plus je ne connais pas les reglage d origine triste
Je ne connais pas non plus comment elle doit ce comporter , je l ai acheté moteur a refaire cette moto et c'est mon premier ktm.
Moto : Un truc qui roule
Nombre de messages : 739
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mar 21 Oct 2014 - 22:07
De ce qu'on m'a dit la purge d'air c'est moto sur lève moto
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
Nombre de messages : 975
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mar 21 Oct 2014 - 22:10
Oui c ça mais trouve la rtm car faut pas faire n'importe quoi avec la quantité et la viscosité d'huile
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mar 21 Oct 2014 - 22:18
deja controle que tu n ai pas de probleme ...tas pas de point dur quand tu pompes ?? ton pneu avant est gonflé a combien?? pas de jeu dans la colone de direction?? 62 kilos tu peux l assouplir pour l huile tu peux en mettre un peu moins
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mar 21 Oct 2014 - 22:20
Pour la viscosité c'est celle préconisées d origine et pour la quantité c'est un mécano qui m'a dit que c'est 110 d origine de vide d air d origine mais que 130 ou 140 c'est plus souple.
Par contre je n ai aucune idée des réglage triste
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mar 21 Oct 2014 - 22:22
c est une wp 48??
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mar 21 Oct 2014 - 22:26
Salut
Je n ai constaté aucun point dur
Mon pneu à 1bar
Et apparemment aucun jeu dans la colonne.
Pour l huile j en ai mis moin,vue que d origine il dise 110 de vide d'air et moi j ai mis 130 ou 140 je ne me rappel plus ça fait un mois ange
Par contre je ne sais pas du tout les réglage qu'il faut que je face pour avoir un comportement correct reflexion
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mar 21 Oct 2014 - 22:28
Oui deugui c'est bien une wp 48 pilote
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mar 21 Oct 2014 - 22:32
alors fait toi pas iech a mesurer le vide reflexion c est 500 ml par tube tu mets de la 3.5 au lieu de la 5 et vu ton poids ange ange clin d'oeil tu descend a 450 ml clin d'oeil
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mer 22 Oct 2014 - 12:07
des cales au dessus des ressorts ?
plus il y a d'air plus c'est dur me semble t'il...
malgré une viscosité de 3.5 voir 2.5, cette année (2003) est la pire. moteur explosif et suspensions en bois.
va falloir que tu te fasses la caisse et les bras.
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mer 22 Oct 2014 - 18:55
Oui il y a 2 calé au dessus du ressort et un en dessous,
Par contre j'ai re démonté ma fourche et en retournant le tube pour vidanger j'ai vue la cale qu'il y a sous le ressort + un grosse rondelle en ferraille qui suivait cette cale plastique reflexion
C'est normal qu'elle ce balade comme ca ?
Et j'ai aussi cette pièce qui est tombé (photo) du tube ou il y a la baguette triste
Est bien normal  ? [url=][url=http://servimg.com/image_preview.php?i=58&u=17259358]
Moto : exc 300
Nombre de messages : 2775
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mer 22 Oct 2014 - 19:05
Par contre j'ai re démonté ma fourche et en retournant le tube pour vidanger j'ai vue la cale qu'il y a sous le ressort + un grosse rondelle en ferraille qui suivait cette cale plastique reflexion quelqu'un a rajouté une rondelle pour durcir le ressort
C'est normal qu'elle ce balade comme ca ? oui
Est bien normal  ? 58]   oui
fait attention à tout remonter dans le bon sens
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mer 22 Oct 2014 - 19:07
La rondelle en fer à des cran,c'est pas une rondelle normale reflexion
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mer 22 Oct 2014 - 20:45
C'est la pièce 39 la rondelle en fer.
Ce qui me paraît bizarre c'est qu'elle ce ballade comme ca
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mer 22 Oct 2014 - 21:56
Donc j en conclus que cest normal que ca dessende quand je retourne mon tube pour vidanger .
Et pour le remplissage de l huile mieux vaut ce fier au vide d air ou a la quantité d huile?
D origine cest 110 de vide , mais vue que je pese pas lourd ange vous pensez que je doit laisser combien reflexion
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mer 22 Oct 2014 - 21:57
non elle doit rentrer dans le haut de la cartouche
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mer 22 Oct 2014 - 22:01
La cartouche c'est la pièce 24 ?
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mer 22 Oct 2014 - 22:38
la cartouche c'est n°58
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mer 22 Oct 2014 - 22:45
Je ne comprends pas comment cette rondelle à pu ce barrer de la pièce 58 reflexion
Ça veux dire qu'il faut que je démonté tout (joints psy et compagnie) ? Ou est ce que je peux faire ça autrement ?
deeper74
Moto : KTM
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mer 22 Oct 2014 - 22:51
http://www.fichier-pdf.fr/2011/03/17/ktm-fourche-wp-4860-mxma-2003-francais/preview/page/1/
voici le doc pour l'entretien de ta fourche.
ta pièce est à la page 28 yeah
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Mer 22 Oct 2014 - 23:03
La rondelle en fer c'est celle page 20
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Jeu 23 Oct 2014 - 18:25
Salut à tous
Je vient de remettre roll dans chaque tube et je pompe pour chassé l air de la cartouche et la Je veut regardé le vide d air reflexion
C'est tout descendu
C'est normal comment je sais si il y a exactement pareil dans les 2 tube ?
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Jeu 23 Oct 2014 - 20:04
porte ta fourche chez un mécano....
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: problème fourche wp   Jeu 23 Oct 2014 - 20:12
Pourquoi porté ma fourche chez le mécano reflexion
Quand je dit "tout est descendu "c'est dans le tube du bas.
Tu pense que c'est pas normal ?
problème fourche wp
» Les apiculteurs parlent des OGM de leur problèmes face a l'envahisseur...
» Problème application eyeliner !!!!
» Problème de déglutition
» Problème Linguistique (Conjugaison)
» pas de travail pas de problème
