Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 soucis sur kayaba 48 de 2005
proto60
Moto : Husqvarna
Nombre de messages : 461
soucis sur kayaba 48 de 2005 Empty
MessageSujet: soucis sur kayaba 48 de 2005   soucis sur kayaba 48 de 2005 Empty09.11.14 11:38
peur salut a tous
j'ai un petit soucis avec une kayaba diametre 48 de 2005 j"ai tout demonte nettoyé controlé refait les joint spy mis de l'huile 00 pour adoucir le tout augmenter la chambre d'air .mais rien n'y fait elle reste dur ne s'enfonce pas bien enfin la miseres vilon je l'ai bien aligne au remontage ouvert la compression a font la detente aussi mais pas de changement . si quelqun a eu le meme probleme et qu'il a trouvé la solution je suis preneur:dead .
merci et à plus:respect:
Moto : Sherco
Nombre de messages : 1101
MessageSujet: Re: soucis sur kayaba 48 de 2005   soucis sur kayaba 48 de 2005 Empty09.11.14 12:19
tu a une documentation pour procédé au démontage remontage ?
ta démonté les settings ?
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: soucis sur kayaba 48 de 2005   soucis sur kayaba 48 de 2005 Empty09.11.14 16:12
non tu penses a koi coucou
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: soucis sur kayaba 48 de 2005   soucis sur kayaba 48 de 2005 Empty09.11.14 16:37
le premier truc que tu peu vérifié c'est les bouchons de fourche sinon tout mettre en pièces setting compris, et tout nettoyer, gaffe a l’empilage, au remontage si je me souvient bien tu a une côte a respecté pour les bouchons de fourche sur la tige avec le contre écrou (2cm) il me semble, bien penser de tout libérer détente et compression avant de démonter, faire le niveau chambre d'air sans les ressorts ni la petite tige.
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: soucis sur kayaba 48 de 2005   soucis sur kayaba 48 de 2005 Empty09.11.14 16:54
en fait il il y a 2 ressort dans cette fourche un long et un plus court sur le systeme du haut de la fourche si j'ai bien vue la revue ou je me gourre!!
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: soucis sur kayaba 48 de 2005   soucis sur kayaba 48 de 2005 Empty09.11.14 17:13
soucis sur kayaba 48 de 2005 Boucho10
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: soucis sur kayaba 48 de 2005   soucis sur kayaba 48 de 2005 Empty09.11.14 17:19
Delémys a écrit:
c'est moi qui doit me gourrer ange je suis parti sur une simple cartouche, tu doit avoir une double et la je peut pas t'aider perplexe
non je déconne
c'est du pareil au même
regarde sur ta revu technique tu a un réglage pour le bouchon du bas aussi, sinon tes vis de réglage n'agirons pas sur les tiges, le niveau d'huile doit aussi être différent qu'une simple cartouche, sur la double tes ressorts reste.
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: soucis sur kayaba 48 de 2005   soucis sur kayaba 48 de 2005 Empty10.11.14 7:52
Okkkk mon ce une simple cartouche et il faut que je verifie cette cote de 20 effectivement cela peut être une solution dans le cas ou je ne pourrais agir sur mes réglages et qu'il serait bloqué a fond merci du conseil.
» choix 300 wrf 2005/280 crfx 2005
» fourche kayaba
» VIDANGE FOURCHE KAYABA
» Préparation suspensions Kayaba
» avis fourche kayaba 48
