Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Soucis WRF 450
philmoto73
RomDS
10 participants
RomDS
Moto : WRF 450
Région / département : Hautes Alpes
Nombre de messages : 8
Soucis WRF 450 Empty
MessageSujet: Soucis WRF 450   Soucis WRF 450 Empty14.08.14 2:58
Bonjour à tous,
J'ai un soucis sur mon wrf de 2005 qui me rend littéralement dingue !
La moto à un ralenti complètement aléatoire. Parfois le régime est normal, parfois très haut, en mettant un grand coup de gaz le ralenti revient mais pas toujours. La moto se comporte bien quand on ouvre en grand mais quand on accélère un quart ou a moitié, c'est difficile de contrôler le régime. Bon moyen pour se forcer a rouler full gaz lol. Sinon ben concrètement la moto reste tous le temps avec un filet de gaz et c'est vraiment colere.
La moto démarre au quart de tour au démarreur comme au kick.
Le jeu aux soupapes à 400kms.
J'ai déjà démonté la poignée, nettoyé et graissé les câbles et la poignée de gaz.
J'ai déposé et nettoyeé le carbu (cuve, gicleurs etc...)
Vaporisé du nettoyant frein tout autour du carburateur moteur démarré pour détecter une éventuelle prise d'air (RAS)
Petit détail, quand j'ai acheté la moto, l'ancien mécano m'a dit qu'il faudrait pas tarder à faire la chaîne de distribution (Est ce qu'une chaîne détendue peut provoquer ce genre de problèmes Hormis l'usure accéléré du pignon de vilo?)
J'ai plus vraiment d'idée je sais plus ou chercher ... Quelqu'un à déjà eu un problème similaire ?  ange
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13048
MessageSujet: Re: Soucis WRF 450   Soucis WRF 450 Empty14.08.14 6:27
Yes j ai eu.
Trop d air . Soit tu a une prise d air (pipe de carbu mal positionne , mal serré ou fendu ...) soit vis d air mal reglee (moi c etait ca quand j ai achete ma wrf).un tout petit tournevis pour arriver a  chopper cette satanée vis au fond de son puit , un leger reglage et Nickel.
Soucis WRF 450 20200410
MessageSujet: Re: Soucis WRF 450   Soucis WRF 450 Empty14.08.14 8:42
Prise d'air à l'admission ou à la sortie d'échappement ?
RomDS
Moto : WRF 450
MessageSujet: Re: Soucis WRF 450   Soucis WRF 450 Empty14.08.14 13:50
randomotott a écrit:
Yes j ai eu.
J'ai envoyé du nettoyant frein partout autour du carbu pour detecter une prise d'air rien n'y fait le moteur ne bouge pas par contre pour la vis je n'y ai jamais touché surtout qu'elle marchait bien avant. Tu parles de la vis qu'on voit içi ?
Soucis WRF 450 10561545_10152604581314707_1253530633165405518_n
Je viens de trouver ca sur une soudure de la ligne (juste en dessous de l'amortisseur arrière), ça pourrait pauser un soucis sur le ralentis ?
Soucis WRF 450 10390091_10152605365984707_519817352651170030_n
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Soucis WRF 450   Soucis WRF 450 Empty14.08.14 23:19
"la vis " que tu vois à l'arrière de ton carburateur, c'est le gicleur de starter.
la vis de richesse est accessible par le dessous du carbu et se trouve au fond d'un puits qui est vers l'avant du carbu.
le symptômes que tu évoques me font penser à une plaque de boisseau en fin de vie. maladie récurrente sur le carbu FCR.
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Re: Soucis WRF 450   Soucis WRF 450 Empty15.08.14 10:35
Question peut etre tres con, mais est ce que le ralenti ne serait pas reglé avec le cable d'accelerateur et non pas avec la vis de ralenti sur la carbu ?
Quand j'avais acheté mon wrz c'etait la cata question ralenti, et le vendeur avait devissé la vis de ralenti, et joué avec le cable pour regler la course basse  peur ...
Ralenti un coup ca allait, un coup ca callait, un coup c'etait haut  colere , suivant comment tu tourne le guidon et d'autres facteurs.
J'ai remis ca en place en 2 minutes et ca bouge plus depuis  yeah .
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3555
MessageSujet: Re: Soucis WRF 450   Soucis WRF 450 Empty15.08.14 17:59
Yes j ai eu.
 coucou coucou coucou
fait une soudure sur ton pot  sa peut faire une prise d aire
 yeah yeah yeah
Toniomoto
Toniomoto
Masculin Age : 29
Moto : qui roule
Région / département : MDL from Brignais
Nombre de messages : 789
MessageSujet: Re: Soucis WRF 450   Soucis WRF 450 Empty16.08.14 16:57
T'aurais pas dérégler la vise de richesse en nettoyant ton carbu ?
Parce que cette vise est positionné au milieu des gicleurs dans la cuve alors il est possible de se tromper,
Ce qui met arrivé  boulay
Post en rapport :
https://www.lenduro.com/t23586-regler-une-vis-d-air-sur-450-wrf
MessageSujet: Re: Soucis WRF 450   Soucis WRF 450 Empty16.08.14 17:03
Sur une 250 WRf un gars du forum a mis une cheminée à l'admission. ( C'est une connerie je sors !)
RomDS
Moto : WRF 450
MessageSujet: Re: Soucis WRF 450   Soucis WRF 450 Empty18.08.14 1:17
Je pense aussi au boisseau qui fatigue, il doit y avoir un jeu de presque 1mm dans le corps du carbu quand j'appuie dessus peut etre que l'air peut passer justement. Sinon je vois beaucoup de monde se plaindre de cette fameuse plaque, la mienne a l'air en état mais comment est ce qu'elle est fixée sur le boisseau et surtout a quoi est ce quelle sert ???
J'ai un soucis avec ma poignée aussi (Elle ne revient pas du tout quand je mez gaz en grand et que je la lache) mais vu qu'il y'a un cable de retour je peux quand meme faire redescendre le boisseau, ce qui est bizzare c'est que poignée démonter le papillon du carbu fait tres tres bien redescendre le boisseau (on sent que le ressort est en bon état ...) Je vais changer la poignée et les cable complet pour éliminer cette hypotèse.
 yeah yeah yeah
Je vais mettre de quoi isoler la fuite avec un collier métallique voire si ca règle le soucis et mettre un petit cordon de soudure si c'est le cas.
Post en rapport :
J'ai démonté les 3 gicleurs que j'ai trouvé pour vérifier que rien n'est obstrué je pense pas avoir touché de vis de richesse ?
RomDS
Moto : WRF 450
MessageSujet: Re: Soucis WRF 450   Soucis WRF 450 Empty21.08.14 2:12
J'ai redémonter le carbu entièrement cette fois ci, déposé le boisseau avec la fameuse plaque tout est correcte l'étanchéité est parfaite je comprend pas ...
Le boisseau monte et redescends correctement la moto marche super bien sauf quand je lache les gaz.
D'ici ce week-end je prendrais le carbu d'un yzf 450 a un pote pour essayer mais je suis certain que le problème ne vient pas de là ...
MessageSujet: Re: Soucis WRF 450   Soucis WRF 450 Empty21.08.14 11:11
Avant de tout démonter et bricoler , il faut absolument que ta poignée et tes cables fonctionnent normalement  perplexe  perplexe  perplexe
Est ce que quand tu laches la poignée de gaz , tu entends le boisseau claquer dans le carbu ?
RomDS
Moto : WRF 450
MessageSujet: Re: Soucis WRF 450   Soucis WRF 450 Empty21.08.14 18:00
Quand je ramène la poignée le boisseau claque dans le carbu j'ai aussi essayé en démontant la boîte à air pour être sûr et le boisseau descend correctement c'est juste que le barillet de ma poignée grippe a cause de l'usure j'en ai commandé une avec des câbles neuf mais je suis certain que ce n'est pas mon problème.
mitch
mitch
Moto : three hundred two stroke force
Région / département : ardèche
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: Soucis WRF 450   Soucis WRF 450 Empty31.08.14 12:31
trop facile!
Soucis WRF 450 1409091855OGOvFY24
Soucis WRF 450 1409091850nvhW2348
heu......On en est où aujourd'hui ?
mitch
mitch
MessageSujet: Re: Soucis WRF 450   Soucis WRF 450 Empty09.09.14 18:59
up
MessageSujet: Re: Soucis WRF 450   Soucis WRF 450 Empty09.09.14 19:14
Pas de nouvelles ...bonnes nouvelles
RomDS
Moto : WRF 450
MessageSujet: Re: Soucis WRF 450   Soucis WRF 450 Empty31.10.14 15:07
Bonjour !
Désolé pour le mutisme j'ai posé la moto dans un coin et puis j'ai décidé de me remettre dessus pour m'amuser un peu avec un supermot, un ami m'a passé sa vis de richesse réglable et le soucis est réglé !
Ce qui est bizarre c'est que le problème était survenu du jour au lendemain sans événement particulier ...
Enfin bref problème résolu merci à tous pour temps et l'aide accordée ! Smile
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12593
MessageSujet: Re: Soucis WRF 450   Soucis WRF 450 Empty02.11.14 8:56
c'est juste ça alors? j'ai exactement le même souci que toi sur la 250! colere je vais me pencher sur la vis de richesse. bien pour la vis magique anodisée bleue qui brille, ça se trouve facilement cette bête là? miam
Moto : Sherco
Nombre de messages : 1101
MessageSujet: Re: Soucis WRF 450   Soucis WRF 450 Empty02.11.14 11:43
étant donné que l'on touche presque jamais cette vis, a la longue des petites impureté arrive a obstrué un peut le passage, donc juste le faite de la bouger un peut puis de la remettre dans ça positon ça repart, attention aussi au petit jt torique sur cette vis, c'est là que la prise d'air se fait si le jt est abîmé ou que vous l'avez perdu en démontant, idem pour la cuve il y a un petit jt torique qui arrive a se faire la malle sans que vous vous en rendiez compte lors du démontage. clin d'oeil
Soucis WRF 450
» SOUCIS
» Gas-Gas
» Soucis de carbu...
» petit soucis
» Soucis electriques sur HM 450
