| courant continu | |
+5xsaraman SARKO freduro NeoZ lionel saint yorre 9 participants |
lionel saint yorre Moulin à paroles
Date d'inscription : 26/02/2012 Age : 51 Moto : beta qui wattttttttt Région / département : Auvergne Allier Nombre de messages : 657
| Sujet: courant continu 13.02.15 18:25 | |
| un truc sans doute con mais qui me turlupine. Comment faire pour savoir si on a du courant continu au bout d'un fil, en l'occurence les fils d'alimentation des feux de mon beta 350 rr 2012 ? Et question subsidiaire, si c'est pas du continu, comment le transformer en continu (facilement la transformation, hein |
NeoZ Bon bec
Date d'inscription : 25/09/2011 Age : 31 Moto : 400 EXC Région / département : MDL Nombre de messages : 502
| Sujet: Re: courant continu 13.02.15 18:41 | |
| un redresseur pour le transformer en continu |
NeoZ Bon bec
| Sujet: Re: courant continu 13.02.15 18:45 | |
| - NeoZ a écrit:
- un redresseur pour le transformer en continu
avec le systeme du pont de diode. https://www.youtube.com/watch?v=Q0YmOq0fOE0 |
| Sujet: Re: courant continu 13.02.15 19:00 | |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: courant continu 15.02.15 12:39 | |
| avant de redresser, une mesure t'indiquera si tu as du continu ou pas.
avec un multimètre de qualité, tu mets le câble noir (-) à la masse et le rouge (+) au bout du fil pour relever une tension. si en inversant les câbles, ton multimètre indique un - avant la valeur, c'est que tu as du continu. |
SARKO Addict au Rouge
Date d'inscription : 10/12/2012 Age : 100 Moto : la méme que Meo Région / département : . Nombre de messages : 863
| Sujet: Re: courant continu 15.02.15 17:30 | |
| je vais surement écrire encore une connerie mais ,Peut êtres une idée pour se qui on pas de texteur pour s'avoir s'y on a du courant continue ou alternatif: *avec une ampoule texte, s'y tu fait toucher le fils + a la lampe témoin et tu va chercher le - a la masse du cadre ,en courant alternatif sa doit pas s'allumer |
| Sujet: Re: courant continu 15.02.15 18:39 | |
| Sujet: Re: courant continu 15.02.15 19:49 | |
| c'est pour brancher du led derriere ?
si tu veut juste du continu,tu as des redresseurs
50A 1000V KBPC5010 |
| Sujet: Re: courant continu 15.02.15 21:11 | |
| non, c'est pour brancher ça http://www.bajadesigns.com/ProductDetail?ItemNumber=500010
le feux arrière est déjà en leds, mais apparamment ne pose pas de problème avec l'alternatif |
| Sujet: Re: courant continu 15.02.15 22:03 | |
| la bavette arrière acerbis a déjà son circuit électronique qui va bien
avec un redresseur tu dois pouvoir faire fonctionner les led
| Sujet: Re: courant continu 16.02.15 10:04 | |
| - SARKO a écrit:
- je vais surement écrire encore une connerie
*avec une ampoule texte, s'y tu fait toucher le fils + a la lampe témoin et tu va chercher le - a la masse du cadre ,en courant alternatif sa doit pas s'allumer mince alors, comment qu'elles font mes ampoules à la maison pour s'allumer alors ?! EDF me livrerai du continu ? si je retourne la prise de mon aspirateur, il souffle ? ta plaque phare n'est pas plug and play ? ta moto est un Beta ? 4 Temps ? |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23807
| Sujet: Re: courant continu 16.02.15 13:53 | |
| ... comme les essuie-glaces sur les voitures Belges ... un coup ils marchent, un coup ils ne marchent plus _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: courant continu 16.02.15 17:11 | |
| j'ai pas trouver la spec du 2012 mais sur celle du 2014 http://www.betamotor.com/system/attachments/0000/6540/MUM_RR_2T_ENG.pdf tu as un regu 12v (18) mais cela ganantie pas que l'eclairage soit en 12v continu le diagramme de cablage et si merdique que c'est pas facile a retrouver s'est petit le plus simple tu met un multimetre sur le des bornes de l'ampoule en AC et en DC et tu aura la reponse alternatif ou continue. |
| Sujet: Re: courant continu 16.02.15 20:19 | |
ta moto est un Beta ? 4 Temps ? ma moto c'est un 4 tps, la plaque est plug and^play mais à l'origine pour une ktm 2014 (c'est de l'occase), le soucis, c'est que les kt sont d'origine en continu du fait de l'EFI donc pas de souçis pour eux, mais la beta non. ayant déjà monté des leds dessus, je pensais que ça allait passer, le soucis est que mes precedent phares devait permettre un montage alternatif, pas ce produit. Par contre point de vue rendu, il y a pas photos, ça enterre tout ce que j'ai pu déjà essayé mais faut passer direct par la batterie et ça je ne veux pas, j'ai trop peur de me retrouver en rade en pleine nuit |
robert Jaspineur
Date d'inscription : 08/02/2009 Age : 46 Moto : 300 EXC Région / département : Haute Loire Nombre de messages : 342
| Sujet: Re: courant continu 17.02.15 11:08 | |
| Repassé sur un 2 temps (KTM Bleue), j'ai aussi été confronté au problème du courant alternatif pour faire briller de la lumière digne de ce nom.
Exit donc le xenon monté sur la Sherco (dommage...).
Du coup j'ai monté ça: http://www.ebay.fr/itm/201044315437?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.fr/itm/201044308175?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Et après m'être posé beaucoup de questions quand au courant continu. J'ai essayé ça: http://www.ebay.fr/itm/PONT-DE-DIODE-EN-LIGNE-4A-400V-KBL04-/270825057910?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item3f0e6e6e76
Ça marche nickel! Pas la peine d'investir dans un redresseur Trail Tech ou autre! |
CRV Addict au Rouge
Date d'inscription : 21/02/2011 Age : 55 Moto : KTM 200 EXC Région / département : Groland de droite Nombre de messages : 881
| Sujet: Re: courant continu 17.02.15 12:16 | |
| Sujet: Re: courant continu | |
| courant continu | |
