Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Fuite d'huile KTM 450exc
Fab'07
Fab'07
Moto : KTM 450 exc 2005
Nombre de messages : 7
Fuite d'huile KTM 450exc Empty
MessageSujet: Fuite d'huile KTM 450exc   Fuite d'huile KTM 450exc Empty26.11.14 15:36
Salut a tous!
Après ( et pendant) une sortie en collègues le week end dernier, je me suis aperçu que la chignole pissait un peu d'huile...
De retour dans mon garage , après un bon nettoyage ,  j'ai demonté le sabot moteur , rajouté de l'huile histoire de compléter ce qu'elle avait perdu.
Je démarre ,fais chauffer 5min et je vois qu'elle fuite au niveau du joint de carter d'embayage (enfin il me semble!)
Fuite d'huile KTM 450exc Dsc_0015
Fuite d'huile KTM 450exc <a href=Fuite d'huile KTM 450exc Dsc_0016" />
Voila 2 photos , ce sera plus simple !
Sachant que je suis une burne en mécanique , un passage au mécano est il indispensable? possibilité de le changer soit meme?  Si quelques ames charitables pouvaient m'éclairer , ce serait top ! amen
Nombre de messages : 29658
MessageSujet: Re: Fuite d'huile KTM 450exc   Fuite d'huile KTM 450exc Empty26.11.14 19:12
met un peu de pâte a joint sur la vis.
change moi se cale pied aussi de cacahuète boulay boulay boulay
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Fuite d'huile KTM 450exc   Fuite d'huile KTM 450exc Empty27.11.14 9:40
Salut, j'ai jamais démonté ce modèle, mais à première vu rien de bien compliquer.
Vidange huile et liquide de refroidissement, puis tu enlève le kick de son axe, la baguette de frein tu dévisses toutes les vis du carter et tu le tire tout en tapotant avec un maillet sur l'axe du kick pour pas qu'il se déloge d'où il est, ca devrait venir tout seul.
Si l'axe du kick sort, c'est pas un drame mais c'est chiant à remettre il y a ressort à caler .
Bon démontage!
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Fuite d'huile KTM 450exc   Fuite d'huile KTM 450exc Empty27.11.14 10:07
tu peux t'épargner de vidanger l'huile en couchant la moto du coté gauche.
pas besoin non plus de vidanger le liquide de refroidissement, il n'y a aucun passage dans ce carter.
avant de songer à démonter, tu desserre la vis, tu la retire même, tu la badigeonne de pâte à joint et tu la remets en place en serrant selon les préconisations.
le tort que beaucoup ont, c'est de serrer un peu plus, plutôt que de desserrer et de resserrer comme il se doit.
enfin, si ce n'est qu'un suintement et non une fuite (goutte apparente), rien d'alarmant. sans doute un usage plus prononcé du démarrage au kick qui sollicite le carter.
Fab'07
Fab'07
MessageSujet: Re: Fuite d'huile KTM 450exc   Fuite d'huile KTM 450exc Empty30.11.14 11:37
J'ai donc suivi vos conseils en démontant le carter (et vidange par la meme occas') ,j'ai changé le joint car il était sectionné a plusieurs endroits...
Au final rien de bien compliqué!
En tout cas merci pour vos précieux conseil amen
....et pour ce qui est du cale pied , il est commandé ,en attente de réception merci
» Dilemme du choix de moto !! 400 ou 450exc
» une question .debridage 450exc 2005
» cherche revue technique 450exc de 2009
» Jante Excel compatible 450exc r 2008 ?
» pb de fuite !!
