TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 huile dans carter d'allumage
velvetcry
velvetcry
Moto : ktm 400 lc4 93
Nombre de messages : 50
huile dans carter d'allumage Empty
MessageSujet: huile dans carter d'allumage   huile dans carter d'allumage Empty16.12.14 19:46
hello!!!
j'aurais voulu savoir si quelqu'un savait si c'etait normal d'avoir de l'huile dans le carter d'allumage d'un 400lc4 de 93, a savoir qu'il y a sur le demi carter une tétine qui devrait normalement évacuer l’humidité?
j'ai peur peur de connaitre la réponse (joint spy de vilo hs) mais je demande au cas ou.
kouki71
kouki71
Moto : :-)
Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: huile dans carter d'allumage   huile dans carter d'allumage Empty16.12.14 20:10
velvetcry a écrit:
hello!!!
👍je pencherai pour ce problème à mon avis
Tu peux tester l'étanchéité de ton bas moteur avec de l'essence sinon avant d'ouvrir complètement yeah
seb-del
seb-del
Moto : 250 WRZ
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: huile dans carter d'allumage   huile dans carter d'allumage Empty16.12.14 21:44
Les 4 temps on, en général, un allumage qui baigne dans l'huile moteur......
velvetcry
velvetcry
MessageSujet: Re: huile dans carter d'allumage   huile dans carter d'allumage Empty16.12.14 22:27
oui je sais bien, mais ce qui me parait bizarre c'est cette petite tétine qui sort du carter pour évacuer l'humidité
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: huile dans carter d'allumage   huile dans carter d'allumage Empty16.12.14 22:33
coucou velvetcry ange pas d huile dans l allumage sur les lc4 400 nanana donc le joint a levre a ramassé peur mais dans ton malheur tu as de la chance car coté allumage tu dois pouvoir remplacer le joint sans demonter (a part l allumage bien sur ) bien
le joint numéroté 9 sur la vue eclatee 17 roros yeah
http://www.esprit-ktm.com/embiellage-piston-350-620-lc4-400-duke-20kw-1994.html
velvetcry
velvetcry
MessageSujet: Re: huile dans carter d'allumage   huile dans carter d'allumage Empty16.12.14 22:45
deugui, oui j'avais vu que je n'avais pas a le démonter c'est tjrs ca bien , merci bien pour vos réponses c'est cool yeah
me manque plus qu'as trouver pourquoi je manque de watts et que de temps en temps elle fume bleu
encore merci
MessageSujet: Re: huile dans carter d'allumage   huile dans carter d'allumage Empty16.12.14 22:50
encore merci
j avais pas changé les joints de queue de soupapes peut etre la raison de ta fumee bleue reflexion pour les watts reflexion c est quoi ton ressenti ?? ou tes symptomes??
sur la brele j avais fait patins tendeurs et chaine de distrib + segmentation ca c est sur yeah jme rapelle pas si j avais fait les roulements de vilo reflexion reflexion je pense pas
velvetcry
velvetcry
MessageSujet: Re: huile dans carter d'allumage   huile dans carter d'allumage Empty16.12.14 22:55
les symptômes :
elle prend ses tours mais sur la longueur, plus la gouache en bas comme avant et en monter impossible de prendre les tours
pour la fumée bleu elle me la fait 2 fois un nuage bleu, je m’arrête laisse refroidir 5 min, je la redémarre et plus de fumée (c'est arrivé les 2 fois en descente sur le frein moteur)
j'ai l'impression qu'elle a plus de watts a froid
pourtant elle démarre 1/4 de tours et tiens le ralenti nikel
MessageSujet: Re: huile dans carter d'allumage   huile dans carter d'allumage Empty16.12.14 23:27
pour la fumee fait aussi attention au niveau d huile yeah si le niveau est trop haut ,dans les descentes l huile arrive a remonter dans la boite a air par le reniflard et je te laisse imaginer la suite pour ce qui est de la puissance reflexion soit deja sur de ta carburation et peut etre faudra t il envisager un remplacement du piston reflexion ca ne lui ferait pas de mal yeah
velvetcry
velvetcry
MessageSujet: Re: huile dans carter d'allumage   huile dans carter d'allumage Empty16.12.14 23:43
merci de tes conseils, pour le piston je sais pas j'ai pris les compressions et j'ai 9 a 9.5 a voir j'ouvre le haut moteur demain et je te tiendrais au jus encore merci yeah
velvetcry
velvetcry
MessageSujet: Re: huile dans carter d'allumage   huile dans carter d'allumage Empty17.12.14 16:21
hello, bon déjà j'ai mon volant d'allumage ou il manque de la bakélite donc le problème de puissance peut venir de la clin d'oeil
velvetcry
velvetcry
MessageSujet: Re: huile dans carter d'allumage   huile dans carter d'allumage Empty19.12.14 8:17
hello, j'ai controlé mon allumage
la rmt de me donne des valeurs en ohms a mesurer, ce que j'ai fait mais a la mesure de 2 fils le noir et le rouge au lieu d'obtenir 1.7kOhm j'obtient 1.2 kohm d'un coté et 1.63kohm de l'autre, comment doit je interpreter ces valeurs.
si quelqu'un si connait je suis preneur boulay
ps : deugui, tout le haut moteur est nikel, chemise piston etc... je vais faire quand même faire les joint de queue de soupape et pour le bas moteur pas de jeu aux roulements de vilo et ni a la bielle (tu m'as vendue la brêle avec un moteur nikel merci )
» huile dans le carter d'allumage
» Problème Fuite huile carter gas gas EC 2005
» capacite du carter d huile pour 250 gasgas pampera
» Trou dans le carter des valves
» Fouarage d'une vis de vidange dans un carter alu
