Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 350 rr ne demarre plus!!!!!
benjamin42
Moto : 350excf 2012
Région / département : rhone-alpes loire
Nombre de messages : 20
350 rr ne demarre plus!!!!! Empty
MessageSujet: 350 rr ne demarre plus!!!!!   350 rr ne demarre plus!!!!! Empty07.06.15 11:25
salut a tous , je reviens vers vous car ma 350rr de 2013 ne demarre plus!!!!
je vous explique;
je remettai a chaque sorti de l'huile dans le carter coté gauche, j'avais l'impression quel allait dans le carter droit donc 1ere analyse le joint spy villebrequin est mort d'ou le transfert de l'huile de gauche a droite!!!!
et l'autre jour apres un lavage o karcher, elle a redemarrer avant de se coucher par ettouffement 500m plus loin!!!
tres difficile a redemmarer, puis une fois en que le moteur tournai, apres un simple coup de gaz, elle cale...!!!
du coup en demontant on constate qu'il y a casiment plus d'huile ds le carter gauche, et que la bougie est pleine d'huile!!!!!
qu'en pensez vous?cas similaire peu etre??
mon mecano pense au joint de queue de soupapes? et a changer le joint de villo!!!
tant qu'a faire changer le segment ; la chaine de distri parait tres robuste donc on ne l'a change pas et bien entendu on change different joint ( carter, culasse.....)
merci pour vos conseil par avance..... merci
Nombre de messages : 1914
MessageSujet: Re: 350 rr ne demarre plus!!!!!   350 rr ne demarre plus!!!!! Empty07.06.15 13:02
Compliqué ton affaire.
Bon courage! 74
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
Région / département : forez
Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: 350 rr ne demarre plus!!!!!   350 rr ne demarre plus!!!!! Empty07.06.15 19:28
Ben met ton post dans la rubrique mécanique/technique il sera beaucoup plus visible. yeah
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13048
MessageSujet: Re: 350 rr ne demarre plus!!!!!   350 rr ne demarre plus!!!!! Empty07.06.15 19:43
Hello
Je transfert ton message dans la rubrique mécanique.
Par contre je ne comprend de quel type de moto il s agit.
Dans le titre 350 rr
Dans ton message 350 excf 2013
Dans ton statut 350 excf 2012
De plus a ma connaissance les excf 2012 et 2013 n ont qu un seul carter d huile et plus 2 comme les modèles précédents.
A+
350 rr ne demarre plus!!!!! 20200410
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: 350 rr ne demarre plus!!!!!   350 rr ne demarre plus!!!!! Empty07.06.15 20:39
Ca manque de clarté dans la description de la panne, des indices trouvés et surtout du type et de la marque de la moto.
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: 350 rr ne demarre plus!!!!!   350 rr ne demarre plus!!!!! Empty07.06.15 21:28
je suis un pote à benjamin42. sa moto est une beta 350rr de 2013.
MessageSujet: Re: 350 rr ne demarre plus!!!!!   350 rr ne demarre plus!!!!! Empty07.06.15 22:08
Huile boîte de vitesse et huile moteur séparées.
Je comprends pas bien quand tu dis que l'huile passe de droite à gauche.
Le calage après lavage peut être du à un filtre à air gavé d'eau.
Ou avez vous retrouvé de l'huile ? Bougie , conduit d'admission ?
» EXC ne démarre plus
» 350 EXC-F ne démarre plus
» WRF ne démarre plus
» 125 CLR qui demarre pas !
» 250 wrz qui demarre plus
