 Roulements de vilo + joints spy
Enduro38
Masculin Age : 22
Moto : 250 CRE 2006 SERIE S , 250 CR 1988
Région / département : Isere 38
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Roulements de vilo + joints spy    30.03.15 18:11
Bonjour a vous , je vais faire mes roulements de vilo + joints spy de vilebrequin
1er chose : j'aimerais savoir quel marque de roulements equivaut de l'origine ? car sur les eclatés honda , il est marqué koyo sur le roulement et sur les roulements all balls de 3as racing c'est aussi marqué koyo donc bon ..
2eme chose : meme question pour les joints spy
3eme chose : j'hesite a prendre un kit pour l'axe du selecteur , car il a un petit jeu laterale ( 5 mm > 10 mm )
est ce que quelqun sais si c'est normal ?
4eme chose : j'hesite a faire un kit roulements de boites , est ce que l'usure de ces roulements se voit rapidement ou faut tout sortir pour y voir ?
5eme chose : quel marque de joint prendre ?
merci d'avance a ceux qui prendrons le temps de repondres a toutes mes questions ..
Enduro38
Masculin Age : 22
MessageSujet: Re: Roulements de vilo + joints spy    31.03.15 17:03
up j'ai besoin
seb1
Moto : panzer
Région / département : ain
Nombre de messages : 148
MessageSujet: Re: Roulements de vilo + joints spy    31.03.15 18:32
peu importe la marque il faut seulement respecter les cote d'origine et le jeu pour pour les rlts de vilo en général du C3 mais à vérifier pour ta brêle.
si tu fais tes roulements de vilo tu va forcement ouvrir ton moteur, tu pourras donc voir si ceux de la boites mérite ou non d'être changés.
va voir sur 123roulement.fr ou .com me rappel plus tu devrais trouver ton bonheur.
Enduro38
Masculin Age : 22
MessageSujet: Re: Roulements de vilo + joints spy    31.03.15 19:08
Tres bien merci pour ta reponse je vais regardé sa
frevado
Moto : 300 Xtrainer suspensions SHOWA, 650 domtrack
Région / département : Saint etienne
Nombre de messages : 2273
MessageSujet: Re: Roulements de vilo + joints spy    31.03.15 19:21
Attention, attention!
Pour les roulements je prends de l'origine sur bike parts car bonjour les surprises: pas le meme nombre de billes, jeu internes differents et surtout dimensions differentes!!! peur Un 6205/n de chez honda ne fait pas la meme épaisseur qu'un 6205 chez 123roulement, ca ma valut un réusinage de logement...
Enduro38
Masculin Age : 22
MessageSujet: Re: Roulements de vilo + joints spy    31.03.15 20:33
donc tout roulements dorigine mais les joints spy on peut prendre en adaptable ?
couscoussiere
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: Roulements de vilo + joints spy    31.03.15 20:55
pour ma part jamais aucun problème chez BARET VENISSIEUX sauf une fois sur une PAMPERA d'un copain, dimension bonne mais le gars lui avait refilé un jeu pas assez grand
Quand les FREERIDE etaient grises et qu'elles s'appelaient PAMPERA certains trouvaient ça nul ! > FUCKTM (ah boulette ça fait FUCK TM !)
seb1
Moto : panzer
MessageSujet: Re: Roulements de vilo + joints spy    31.03.15 21:02
adaptable ... les ref standardisés reste les même c'est juste la marque qui change. toyo c'est du jap je crois c'est donc pas anormal de trouvé cette marque en monte d'origine. ca pourrait aussi bien être ntn, skf etc...
si tu as un fournisseur industriel prêt de chez toi demande lui avec tes ref a toi il te donnera ce qu il faut. les ref sont en principe écrites sur les roulements et autres spis.
frevado
MessageSujet: Re: Roulements de vilo + joints spy    31.03.15 21:32
Pour l'anecdote j'ai acheté le roulement de derrière l'embrayage chez un grossiste industriel et je l'ai monté. En serrant la grosse plaque qui travaille aussi pour la selection j'ai juste entendu la buté de roulement coté boite (moulée dans le carter) tomber dans la boite... vilon vilon vilon Bilan des courses le 6205 d'origine de chez honda, en fabrication speciale de chez koyo, faisait un millimetre de mois en épaisseur que le roulement du grossiste toujours en 6205... reflexion reflexion reflexion
Maïco
Moto : Une ZaB *_*
Région / département : Isère
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Roulements de vilo + joints spy    31.03.15 21:36
Pour une grosse intervention comme ça, je prendrais de l'origine, roulement et spy
parce que si c'est à refaire perplexe
J'ai pris des roulements de direction toyo chez 123 roulement pour ma sportive et résultat
il y a fallu que je rajoute une rondelle supplémentaire car le bloc direction ne fonctionnait plus.
Donc là, pas trop grave, simplement un différence de hauteur de roulements !
Et pour les roulements de boite, je les ferai aussi dans l'idée de repartir sur une base saine.
Après comme dit plus haut, il y a l'exception, si tu achètes chez skf (ou autre sérieux)
et que chaque roulement est comparé au pied à coulisse ça sera bon aussi !
Bonne méca ;-)
Nombre de messages : 26057
MessageSujet: Re: Roulements de vilo + joints spy    31.03.15 21:42
moi je vais chez un pro du roulement a Seyssins ,ets Doucet dans la zone indus pres du Golf
j'y vais avec les vieux roulement et le gars mesure tout meme si je lui donne les dotes que moi j'ai relevé.
Pareil pour les joints a levres
un jeu comment ? axial ou radial ? parce que si c'est radial 5 mm de jeu c'est deja beaucoup
a part avoir fait tourner le moteur sans huile dans la boite c'est tres tres rare que les roulement de boite sois HS
comme dit plus haut comme tu demonte le moteur tu pourras faire tourner les roulements a la main et voir deja si il ne font pas de bruit ,
???? du Libanais rouge ou du Jamaïcain  fume  mdr  mdr  mdr  ange  clin d'oeil
Kirea
Moto : 300 EC racing
Région / département : Ain / Pays de Gex
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Roulements de vilo + joints spy    31.03.15 21:52
Je confirme ce que dit Nitrous, tu y vas avec tes vieux roulements + joints (si tu peux), tu t'en tireras pour pas bien cher ^^
J'ai refait tout mon moteur il y a un mois, ton porte monnaie sentira la différence lui mdr
Maïco
Moto : Une ZaB *_*
MessageSujet: Re: Roulements de vilo + joints spy    01.04.15 6:46
Le magasin à Seyssins dont parle Nitrousoxyde s'appelle Doucet, une boite sérieuse clin d'oeil
Pour les roulements de boite, je ne serai pas assez pro pour vérifier leur usure ...
Entre un roulement à froid ou à chaud ... bah
A voir aussi selon l'utilisation aussi de la moto. pilote
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Roulements de vilo + joints spy    01.04.15 10:38
Bon courage pour trouver des roulements aux standards japonais . Sur une européenne, tout ce trouve quasi partout, mais il faut regarder les tarifs en origine qui parfois sont bien mieux placés qu'on ne pourrait le croire.
jul
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: Roulements de vilo + joints spy    02.04.15 17:11
Niveau boite prévois au minimum le roulement de sortie de boite (celui derrière le pignon), car il sera certainement fatigué.
Par contre en pièce Honda obligé car il a une forme spéciale avec un méplat qui sert à placer une plaquette de butée.
frevado
MessageSujet: Re: Roulements de vilo + joints spy    02.04.15 17:28
Vous voyez ya pas que moi qui le dit!! clin d'oeil
MessageSujet: Re: Roulements de vilo + joints spy    02.04.15 19:43
ont parlais des roulement moteur a la base
maintenant pour la boite si c'est un roulement special y a pas a discuter bah
max38
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: Roulements de vilo + joints spy    04.04.15 0:27
je crois que le roulement avec le méplat coute une grosse blinde chez Honda !
a l'époque je m'étais renseigner et chez les équipementiers industriel Doucet ou autre tu trouve pas...
si ta un bon plan chez un concess Honda prend tout tes roulements en l'origine sa sera moins galère
» Changer des joints de salle de bain
» Jeu latéral vilo
» vilo longue course sans usinage ?
» joints de bocaux
» Joints pour vidange
