| chauffe et s étouffe | |
+7Nikko83 hm450 XTOFF83 monosapiens deugui vialle seb71 11 participants |
seb71 Bavard
Date d'inscription : 16/12/2014 Age : 37 Moto : 450 crfx Région / département : 71 Nombre de messages : 18
| Sujet: chauffe et s étouffe Lun 22 Déc 2014 - 21:07 | |
| Salut cette âprem je suis tomber en panne avec mon 450 crfx,elle c est mis déconner au bout de 10 km,elle s étouffe quand j accélère et à chauffer pas mal,par contre elle démarre et tien tres bien le ralenti sans problème! Avez vous une idée? ?merci |
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Lun 22 Déc 2014 - 21:09 | |
| tu viens de l'acheté cette moto si c'est le cas retour soucis de carburation a mon avis... |
seb71 Bavard
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Lun 22 Déc 2014 - 21:16 | |
| Je l est acheter il y a 1 mois et j ai du roulé à peine 3h |
seb71 Bavard
seb71 Bavard
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Lun 22 Déc 2014 - 21:45 | |
| Je pensais aussi à la carburation mais vu quel à chauffe j ai un doute |
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Lun 22 Déc 2014 - 21:52 | |
| un conseil, ramène la vite avant d'avoir plus d'ennuis avec car sinon il vont de raconter la messe et dans le 3h soit 80kms une HONTE!!! retour!!!! |
seb71 Bavard
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Lun 22 Déc 2014 - 22:02 | |
| Je l est acheté à un particulier qui habite loin de chez moi je peut pas la ramener ,l entretien était fais régulièrement, j ai toute les piece qui on été changé (soupape chaîne de distribution etc...)elle est vraiment saine et n'a aucun jeu nul par!
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Lun 22 Déc 2014 - 22:12 | |
| oui surement,mais tu vois 3h et elle ne fonctionne plus pas normal... fait la voir par un pro,mon avis perso. |
seb71 Bavard
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Lun 22 Déc 2014 - 22:16 | |
| Je pense plutôt la regardé moi même ! |
seb71 Bavard
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Mar 23 Déc 2014 - 20:39 | |
deugui Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 06/04/2010 Age : 53 Moto : 300 huuuu zeuuuubiiii (la mouche) Région / département : isere Nombre de messages : 7787
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Mar 23 Déc 2014 - 21:13 | |
| nettoyage carbu en bonne et due forme mais sans vouloir te faire peur je crains un probleme de soupapes |
seb71 Bavard
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Mar 23 Déc 2014 - 22:45 | |
| J ai vérifié le jeu aux soupapes il est nickel ,j ai démonté les gicleurs et ils n étaient pas boucher ,la je vais démonté le carbu pour le nettoyer complètement mais j ai un doute que cela vienne de sa! |
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Mar 23 Déc 2014 - 22:53 | |
| elle chauffe et ne tourne pas rond quand tu acceleres??
seb71 Bavard
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Mer 24 Déc 2014 - 2:05 | |
| Oui c est ça ,si j accélère à fond elle s étouffe et cale, par contre avec le starter elle tourne à peu près bien |
seb71 Bavard
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Mer 24 Déc 2014 - 2:09 | |
| Elle fais exactement comme cette wrf https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=8RGaVOXsKsrraIH_gZgN&url=http://m.youtube.com/watch%3Fv%3DRen832hCAKk&ved=0CDYQtwIwCQ&usg=AFQjCNGtd0cdm0yXv5rvcbevw_uhIYKlFg |
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Mer 24 Déc 2014 - 10:38 | |
Même quand tu roules ?
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Mer 24 Déc 2014 - 12:12 | |
| nettoyage et controle carbu et admission deja tu partiras avec cette possibilité en moins |
seb71 Bavard
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Mer 24 Déc 2014 - 12:20 | |
| Oui même quand je roule,la je vien d acheter une bougie pour voir on c est jamais et je vais m attaquer au nettoyage du carbu mais sa m étonnerait que se soit ça! J ai entendu parler de la pompe de reprise je vais me pencher aussi sur le sujet! |
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 19/02/2011 Age : 62 Moto : Willy Waller 2006 !! Région / département : Nord du Sud et Sud du Nord (69) Nombre de messages : 4366
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Mer 24 Déc 2014 - 13:30 | |
| on dirait bien un problème de pompe de reprise (membrane) mais commencer par le plus simple et nettoyer le carbu. Vérifier aussi si une vis ne se serait pas barrée du carbu et les joints aussi. On dirait qu'il n'y a que de l'air qui est envoyé par le carbu... Vérifier aussi les tuyaux reniflards sous le carbu qu'ils ne soient pas bouchés par de la terre. .. |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Mer 24 Déc 2014 - 13:38 | |
| Ta vis d'air est tjs là ? Sous le carbu... Y'a trèslongtemps jj'ai eu le mêmepphénomène sur la mob dun pote c'était le gp non vissé Ça peut être bcp de choses... Y a pas un chiffon dela boite à air ?
Nikko83 Langue pendue
Date d'inscription : 21/12/2013 Age : 42 Moto : Wrz/Wrf Région / département : 83 Nombre de messages : 71
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Mer 24 Déc 2014 - 13:43 | |
| Si elle chauffe et tourne bien au starter, c est que tu est réglé trop Pauvre (pas assez d essence , le starter enrichi...)
regarde ta carb par rapport au réglage d origine : gicleur de ralenti trop petit, ta vis de richesse et par la suite ton clip d aiguille . ou tu quelque chose de bouché ds un des circuit du carbu
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Mer 24 Déc 2014 - 14:29 | |
| réglage carbu et vérif de tous. |
seb71 Bavard
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Mer 24 Déc 2014 - 16:40 | |
| Oui la vis de richesse est toujours là, pour les réglage je vais regarder mais vu quel marchais bien avant et que c est arrivé d un seul coup je trouve sa bizar que sa vienne des réglage .(ce que j ai oublié de vous dire c est que j avais mis du sp98 juste avant,faut que je vérifie sa aussi) |
delafontaine Beau parleur
Date d'inscription : 13/07/2013 Age : 42 Moto : 501FE-2017 Région / département : far-east Nombre de messages : 173
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Mer 24 Déc 2014 - 17:37 | |
| - Nikko83 a écrit:
- Si elle chauffe et tourne bien au starter, c est que tu est réglé trop Pauvre (pas assez d essence , le starter enrichi...)
+1 Gicleur de ralentis bouche. La chauffe peut etre due au melange pauvre. La pompe de reprise n influence pas la temperature. |
seb71 Bavard
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe Ven 23 Jan 2015 - 19:30 | |
| Bon bas voilà j ai tous fais ,jeu au soupape ,bougie neuve ,nettoyage carbu au ultrason et mon problème est toujours là!
| Sujet: Re: chauffe et s étouffe | |
