| procedure serrage rayons roue avant | |
NitrouS Bon bec
Date d'inscription : 05/07/2017 Age : 43 Moto : GasGAs 250 EC-F 2021 Région / département : ile de france Nombre de messages : 484
| Sujet: procedure serrage rayons roue avant 28.02.18 11:17 | |
| en faisant un ptit check de mes rayons je me suis aperçu qu'il était tous desserrer j'ai resserrer avec la clé a rayon fourni par KTM d'abord a gauche (2 passes), puis a droite (2 passes) je penses que j'ai fait une connerie car la roue tourne pas rond en voile ni en saut. avez vous une méthode pour refaire çà correctement ? j'ai penser a démonter le pneus et le bib, mettre une jauge sur la fourche pour contrôler le voile, idem pour le saut redesserer l'ensemble a l'inverse et resserrer ça en faisant un gauche un droite j'ai bon ou pas ? |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: procedure serrage rayons roue avant 28.02.18 11:26 | |
| pas bon tu va te faire rire pour remettre ça nickel courage ! j'ai pas de solutions mais je compatis ayant déjà fait la même boulette |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23828
| Sujet: Re: procedure serrage rayons roue avant 28.02.18 11:51 | |
| Sans outillage particulier, tu peux toujours essayer de repartir de la base ... en supposant que le cercle ne soit pas (trop) voilé !!! - Desserrer tous les rayons - Les resserrer progressivement juste pour que les têtes soient en contact de partout - Effectuer ensuite un serrage par petites touches en procédant de manière la plus symétrique possible (un rayon et le rayon opposé d'un demi-tour)
A faire moto sur le tabouret et roue en place sur la fourche, ça permet de la faire tourner et de vérifier que ça reste "rond" _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
Date d'inscription : 23/04/2016 Age : 44 Moto : 300 Gasgas EC Région / département : 74 , Vallée de l'Arve Nombre de messages : 4913
| Sujet: Re: procedure serrage rayons roue avant 28.02.18 11:57 | |
Tu peux ajouter un collier Rilsan sur ton foureau et tu coupe se qui dépasse à ras le cercle pour te donner une indication de jauge
NitrouS Bon bec
| Sujet: Re: procedure serrage rayons roue avant 28.02.18 14:01 | |
| j'essaye ca ce soir je vous dirais si j'arrive a refaire un truc bien |
chris63 Langue pendue
Date d'inscription : 26/10/2016 Age : 48 Moto : 250exc 2016 Région / département : auvergne 63 Nombre de messages : 71
| Sujet: Re: procedure serrage rayons roue avant 28.02.18 19:40 | |
| pour ma part ,j ai une clé a rayon "buzetti" a couple variable et différents embouts, très pratique pour y aller progressivement.
pour ta part ,je relâcherai les rayons comme gilles le préconise ,puis un petit roulage sur bitume,un rattrapage Léger, un autre roulage ,et ainsi de suite...
oublie pas également de relâcher le coté opposé quand tu tends ,si trop voilé. |
| Sujet: Re: procedure serrage rayons roue avant 28.02.18 20:06 | |
| j'ai oublié de dire que la cle dynamo sert juste a limiter l'effort de serrage en aucun cas elle va donner une tension identique aux rayons. Pour ktm 6n.m,pour moi c est un maxi a ne pas depasser. |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: procedure serrage rayons roue avant 01.03.18 10:16 | |
| je suis pas convaincu de l'intéret d'une clef dynamo pour les rayons, sauf sur une moto strictement neuve pour les premiers serrages
car une fois que la moto a pris la boue, les rayons se grippent toujours un peu le couple de serrage ne sera pas très juste .. |
Matt2261 Jaspineur
Date d'inscription : 28/04/2017 Age : 46 Moto : XT/TT 350 Motoforms 85 Région / département : Ain Nombre de messages : 256
| Sujet: Re: procedure serrage rayons roue avant 01.03.18 19:25 | |
| Salut, Orion300. De plus, les rayons ne peuvent pas avoir une tension identiques. Justement pour rattrapper les petits du neuf et gros défauts de nos pauvres jantes après usage. Par contre, la clé dynamo permets de ne pas trop dépasser la tension maxi préconisée. PS : pour vos conseils , c'est toujours de vous lire. |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: procedure serrage rayons roue avant 02.03.18 10:17 | |
NitrouS Bon bec
| Sujet: Re: procedure serrage rayons roue avant 02.03.18 20:27 | |
| pas donné la clef dynamo pour le peu qu'on s'en sert en plus. sinon la jante est revenu a quelque chose d’à peu prêt roulable mais il y a un gros pain dessus... surement du a une grosse marche ardéchoise et a l'ensemble des rayons desserré, essais dans 1 semaine, je vous dirais si c'est mieux |
NitrouS Bon bec
| Sujet: Re: procedure serrage rayons roue avant 21.03.18 10:39 | |
| retour sur 4 jours de roulage au Portugal, c'est beaucoup mieux avec les rayons serrés le pain ça se redresse pas a priori risques de fissure, ça restera comme ça c'est la vie d'une roue avant d'enduro |
Holeshotman71 Discret
Date d'inscription : 27/12/2017 Age : 35 Moto : KTM 250 EXC-E Région / département : Bourgogne / Saône et Loire Nombre de messages : 8
| Sujet: Re: procedure serrage rayons roue avant 27.03.18 21:08 | |
| Sinon tu peux aussi le faire en mode Ingénieur du son ! L'astuce consiste à taper avec une clé sur l'ensemble des rayons en faisant tourner la roue. Et tu repères les rayons qui sonnent moins sourd que les autres. Ca donne un truc du genre "kling ... kling ... kling ... klong". C'est celui-là qui fait "klong" qu'il faut retendre. Mais là aussi, il faut être patient et ne pas retendre de 2 tours d'un coup !!! Bref, une opération pas si simple que ça |
| Sujet: Re: procedure serrage rayons roue avant | |
