| fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 | |
+7Toine yoko02 EL SENATOR MAD deugui monosapiens ben38 11 participants |
ben38 Beau parleur
Date d'inscription : 22/04/2007 Age : 51 Moto : ktm300 98 Région / département : 38 73 Nombre de messages : 113
| Sujet: fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 05.11.14 19:14 | |
| bonjour a tous j'ai fait changer 2 fois le kit de reconditionnement de l'axe de sortie de boite sur mon 300 et ça fuit toujours quelque goute de temps en temps mon mecano ne comprend pas il a le meme probleme avec un 2007 est ce que quelqu'un aurais une idée du problème ???? |
| Sujet: Re: fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 05.11.14 19:25 | |
Une erreur de montage ?
ben38 Beau parleur
| Sujet: Re: fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 05.11.14 19:29 | |
| non non malheureusement !!!!! |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 05.11.14 19:33 | |
| as tu changé la bague et les joints ?? |
| Sujet: Re: fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 05.11.14 19:36 | |
| http://www.esprit-ktm.com/boite-de-vitesses-ii-250-exc-eu-2007.html
pieces 32 , 33 , et 35 |
MAD Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2008 Age : 45 Moto : 250 beta 2017 Région / département : banlieue du Cheylard, en 07 bien sûr ! Nombre de messages : 1234
| Sujet: Re: fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 05.11.14 20:48 | |
| Peut être un soucis avec l axe |
| Sujet: Re: fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 05.11.14 20:51 | |
Je te dirais bien de changer de mécano mais ce serait pas sympa !
EL SENATOR Discret
| Sujet: Re: fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 05.11.14 21:04 | |
| Le pignon n'est peut être pas un pignon d'origine ktm. Il peut être moins large et ne vient donc pas correctement plaquer la bague sur le joint torique. Certains préconisait de monter un joint torique tres légèrement plus gros pour palier à ce probléme. |
yoko02 Bon bec
Date d'inscription : 09/05/2010 Age : 63 Moto : 350 Freeride Région / département : Terres froides Nombre de messages : 571
| Sujet: Re: fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 05.11.14 21:11 | |
| - EL SENATOR a écrit:
- Le pignon n'est peut être pas un pignon d'origine ktm. Il peut être moins large et ne vient donc pas correctement plaquer la bague sur le joint torique.
Bonjour, Oui, mais pas facile de rentrer un joint plus gros J'avais le même problème avec une 125 EXC de 2007, je l'avais réglé en découpant des rondelles dans du film de radiographies que je calais derrière le pignon pour pousser la bague contre le joint torique |
ben38 Beau parleur
| Sujet: Re: fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 06.11.14 10:28 | |
| oui deugui il a changer le kit complet il faudrait donc selon vos dire mettre obligatoirement une pignon de sortie de boite ktm ??????? |
ben38 Beau parleur
| Sujet: Re: fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 06.11.14 10:31 | |
| est ce que l'axe peu s'ovaliser ??????
Toine Jaspineur
Date d'inscription : 16/02/2006 Age : 47 Moto : 250 EXC Région / département : Beaujolais Nombre de messages : 209
| Sujet: Re: fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 06.11.14 14:15 | |
| Bonjour, vérifie si le traitement sur l'axe est encore présent. Si ton axe est "oxydé", ou si il n'y a plus de "chrome" dessus, huile passe en l'axe et le joint spi... |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 06.11.14 15:44 | |
| sur les KTM, le spy attaque une bague et non l'arbre de boite. la principale cause de fuite, c'est que le torique qui est coincé entre cette bague et le roulement n'est pas assez écrasé. les pignons adaptables sont un poil plus fins que les origines et du coup, l'empilement circlips,psb, bague, torique n'est pas assez serré. |
CRV Addict au Rouge
Date d'inscription : 21/02/2011 Age : 55 Moto : KTM 200 EXC Région / département : Groland de droite Nombre de messages : 881
| Sujet: Re: fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 06.11.14 15:58 | |
| - freduro a écrit:
- sur les KTM, le spy attaque une bague et non l'arbre de boite. la principale cause de fuite, c'est que le torique qui est coincé entre cette bague et le roulement n'est pas assez écrasé. les pignons adaptables sont un poil plus fins que les origines et du coup, l'empilement circlips,psb, bague, torique n'est pas assez serré.
C'est exactement ça. Solutions : un joint plus épais ou une rondelle (très fine) pour comprimer le tout. |
ben38 Beau parleur
| Sujet: Re: fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 06.11.14 16:46 | |
| donc si je met un pignon d'origine je n'aurais plus de problème ? sa m'embète un peu cette histoire car mon kit chaine n'est pas encore mort !!!!! |
MAD Maître bûcheron
yoko02 Bon bec
| Sujet: Re: fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 06.11.14 19:19 | |
| Et tu prolongeras la vie du kit chaine... et change aussi le circlips, s'il est usé, c'est pareil qu'un pignon trop étroit Sinon , tu a la solution de la rondelle découpée dans du plastique expliquée avant = 0 euros |
Tchum Maître bûcheron
Date d'inscription : 17/03/2012 Age : 59 Moto : 450 RXV + 350 EXC-F Région / département : 38 Nord Isère Nombre de messages : 1979
| Sujet: Re: fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 06.11.14 19:26 | |
| Tiens voila une bonne info j'ai le même soucis sur mon 525 de 2004 !!! |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 06.11.14 19:35 | |
| il faut penser également à graisser ou huiler le torique avant de le mettre en place |
| Sujet: Re: fuite mystère axe de sortie de boite sur 300 ktm de 98 | |
