Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 Demontage embrayage EXC
Zenip
Zenip
Moto : Ktm 300 exc 2013
Région / département : Rhone alpes/Ain/Pays de gex
Nombre de messages : 301
Demontage embrayage EXC Empty
MessageSujet: Demontage embrayage EXC   Demontage embrayage EXC Empty07.06.15 11:04
Bonjour à tous,
Les vacances arrivent doucement, j'aimerai remettre mon embrayage d'origine sur ma brèle car en ce moment je suis équipé du Rekluse que je n'aime pas vraiment.
Je voulais savoir si le changement d'embrayage est simple ? Est ce qu'il faut des outils spéciaux ? Une péteuse est indispensable (car j'en ai pas Embarassed ) ?
Bon dimanche !
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Demontage embrayage EXC   Demontage embrayage EXC Empty07.06.15 14:08
Je ne connais spécialement le système Recluse mais pour demonter un embrayage complet c'est pas bien méchant.
5 ou 6 vis selon la marque de la moto, Allen ou cruciformes, pour sortir les ressorts et le plateau, ensuite tu sors les disques, et c'est là qu'il faut soit une péteuse soit un outils pour maintenir ta cloche pendant que tu dévisses l'écrou centrale, et c'est fini il y a tout qui sort !!
Tu peux te fabriquer l'outil en question en utilisant un vieux disque auquel tu soudes une tige qui te serviras de manche.
Zenip
Zenip
MessageSujet: Re: Demontage embrayage EXC   Demontage embrayage EXC Empty08.06.15 19:09
Ok merci ! Je vais tenté de le démonté moi meme alors. L'embrayage baigne dans l'huile ? Si oui, l'huile moteur ou de boite ?
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Demontage embrayage EXC   Demontage embrayage EXC Empty08.06.15 19:23
Je ne sais pas de quelle année est ta moto, mais si tu as 2 carters séparés c'est sûrement une 2008-2011, il faut forcément vidanger l'huile de boite. Si tu as un autre modèle avec un seul carter, pas de question a se poser, une bonne vidange et hop :-)
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Demontage embrayage EXC   Demontage embrayage EXC Empty08.06.15 19:34
tu peut coucher la moto sur le coté (a plat ) comme ca même pas besoin de faire de vidange
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
Région / département : forez
Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: Demontage embrayage EXC   Demontage embrayage EXC Empty08.06.15 20:32
Pour coincer la cloche pour desserrer l'écrou tu peux utiliser un démonte pneu que tu coince dans les encoches. Mais si tu trouves une deboulonneuse c'est sur que c'est mieux mais ça dépanne au cas ou.
Zenip
Zenip
MessageSujet: Re: Demontage embrayage EXC   Demontage embrayage EXC Empty09.06.15 8:16
Ok merci pour vos conseils ! Je vais me lancer dans 2 semaines après mes examens alors !
» demontage de l'embrayage
» Démontage noix d'embrayage 250 EXC-F 2016
» demontage embrayage ktm excf 250 2008
» Démontage carter embrayage puis boité bloqué en 1
» Démontage du 400 wrf
