| [ktm] problème voyant de réserve | |
NeoZ Bon bec
Date d'inscription : 25/09/2011 Age : 31 Moto : 400 EXC Région / département : MDL Nombre de messages : 502
| Sujet: [ktm] problème voyant de réserve 18.04.15 16:21 | |
| Bonjour à tous, sur mon 350 excf de 2012 j'ai un probleme de voyant de réserve .
Je m'explique, avant lors du démarrage le voyant s'allumait pour contrôler quil fonctionne. Je me suis aperçu il y a peu que le voyant ne s'allumait plus. J'ai donc décider de contrôler s'il s'allumait quand même lorsque le niveau était faible. J'ai donc vidanger le réservoir, remis en route et la nada... Pas de voyant allumer.
J'ai controler l'ampoule elle est ok, fusible ok, j'ai mis du wd40 dans les connection et toujours rien.
Est ce que vous pouvez m'orienter ? |
lionel saint yorre Moulin à paroles
Date d'inscription : 26/02/2012 Age : 51 Moto : beta qui wattttttttt Région / département : Auvergne Allier Nombre de messages : 657
| Sujet: Re: [ktm] problème voyant de réserve 18.04.15 19:35 | |
| flotteur dans le réservoir bloqué. je ne sais pas comment c'est fichu mais tu doit pouvoir le démonter, sans doute vers la pompe à essence. |
NeoZ Bon bec
| Sujet: Re: [ktm] problème voyant de réserve 21.04.15 19:08 | |
| Personne d'autre ? J'ai essayer de démonter la pompe mais je ne vois rien. Il est où ce satané flotteur ? |
| Sujet: Re: [ktm] problème voyant de réserve 21.04.15 22:10 | |
| quand tu démonte la pompe, reste il d'autre chose fixé sur le réservoir ? Ce n'est peut etre pas un système de flotteur mais une sonde et dans ce cas, cela peut etre cette sonde qui est défectueuse ou un problème de connexion, un fil cassé par exemple. sinon, je ne vois pas comment l'info peut remonté si il ya pas l'un de ces systèmes. |
NeoZ Bon bec
| Sujet: Re: [ktm] problème voyant de réserve 25.04.15 16:08 | |
| Bon j'ai suivi le faisceau. En fait sa venait d'un fil sur la pompe d'amorçage un probleme de + et de masse. Bref j'ai trouver le souci.
Tout remonter tout marche.
Par contre la brele a caller 1min après son démarrage et pas moyen de redémarrer... J'ai vider la batterie, essayer avec le starter bref je vais voir avec la batterie full. |
steph08 Jaspineur
Date d'inscription : 07/04/2013 Age : 43 Moto : ktm 250 exc 2T 2004 Région / département : Anchamps/Ardennes (08) Nombre de messages : 221
| Sujet: Re: [ktm] problème voyant de réserve 25.04.15 18:19 | |
endurault Phraseur
Date d'inscription : 23/12/2011 Age : 47 Moto : 125 EXC 2006 Région / département : Les bords de l'Hérault Nombre de messages : 34
| Sujet: Re: [ktm] problème voyant de réserve 25.04.15 18:57 | |
Tchum Maître bûcheron
Date d'inscription : 17/03/2012 Age : 59 Moto : 450 RXV + 350 EXC-F Région / département : 38 Nord Isère Nombre de messages : 1979
| Sujet: Re: [ktm] problème voyant de réserve 25.04.15 19:00 | |
| Je profite de ton post : J'ai également un pb de voyant qui parfois s'allume alors qu'il y a encore pas mal de carburant, au démarrage suivant il s'éteint ou regarder pour ce léger soucis ? |
NeoZ Bon bec
| Sujet: Re: [ktm] problème voyant de réserve 27.04.15 18:49 | |
| Bon niquel dans le feu de l'action j'ai pas vérifier le fusible de pompe et c'était ça donc c'est parfait ! Bien sur que j'avais remis de l'essence !
| Sujet: Re: [ktm] problème voyant de réserve | |
