| Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? | |
+6Ju poiro-01 xavion jetpassion forever71000 titi43/01 10 participants |
| Sujet: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 27.12.05 17:00 | |
| Salut , J'ai un probleme 2 joints spy HS. Par soucis d'économie je voudrai les changer moi meme QQ un peut me dire si c'est tres difficile Est il necessaire d'avoir des outils spécifiques? |
| Sujet: Re: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 27.12.05 17:53 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 27.12.05 18:04 | |
| www.17pouces.net/article_standard.php3?id_article=74 _________________ |
forever71000 Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/11/2005 Age : 45 Moto : 250WRZ Région / département : 71960 sur la colline :-) Nombre de messages : 1098
| Sujet: Re: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 28.12.05 21:24 | |
| En tant que ex-mécanicien motos, je dirai que c'est pas une opération facile, après tout dépend de ton niveau mécanique.... J'en ai vu plus d'un amener au garage des tubes a moitier démonter et abîmer, ou mal remonter. Pour reprendre l'avertissement donné sur le lien de titi: - Citation :
- ATTENTION : Ce type d’intervention n’est pas à la portée de tout le monde. Cet article n’a vocation que de support pour les lecteurs interressés par ce type d’intervention et ne remplace en rien l’expèrience d’un professionnel. Si vous tentez de faire vous même cette opération, veuillez à le faire sous la supervision d’un pro ou d’un mécanicien expérimenté.
| Sujet: Re: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 29.12.05 19:20 | |
| c est chouette les psy de yam hein pat . j arrive toujours pas à comprendre que ca lache si facilement sur ces moto. sinon te panique pas c est tout con à changer, le seul truc c est qu on s en met plein les main suis bien le conseil de titi, il faut absolument bisoter la partie qui vient en contact avec le joint sinon tu l abime à coup sur.n h esite pas à mettre du scotch sur les tube quand tu remontes les psy on est pas à l abri d une rayure. enfin tout de ce que tu prend pour enfoncer le spy. |
| Sujet: Re: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 30.12.05 10:04 | |
| une petite combine quand tu aurra changer tes spy , apres chaque sortie apres netoyage tu pchiiiiiiiiiiiiiiitttttttt un coup de WD-40 dur les caches pousirere et les tubes et tu pompe 3 , 4 fois , fini les problemes de spy je te garantie a 100% |
jetpassion Phraseur
Date d'inscription : 30/12/2005 Age : 57 Moto : 350 EXC-F Région / département : Condamine (01) Nombre de messages : 42
| Sujet: Re: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 30.12.05 21:43 | |
| Une autre petite combine En plus de pulvériser du WD40, tu peux aussi bourrer de graisse les cache poussière et à équiper chaque bras de fourche d'une demie chaussette Néoprène (une demie chaussette plisse moins et donc dure plus longtemps) |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 30.12.05 22:40 | |
| - jetpassion a écrit:
- une demie chaussette plisse moins et donc dure plus longtemps)
http://lenduro.motards.net/viewtopic.forum?t=14&postdays=0&postorder=asc&start=0 une chaussette maison ne plisse quasiment pas, pas de déchirures, ca tiens vachement bien. bruno422, ca tiens toujours ? _________________ |
| Sujet: Re: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 31.12.05 12:02 | |
| Avant sans chaussettes je me suis fais un joint spy alors qu'ils avaient que 100 bornes, depuis avec les chaussettes, aucun problème en 3000 bornes. |
Date d'inscription : 16/04/2005 Age : 50 Moto : KTM 125 EXC Région / département : Ain et montagne Thiernoise-63 Nombre de messages : 7566
| Sujet: Re: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 31.12.05 13:10 | |
| tu descends les chaussettes de tps en tps pour vérifier ? |
| Sujet: Re: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 31.12.05 13:23 | |
| Oui je regarde les caches poussière mais à chaque fois c'est nickel. |
| Sujet: Re: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 31.12.05 17:50 | |
| HONDA fourche SHOWA ...... 2 saisons sans chausettes ..........une vidange par saison.......... jamais de problemes de spy ..... only WD-40 |
| Sujet: Re: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 02.01.06 8:52 | |
| Merci, pour le moment j'en suis au démontage de la moto et graissage des biellettes etc.... Après qq rensignements avec mon poto Steph il faut un outil pour démonter la cartouche et faire une vidange complete et parfaite de la fourche qq un aurait cette outil au moin pour le fabriquer et s'en servir de model? Merci titi pour les explication très clair avec le bouquin de la moto et vos précisions nous devrions nous en sortir pour info j'ai mis après chaque lavaga du WD40 mais sa a pas suffit Je vais investir dans des chaussettes et y bourrerde graisse apres le cache poussiere Le saviez vous un tube vaut env.240€ ? c'est aussi pour cela que les chaussettes auront une fonction de protestion Greg en sait qqchose Je vous conseil pour les biellettes de bras oscillant de les démonter régulierement car 1an: 2 roulements HS 45€ le tout et pas dispo chez Baret. Je vous tiendrais au courant a plus |
| Sujet: Re: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 02.01.06 17:05 | |
| _________________ |
| Sujet: . 17.01.06 18:17 | |
| Et voila La fourche est montée avec 2 spy neuf et un guide qui commencait a rouiller. Merci titi pour les photo mon Steph a pu reproduire les meme outils apres avoir démonté le premier fourreau a la cle a choc tout doux Chaussette,remontage complet de la moto,reste à mettrel es proteges mains, une vidange filtre et le kit déco 2006; Et c'est parti Nous avons envoyé l'engagement pour l'endurance a Sussieu reste a croiser les doigt pour avoir un numero. A plus |
Ju Ventilateur 2 Compét
Date d'inscription : 23/05/2005 Age : 44 Moto : Sherco 300_2013 Région / département : Monts du Lyonnais Nombre de messages : 4216
| Sujet: Re: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 17.01.06 18:33 | |
| je me demandai justement si c etait bien ces chaussettes de fourche. ça vaut pas trop cher en plus, 30 € de memoire chez kt.
c est bien ou pas? |
| Sujet: Re: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 17.01.06 19:04 | |
| le top : c'est la première fois que j'en mets sur mes bécanes et j'ai fait plus de 4000 kms avec sans soucis. Ne pas oublier une fois par mois de les tirer et de vérifier et graisser tes caches poussière. _________________ |
| Sujet: ; 18.01.06 11:27 | |
| Pour ma part ce sera une 1° avec chaussettes elles ont 2 fonctions de ce qu'on ma dit: 1° elle protege les spy s'est connu 2° elle protege le fourreau en cas de chute pour info chez yam 290€ la piece Un preparateur ce fournis en direct ce qui te permet d'économiser env. 40€ Expérience faite avec greg il faut savoir pour mon cas que j'ai fait une sortie avec un spy HS et bien cela ma couté un guide en plus car il commencait a etre rouille alors attention car j'aurai pu rayer mon fourreau. ouf pas de bobo Je pense qui est nécessaire de faire un démontage annuel de la fourche juste a voir l'état de l'huile c'est impressionnant. |
| Sujet: Re: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 18.01.06 12:17 | |
| Pour ma part je la vidange tous les 1000kms. Si tu la vidanges une fois part an en roulant beaucoup c'est trop juste et ton huile est laminée et pas belle et c'est le reste qui en prends un coup (bagues, tubes et encrassement des clapets). Et tu es sur que tes spys font pas longtemps en plus. Puis ton amortissement n'est pas le meme. Tu t'en rends compte tout de suite quand tu l'as vidangé. _________________ |
patcool Tortue géniale
Date d'inscription : 16/10/2006 Age : 58 Moto : A pied :-) Région / département : 38 isère Nombre de messages : 3393
| Sujet: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 07.11.06 15:45 | |
| J'ai les joints spy HS sur mon WRF 2005. Pas solide les bougres!? Donc je vais suivre les conseilles, graisse lithuim + WD-40 + chausettes (eh oui c'est l'hiver). Avant le remontage, avez vous un un conseil sur l'huile? Origine? Je fait 70Kg + "5 a 10Kg" d'equipement. Merci |
| Sujet: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 07.11.06 17:05 | |
| Juste avant de repondre a Joe, avez vous un conseil sur l'huile de remplacement. |
| Sujet: Re: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 07.11.06 17:10 | |
| yam de la 2,5W _________________ |
| Sujet: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 07.11.06 18:16 | |
| Merci titi pour tous les bons tuyaux. |
pat_43 Bon bec
| Sujet: Re: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? 07.11.06 18:25 | |
| Pour faire passer les spy les bagues , il suffit de serrer celle-ci avec un film cellophane et de l'enduire de silicone
Les chaussettes proteges mais aussi seche le tube et augmente le frottement .J'ai même bloquer ma fourche sur ma 2005
Je mets un coup huile sillicone avant chaque balade et nettoyage des tubes aussi Avec cette methode , je n'ai pas eu de fuite en 9000 kms et pas de changement de joint non plus |
| Sujet: Re: Mode d'emploi pour joint spy wrf250 2005? | |
