Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Vis pignon de sortie de boite cassée
steph08
NeoZ
6 participants
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
Région / département : MDL
Nombre de messages : 502
Vis pignon de sortie de boite cassée Empty
MessageSujet: Vis pignon de sortie de boite cassée   Vis pignon de sortie de boite cassée Empty29.05.15 19:49
Salut a tous, un collegue a sa vis de sortie de boite casser a l'interrieur comme je pense beaucoup ont déja eu le souci.
Bref, pas la le souci, on perce, mets l'extracteur, au moment ou il arrive en buté, crac il casse a ras.
Impossible de repercer avec des forets métal...
Une solution ?
NB : On a penser a souder une tige mais impossible l'extracteur a casser a l'interrieur de l'axe de psb.
steph08
Moto : ktm 250 exc 2T 2004
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: Vis pignon de sortie de boite cassée   Vis pignon de sortie de boite cassée Empty29.05.15 20:29
pas bien!!!! impossible de repercer et retarauder!!!!!!!!!!! j'aurais été vous, avant de desserer avec l'extracteur, j'aurrais chauffé la vis histoire de dilater un peu et chauffer le frein filet!!
je vous souhaite bien du courrage!!
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
MessageSujet: Re: Vis pignon de sortie de boite cassée   Vis pignon de sortie de boite cassée Empty29.05.15 23:10
sa a assez chauffer en perçant je te le garanti !
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3555
MessageSujet: Re: Vis pignon de sortie de boite cassée   Vis pignon de sortie de boite cassée Empty30.05.15 7:30
coucou coucou coucou
quelles que photos pour nous donner une ide des degats
yeah yeah yeah
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Vis pignon de sortie de boite cassée   Vis pignon de sortie de boite cassée Empty30.05.15 7:35
Le traitement de l'extracteur est tellement dur que que le métal n'a aucune élasticité . Cela provoque les casses mais cela a aussi l'avantage de le rendre très friable.
Avec énormément de patience et quelques outils improvisés , il faut le désintégrer .
Une fois tous les morceaux extrait, repercer au diamètre nominal ( diamètre nominal de la vis - pas du filetage). Il ne devrait alors rester que le filet que vous pourrez alors retirer à l'aide d'un crochet ou d'un taraud.
Kirea
Kirea
Moto : KTM 300 TPI
Région / département : Ain / Pays de Gex
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Vis pignon de sortie de boite cassée   Vis pignon de sortie de boite cassée Empty30.05.15 9:46
Un petit coup d'électro-erosion ou bien de désintégrateur de taraud (https://www.youtube.com/watch?v=MF8XHhGiu7g) ça va tout seul Smile
Il suffit de trouver une boite de mécanique en possédant.
ROXY
ROXY
Moto : YAMAHA 250 WRZ
Région / département : CENTRE
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: Vis pignon de sortie de boite cassée   Vis pignon de sortie de boite cassée Empty30.05.15 10:53
+ 1
» Pignon de sortie de boite 450 exc...
» Jeu pignon sortie de boite
» pignon sortie de boite
» pignon sortie boite 250 KTM EXC 1996
» joint spy de pignon de sortie de boite.
