Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 transformation remorque normale en porte moto
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
Région / département : forez
Nombre de messages : 994
transformation remorque normale en porte moto Empty
MessageSujet: transformation remorque normale en porte moto   transformation remorque normale en porte moto Empty02.07.15 18:59
coucou     salut à tous.
je possède une remorque 2 essieux avec un plancher en bois de marque "lider".
je voudrais adapter un système amovible pour pouvoir transporter 1 ou plusieurs moto dessus mais ceci sans percer le plancher. reflexion  reflexion
si certains on déjà réalisé quelque chose dans le genre ou ont des idées ne vous gênez surtout pas!!   bien  bien
merci d'avance.  bye.
Pat42
Pat42
Moto : SHERCOCORICO 2016
Région / département : 42140
Nombre de messages : 576
MessageSujet: Re: transformation remorque normale en porte moto   transformation remorque normale en porte moto Empty02.07.15 19:34
salut
Comment tiens le plancher sur le chassis alors ??? t' est bien obliger de le percer ... ???
Pourquoi ne pas percer ???
Sinon comme idée, integrer directement le rail dans le plancher.
C' est a dire couper le plancher en 2 au milieu, poser le rail et rehausser la plancher jusqu' au arrêtes du rail
up Un gros aimant sous ton plancher ptdr ptdr ptdr
MessageSujet: Re: transformation remorque normale en porte moto   transformation remorque normale en porte moto Empty02.07.15 19:45
Tu peux mettre des photos de la remorque ?
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: transformation remorque normale en porte moto   transformation remorque normale en porte moto Empty02.07.15 21:02
Pat42 a écrit:
salut
nanana    je ne veux pas percer car la remorque est neuve et je ne veux pas abimer le plancher en perçant et encore moins en le coupant. je cherche à faire tenir la moto droite, quelque chose pour maintenir la roue avant et arriere.
moi j'avais pensé taillé un contreplaqué pile poil au dimension de la remorque pour qu'il soit bien maintenu et d'y fixer un rail dessus. faire un deuxième plancher en somme qui serais amovible. qu'en pensez vous?    ange  ange
désolé je n'arrive pas à insérer de photos   boulay . c'est une remorque bois, 2 essieux avec porte échelle à l'avant.
MessageSujet: Re: transformation remorque normale en porte moto   transformation remorque normale en porte moto Empty02.07.15 21:23
Deux planches dans le sens de la largeur et le rail dans le sens de la
longueur, le tout formant un H. Temps de pose sur la remorque 3mn
et autant pour l'enlever !
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: transformation remorque normale en porte moto   transformation remorque normale en porte moto Empty02.07.15 21:30
+1    voilà c'est un truc comme ça que je veux faire. si j'ajuste bien autant dans la longeur que dans la largeur avec les planches normalement ca ne devrais pas bouger.  la question que je me pose est pour la tenue du rail sur les planches, si je le fixe avec des vis n'y a t'il pas de risque d'arrachement? le mieux serais de boulonner de part en part mais ca va me faire une sur épaisseur sous mes planches donc pas bon. reflexion
Pat42
Pat42
MessageSujet: Re: transformation remorque normale en porte moto   transformation remorque normale en porte moto Empty02.07.15 21:32
... Ouai ...
Comment fixer quelque chose sur autre chose:
Comme toi je me suis posé le même problème (j' ai pas trouvé)
-Des vis (on perce)
-De la colle
-magnétique
-Des sandows ou elastiques (avec des points de fixation hors plancher)
-emboitement conique par serrage
J' ai fini par percer mon plateau en tole inox
C 'est pas ton groupe de pote que j' ai croisé il y a un moi et demi environ sur les hauteur de Montbrison
sous la flotte , ou 2 SHERCO on faillie se bugner face a face sévère ?
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: transformation remorque normale en porte moto   transformation remorque normale en porte moto Empty02.07.15 21:51
Pat42 a écrit:
... Ouai ...
-Des vis (on perce)
-De la colle
-magnétique
oui c'est bien nous que tu as croisé et que tu as même failli embrasser mdr .
je pense que je vais opter pour le double plancher emprisonné dans la remorque. avec du rail d'autoroute.
il me reste à trouver l'astuce pour faire la butée pour la roue avant et c'est parti. bien
Masculin Age : 73
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: transformation remorque normale en porte moto   transformation remorque normale en porte moto Empty02.07.15 22:42
reflexion pas besoin de rail sangler devant au guidon et une sangle de chaque coté a l'arrière
Pat42
Pat42
MessageSujet: Re: transformation remorque normale en porte moto   transformation remorque normale en porte moto Empty02.07.15 23:24
j' ai 2 rails avec butée en stock. Si tu viens le chercher , y en a un c' est cadeau pour toi.
Tu verras comment j' ai fait du coup pour la remorque.
La Sherco qui ouvre avec le GPS et qui descend (trop vite) , c' est moi.  LOL
Il faudra qu' on essaye de rouler ensemble...
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: transformation remorque normale en porte moto   transformation remorque normale en porte moto Empty03.07.15 7:13
Ça m'intéresse carrément. Je t'enverrais un mp avec mon numéro. C'est sur qu'il faudra qu'on roule ensemble. Tu es d'où? Moi de montbrison. Bye.
spermot
spermot
Moto : ktm 250 exc 2017
Nombre de messages : 1206
MessageSujet: Re: transformation remorque normale en porte moto   transformation remorque normale en porte moto Empty03.07.15 12:55
j'installe ça sur ma remorque avec ou sans les ridelles (plancher contre plaqué marine)
http://www.silverperformance.fr/bequille-universel-bloque-roue-avant-pour-monte-pouces-p-32848.html
mais je le boulonne quand même au planché
» porte moto
» porte moto attelage
» Moyeu remorque porte moto Norauto
» Porte-moto sur attelage
» Porte moto
