yoko02 Bon bec
Date d'inscription : 09/05/2010 Age : 63 Moto : 350 Freeride Région / département : Terres froides Nombre de messages : 571
| Sujet: Références roulements bielettes et bras oscillant 300 EC 2005 30.12.14 20:53 | |
| Bonjour, J'ai changé tous les roulements, bagues, joints il y a un an, bien garnis de graisse marine, je me lance donc aujourd'hui dans un nettoyage graissage , et là, un roulement de bras oscillant grippé En recherchant sur le net, je trouve un beau tuto ci joint et à la fin, il propose une référence de cage à aiguilles HK 2218 pour remplacer les cages d'origine http://www.gasgasons.com/index.php?site=static&staticID=138 Mais je trouve sur le net pour les Gas plutôt la référence HK 2216 (largeur roulement 16 mm contre 18 pour le HK 2218) Si quelqu'un a les bonnes références ? Merci |
yoko02 Bon bec
| Sujet: Re: Références roulements bielettes et bras oscillant 300 EC 2005 31.12.14 13:26 | |
| Hello les gasiers ! J'avance dans mes recherches : A priori, il est possible de monter les HK2218 pour le bras oscillant et les HK2216 pour les biellettes dans les kits de reconditionnement, il n'y a que des 2216 (des DL2216 à rouleaux jointifs) J'essaie donc les HK2218 pour le bras oscillant et je vous tiens au courant Bonne fin d'année à tous ! |
| Sujet: Re: Références roulements bielettes et bras oscillant 300 EC 2005 | |
