| galere attache rapide chaine avec joint thorique | |
+4monosapiens kouki71 gilles aventador38 8 participants |
aventador38 Langue pendue
Date d'inscription : 13/12/2014 Age : 50 Moto : 350 excf 2013 Région / département : 38 Nombre de messages : 85
| Sujet: galere attache rapide chaine avec joint thorique 28.02.15 18:53 | |
| salut les gars !!
j ai voulu changer l attache rapide qui etait fatigue sur ma nouvelle becane 300 exc et impossible de mettre la nouvelle trop dur ! sur ma kdx j avais fait ca en 10 secondes sans joints thoriques
j ai essayé avec pince multiples pince bloque mais rien a faire je galere graavve des astuces ?rien sur le net
Merci de votre aide par avance ! |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23818
| Sujet: Re: galere attache rapide chaine avec joint thorique 28.02.15 20:12 | |
| Déjà vérifier "à blanc" si ça se monte, parfois les trous dans la plaquette démontable ne sont pas très bien ébavurés ... un petit coup de chanfrein, à la main, avec un foret un peu plus gros et ça arrange les choses _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
kouki71 Maître bûcheron
| Sujet: Re: galere attache rapide chaine avec joint thorique 28.02.15 20:46 | |
| Il faut bien maintenir la plaquette exterieure de l'attache rapide fermement avec une pince étau de manière à degager les gorges du clip que tu fais glisser (dans le bon sens biensûr... ) à l'aide d'une pince multiprise. Avec de la patience ça se fait bien, le tout est de bien compresser les joints toriques |
| Sujet: Re: galere attache rapide chaine avec joint thorique 28.02.15 21:12 | |
Faire un essai sans les joints toriques. Les attaches des marques Iris et Renthal sont différentes.
| Sujet: Re: galere attache rapide chaine avec joint thorique 28.02.15 23:14 | |
| attention avec les joints suivant leur formes etc... joint en x joint normal .... |
| Sujet: Re: galere attache rapide chaine avec joint thorique 01.03.15 9:56 | |
En X en rond ou même en Z ça changera pas grand chose, il faudra tout de même mettre cette attache rapide.
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: galere attache rapide chaine avec joint thorique 01.03.15 12:05 | |
| X'ring, o'ring...et entre marques différentes les axes n'ont pas toujours le même diamètre |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: galere attache rapide chaine avec joint thorique 01.03.15 15:31 | |
| rien de plus simple faut être deux, ton pote met une massette ou masse derriere le maillon rapide, "tu positionnes les joints sur l'attache, tu mets la plaquette et à l'aide d'une douille de 7 montée sur une rallonge de clé à cliquet tu tapes au niveau de chaque "ergot" sur la rallonge à l'aide d'un marteau, et ça rentre tout seul, reste plus qu'à mettre l'épingle. |
ggu Discret
Date d'inscription : 21/01/2013 Age : 24 Moto : tm Région / département : 78 Nombre de messages : 14
| Sujet: Re: galere attache rapide chaine avec joint thorique 02.03.15 9:11 | |
| Le mieux que j'ai trouvé, c'est de mettre une deuxième plaquette et de serrer avec un sert-joint. Sans la deuxième plaquette, à tout les coups, on écrase les joints. Avec cette méthode on s’arrête lorsque les axes sont à fleur de la plaquette. Mais il existe aussi un outils, pour faire la même chose. |
| Sujet: Re: galere attache rapide chaine avec joint thorique 09.03.15 8:03 | |
| Bonjour Merci à tous pour votre aide C est bon c est fait j ai peu faire ma première sortie dans les bois avec ma katoche il faisait beau le pied De la kdx 125 au 300 exc mamouth un monde d écart Mer encore ! |
| Sujet: Re: galere attache rapide chaine avec joint thorique | |
