Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
 Probleme Carburateur PW80
masterjul
Moto : PW80
Région / département : 25
Nombre de messages : 3
Probleme Carburateur PW80 Empty
MessageSujet: Probleme Carburateur PW80   Probleme Carburateur PW80 Empty22.04.15 23:43
Bonjour à tous.
Voici mon problème :
J'ai changé le carbu de la PW80 de mon fils et depuis la moto fonctionne comme si le starter était tiré au max :
La moto fume beaucoup, le reglage de ralenti et celui de richesse non aucun effet.
De quoi cela peut il venir ?
Jul
steph08
Moto : ktm 250 exc 2T 2004
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: Probleme Carburateur PW80   Probleme Carburateur PW80 Empty23.04.15 18:23
quand tu tire sur le starter, est ce que ça a une influence sur le moteur?????????
le boisseau redescend il a fond???
cable pas trop tendu?????
masterjul
Moto : PW80
MessageSujet: Re: Probleme Carburateur PW80   Probleme Carburateur PW80 Empty25.04.15 8:34
Merci pour ta réponse.
J'avais pensé à celà.
J'ai redémonté et j'ai même mis l'ancien boisseau et l'ancien ressort dans le nouveau carbu. Pas de dofférence.
Par contre je n'ai pas vu de moyen de regler la tension du cable (starter).
Jul
OLIVE73
OLIVE73
Nombre de messages : 2187
MessageSujet: Re: Probleme Carburateur PW80   Probleme Carburateur PW80 Empty30.04.15 22:31
Tu peux nous dire quel mélange tu as fait ?
masterjul
Moto : PW80
MessageSujet: Re: Probleme Carburateur PW80   Probleme Carburateur PW80 Empty01.05.15 0:21
Alors j'apporte quelques précisions car j'ai redémonté aujourd'hui.
Pour résumé :
PW80 avec carbu d'origine qui fonctionnait un peu trop riche et que je n'arrivait pas à régler.
N’étant pas mécano, je me suis dit que j'allait racheter tout le carbu pour plus de facilité : donc j'ai pris une copie pas chère (erreur ? peut être ...)
Je monte le carbu et là cata, fonctionnement comme si le starter était tiré à fond (voir mon 1er post).
Aujourd'hui je redémonte, je vérifie que le câble starter est ok. J'ai comparé : l'aiguille du nouveau carbu semble plus fine et plus pointue que l'ancienne. J'ai mis l'ancienne aiguille+boisseau dans le nouveau carbu et là ça marche. Enfin ça marche comme avec le carbu d'origine : pour avoir quelque-chose de correct je suis obligé de serrer quasi complètement la vis de richesse et de beaucoup desserrer la vis de ralenti.
J'en déduis donc que le soucis vient du gicleur et/ou de l'aiguille.
Que me conseillez vous ?
- je rachète des aiguilles neuves ?
- je remonte ou descend d'un cran le circlip de l'aiguille ?
PS : Je n'ai pas fait de mélange car le graissage se fait séparément. Vu que la moto a déjà un certain age dois je condamner la pompe à huile et faire le mélange moi même ?
steph08
MessageSujet: Re: Probleme Carburateur PW80   Probleme Carburateur PW80 Empty01.05.15 7:02
voici pour toi!:
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81228
» carburateur 200 kt
» LA CARBURATION
» Probleme carburateur PW 50
» Demonter le carburateur 250 crfe 2005 + problème dissipateur thermique
» 80 pw Carburateur
